Drahzahlmesser pendelt bei Gasrücknahme!
Diskutiere Drahzahlmesser pendelt bei Gasrücknahme! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ist es denn normal, dass (egal in welchem Gang und bei welcher Drehzahl) bei apprupter Gasrücknahme der Drehzahlmesser sich erst nach kurzem...
  1. #1 riding the lightning, 15.11.2010
    riding the lightning 1er-Interessent(in)
    21.06.2010
    16
    Osttirol - Österreich
    Alex
    Ist es denn normal, dass (egal in welchem Gang und bei welcher Drehzahl) bei apprupter Gasrücknahme der Drehzahlmesser sich erst nach kurzem Auf-und Abschwenken wieder auf bei einer bestimmten Drehzahl einpendelt!?
    Ist mir erst letztens aufgefallen und kommt mir komisch vor...
  2. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    ich glaube das hab ich auch, würde mir aber keine weiteren gedanken machen. ich weiß halt nicht wie schlimm es bei dir ist. bei mir geht er noch minimal weiter und fällt dann mit "bissl baumeln" auf die korrekte drehzahl ab
  3. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
  4. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    jop hab ich auch...
    Ich denke, das ist normal.
  5. #5 1ercruiser, 16.11.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    ist bei meinem auch so, leider... sonst hätte ich auf Kulanz einen FL Tacho gefordert :grins:
  6. #6 BMW CHRIS, 16.11.2010
    BMW CHRIS
    BMW CHRIS 1er-Fahrer(in)
    22.06.2007
    336
    Jau hab ich auch, könnte mit dem Lader in Verbindung stehen
  7. #7 riding the lightning, 16.11.2010
    21.06.2010
    16
    Alex
    hätte da ne These:
    Keilriemen (Kurbelwelle-Lichtmaschine) könnte zu locker sein, und wenn Last auf der Lichtmaschine ansteht (Nachladen der Batterie nach dem Startvorgang) könnte Schlupf am Keilriemen auftreten. Drehzahl wird am Hallsensor der Lichtmaschine abgenommen (beim Diesel!), und damit falsche Anzeige. Sonst müsste bei eingelegtem Gang die Drehzahl ja direkt proportional mit der Geschwindigkeit sein. Bei hohen Geschwindigkeiten könnte zwischen Lastwechseln kein sprunghaftes Abfallen der Geschwindigkeit sein - also auch kein Drehzahlunterschied (bei Leerlauf sehr wohl - verzögertes Ansprechen des Leerlaufdrehzahlreglers!). Muss also eine Fehlmessung sein. Eine grundsätzliche Trägheit des Zeigers wäre immer die selbe (also auch schon bis dato immer vorhanden gewesen).
    Sollte es der Keilriemen sein dann vlt Nachspannen...ansonsten wirds wohl "normal" sein...
  8. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    das ist mir schon bei vielen pkw aufgefallen - auch bei benzinern
    immerhin habe ich letztlich bei dem messen der beschleunigung drehzahl- und
    geschwindigkeitsunterschiede von über 3kmh zw. vorderrädern und den angetr. rädern je nach last gemessen!
  9. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
  10. #10 BMW CHRIS, 17.11.2010
    BMW CHRIS
    22.06.2007
    336
  11. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    hmm, gibt leider nur 10 Antwortmöglichkeiten, deshalb hab ich den 116 und 123 rausgelassen.
    Kannst aj trotzdem dein Ergebnis im Thread posten :)
  12. #12 Fabi120d, 17.11.2010
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Das Phänomen habe ich nicht.
  13. #13 spitzel, 18.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Schon einmal etwas von Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor gehört? Also diese These stimmt nicht:eusa_naughty:
    Denn die Drehzahl wird über die genannten Sensoren vom Steuergerät ermittelt zur Junktionbox gesendet und diese gibt die Werte ans Instrumentenkombi weiter.
    Warum es diese hüpfer gibt kann ich mir auch nicht erklären. Bisher habe ich das bei jedem Diesel gesehn.
  14. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Meine Umfrage hat zwar noch nicht viele ergebnisse, aber nur einer hat das Phänomen nicht. Alle anderen haben dieses Nachschwingen oder kurze Ruckeln im Drehzahlmesser. scheint wohl normal zu sein? Also man spürt es ja nicht, es ist wohl alleine der Drehzahlmesser, der kurzzeitig einen falschen Wert liefert?
  15. #15 riding the lightning, 21.11.2010
    21.06.2010
    16
    Alex
    so wirds sein!
Drahzahlmesser pendelt bei Gasrücknahme! - Ähnliche Themen
  1. [E81] Drehzahl pendelt zwischen 800-1200
    Drehzahl pendelt zwischen 800-1200: Hallo zusammen, ich habe mir einen E81, 118i (FL) Automatik beim Händler angesehen. Nach dem Kaltstart des Motors ist mir aufgefallen, dass...
  2. wer pendelt von ingolstadt nach fulda
    wer pendelt von ingolstadt nach fulda: hallo, gibt es hier jemanden,der von ingolstadt nach fulda pendelt oder umgekehrt und mir 4 felgen gegen ein entgelt mitbringen könnte? gruß phil
  3. wer pendelt zwischen ingolstadt und fulda?
    wer pendelt zwischen ingolstadt und fulda?: wer pendelt zwischen ingolstadt und fulda und könnte mir von da 4 felgen mitbringen,gegen ein entsprechendes entgelt? gruß phil
