[E87] Dpf
Diskutiere Dpf im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Als BMW-Neuling hätte ich gern erklärt, wie sich der DPF an unserem Einser reinigt, was zu beachten und zu spüren ist. Meiner ist EZ 6.10. Wäre...
  1. Womo
    Womo 1er-Interessent(in)
    16.10.2011
    33
    Meiner ist EZ 6.10.
    Wäre jemand mal so nett???
    Vielen Dank im Voraus!!
  2. Anzeige
  3. #2 Ben 120dA LCI, 19.11.2011
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Der DPF wird über einen Differenzdrucksensor überwacht und wenn dieser einen größeren Druckunterschied feststellt wird unter anderem die Einspritzmenge kurzzeitig erhöht. Dadurch steigt die Abgastemperatur und infolgedessen wird der Ruß im Filter verbrannt. Das passiert glaube ich so alle einige hundert kilometer einmal und ist für den Fahrer eigentlich nicht zu spüren. Und zu beachten wäre eigentlich nur, dass man nicht soviel Kurzstrecke fährt. (Berichtigungen und Erweiterungen erwünscht) ;)
  4. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.074
    13
    07/2013
    Also beim Ausstoßen der Abgase wird noch etwas Diesel mit eingespritz. Dieser verbrennt dann im Partikelfilter. Dies hat einen Temperaturanstieg zu Folge, was den DPF freibrennt. Normalerweise verbrennt Ruß erst ab ca. 800°C. Durch die spezielle Beschichtung am DPF geschieht dies schon bei ca. 400°C
    Merken tust du das ganze kaum. Viell an einer etwas unruhigeren Fahrweise. Wenn du Ladedruck auslesen kannst, merkst du es an einem negativen, relativen Ladedruck (in Teillast)
    Regenerieren tut er sich im Schnitt (Ohne Chiptuning/Kennfeldoptimierung) alle 350-400km (oder bei 30g Ruß (die Rußmasse wird durch ein Modell errechnet))
  5. #4 thekornfeld, 20.11.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    571
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    was ich mich immer frag... reinigt sich jeder oder erst ab einem bestimmten baujahr... hab nen 06.2006 118d... und hab da auch noch nie was gemerkt, dass sich da was tut^^
  6. #5 Driver92, 20.11.2011
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.827
    32
    Pöttmes
    05/2006
    Genau lesen.
  7. #6 Ratthi, 20.11.2011
    Ratthi
    Ratthi 1er-Fahrer(in)
    01.11.2005
    80
    Also ich spüre es schon.Im Sommer so gut wie gar nicht,aber im Winter bei Minus Graden ruckelt er im Teillastbereich.Das erste Mal hatte ich gedacht der bleibt stehen,aber einfach wieder Gas gegeben und dann war Ruhe.
    Mit welcher Drehzahl sollte man eigentlich fahren um ihn richtig freizubrennen?
    Die VAG Modelle glaube ich mit 3000U/min.Aber wenn ich mit dem 6.Gang bei 3000U/min bin dann habe ich schon ca.180km/h drauf(weis jetzt nicht genau wieviel).Das ist im Winter bei schlechten Strassen schon heftig.
    Was mich ausserdem interessiert:Kann man das Freibrennen auch manuell herbeiführen oder begünstigen?
    @Löwi: Wie oft passiert das ganze bei einer Optimierung?
    Gruss Stefan
  8. #7 Ben 120dA LCI, 20.11.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Manuell begünstigen kannste das schon. Ab und zu auf die Autobahn und mal bisschen Stoff geben. Eine Kennfeldoptimierung kann im Teillastbereich sogar durchaus eine verbesserte Schadstoffemmision zur Folge haben allerding im Volllastbereich eine deutlich schlechtere. Hängt also denke ich stark von der Fahrweise ab. DPF die serienmäßig verbaut sind reinigen sich in der Regel immer selbst. Es gibt aber auch Nachrüstsätze für Fahrzeuge ohne DPF um einen steuerlichen Vorteil zu erhalten. Dieser wird dann nicht überwacht und somit auch nicht selbst regeneriert.
  9. Ratthi
    01.11.2005
    80
    Danke schon mal für deine Antwort.Bin gespannt ob es diesen Winter auch wieder so schlimm ruckelt.
  10. #9 Tim_Taylor, 21.11.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.776
    Hessen
    Tim
    hab auch noch nie was bemerkt, bin scheinbar nicht sensibel genug
  11. Lowi
    09.10.2009
    1.074
    13
    07/2013
    kommt drauf an wie warm es draußen ist :)
    im sommer bei 30-35 grad ca. alle 150-200km bei sportlicher fahrweise (öfters vollgas beim rausbeschleunigen - da wird halt viel ruß produziert, da die abgastemperatur nicht lang hoch ist, um den ruß zu verbrennen, aber es wird durch die optimierung und den geringen lambdawert von ca. 1,05 bei volllast viel ruß produziert)
    im winter, also jetzt so bei 0 grad, hab ich sogar noch 2,5mg bei vollast draufgeschlagen (pro hub) und hab zz eine regenerationsphase von ca. 300km
    das liegt daran, das sie luft kälter ist, und mehr luft zum verbrennen bereitsteht
  12. 118ddk
    118ddk 1er-Fahrer(in)
    26.09.2011
    79
    Denmark
    DPF regeneration every ~200km ??
    It's crazy.... dont know why BMW's do it taht often. My former Diesel car did DPF regeneration every 1000km, no problems EVER...
    Also the regeneration fills the engine oil with diesel :evil:
  13. Ratthi
    01.11.2005
    80
    Danke Löwi für die Antwort.Meiner hat heute wieder geruckelt als ich um 4:30 Uhr in die Arbeit bin.Es sind ca. 12 km und als ich da war hat er mit dem zweiten Gang im Teillastbereich angefangen zu ruckeln.
    Das gleiche Spiel gerade auf dem Nach Hause Weg wieder.Sogar meine Freundin hat es gemerkt das er unruhig gelaufen ist.
    Was mir ein bischen Sorge macht ist die Tatsache das andere nichts merken davon.Bin ich zu sensibel oder fahre ich zu sparsam da ich ihn nicht trete wie manch andere.Keine Ahnung warum das so ist.:eusa_doh:
  14. Ratthi
    01.11.2005
    80
    Jetzt wissen wir zwar in welchen Intervallen der DPF freigebrannt wird,aber wie lange dauert denn das freibrennen,15min/30min.oder länger,bzw. was passiert wenn ich jedesmal beim Freibrennvorgang den Motor abstelle weil ich am Ziel angekommen bin?
    Irgendwann ist doch dann der Filter mal zu oder?
    Gruss Stefan
  15. #14 thekornfeld, 23.11.2011
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    571
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    15 minuten? I tipp mal auf 10 sekunden^^
  16. #15 DPF-TEAM, 23.11.2011
    DPF-TEAM
    DPF-TEAM 1er-Fahrer(in)
    07.07.2011
    272
    Bevölkerungsreichster Kreis der BRD
    05/2011
    Helmut
    Beispiel 120D 82331km gelaufen
    :winkewinke:
  17. Lowi
    09.10.2009
    1.074
    13
    07/2013
    Dauer so Ca. 10 - 15 min auf der Autobahn bei 130 kmh
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  18. Ratthi
    01.11.2005
    80
    Danke für eure Antworten.Ich denke das hilft anderen auch weiter meine Fragerei.:icon_cool::daumen:
  19. Ratthi
    01.11.2005
    80
    Wie hast du denn das ausgelesen?
  20. Anzeige
  21. #19 Alex-88, 23.11.2011
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.070
    Göttingen / Bielefeld
    Alex
    10 min für die dpf Regeneration?! Oha, das hätte ich nicht gedacht :shock:
    Schade dass BMW keine Anzeige dafür hat wie bei manchen anderen Autos...
  22. #20 emcikemo, 05.01.2016
    emcikemo
    emcikemo 1er-Fahrer(in)
    01.11.2015
    64
    Berlin
    08/2005
    Emre
    DPF ist der allerletzte Dreck.wenn man die Möglichkeit hat,Katalysator einbauen lassen und gut ist.Und wenn man es illegal machen möchte dann ne downpipe,wovon eher abgeraten wird wegen Steuerhinterziehung und Umweltbelastung bla bla bla.ein downpipe ist doch die beste Medizin für den Motor und den Turbo.Ist allerdings meine Meinung.
    Fab123d und Driver92 gefällt das.
Thema: Dpf
  1. 120d dpf regenerieren
  2. BMW 118d DPF forum
  3. rußmasse partikelfilter bmw
  4. bmw e87 dpf regeneration,
  5. e87 dpf regeneration,
  6. bmw e87 118d dpf regenerieren,
  7. bmw 116i dpf,
  8. 118d rußmasse,
  9. e87 118d dpf,
  10. rußmasse partikelfilter 1er bmw,
  11. bmw e87 118d dpf selber reinigen,
  12. probleme dpf e87,
  13. dpf regeneration russmasse bmw,
  14. bmw e87 partikelfilter regeneration,
  15. 118d dpf,
  16. bmw 118d e87 reinigungsfahrt dpf schwachsinn hoch drei,
  17. was tun für schnelle regeneration von dieselpartikelfilter 120d e87 ,
  18. bmw 118d dpf bc haltbarkeit anzeigen
Dpf - Ähnliche Themen
  1. [E87] Müder Motor, liegts am DPF?
    Müder Motor, liegts am DPF?: Hallo 1er Gemeinschaft, ich lese schon seit 2 Jahren hier mit, habe mich aber nun aufgrund meines Anliegens auch mal registriert. Ich muss jetzt...
  2. [E82] Neuer DPF oder Downpipe (Das Kostenelend nimmt kein Ende)
    Neuer DPF oder Downpipe (Das Kostenelend nimmt kein Ende): Vorab, mir sind sind die rechtlichten Konsequenzen einer Downpipe und das nötige ändern Software bekannt. Jetzt zu meinem Auto. Ich habe es wohl...
  3. [E81] 120d DPF Aut. Limited Sport Edition - sehr schöner Wagen mit top Ausstattung
    120d DPF Aut. Limited Sport Edition - sehr schöner Wagen mit top Ausstattung: Hallo liebe community, jetzt könnte ich wie üblich diesen Beitrag mit Familienzuwachs, Firmenwagen oder irgendeinem anderen Quatsch beginnen,...
  4. [E82] DPF raus und trotzdem Euro4?
    DPF raus und trotzdem Euro4?: Hallo zusammen, ich fahre seit einiger Zeit ein BMW 120d Coupe von 2011 mit 177ps. Habe daran bisher einige Sachen verändert, u.A. auch ein BMW...
  5. Service/Reparaturen 150000km? Was steht an? DPF??
    Service/Reparaturen 150000km? Was steht an? DPF??: Hallo zusammen, bei mir steht demnächst der 150000er Service meines 120d F20 an. Abgesehen von den Dingen die im BC angezeigt werden und div....
