[E87] Dpf wird angezeigt und wieder weg
Diskutiere Dpf wird angezeigt und wieder weg im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend Leute. ich habe ein e87 bj 08/07 mit 171 Tkm. War eine woche in Norwegen und meine Freundin hatte das Auto:?:? Sie hat mir gesagt...
  1. Ply
    Ply 1er-Interessent(in)
    11.09.2014
    Guten Abend Leute.
    Sie hat mir gesagt das die Lampe leuchtet vom dpf sie ist ein wenig gefahren und dann war sie wieder weg. Ich selber bin heute gefahren und mir ist aufgefallen das die Lampe nach gute 10 min fahrt erst kommt und dann auch bleibt . Ist der dpf jetzt voll ? Wenn ja was gibt es für Gute alternative da bmw 1056€ für einen neuen haben will :/ .
    Villt hat ja jmd erfahrungen oder war in der Selben lage..
    mfg
  2. #2 treehacker, 16.10.2014
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Jepp... Dein DPF ist voll. Am Anfang kann der das noch etwas freibrennen aber das geht nicht mehr lange gut. Daher ist die Meldung auch ab und zu wieder weg.
    Bei mir war es bei ca. 150.000Km soweit.
    Da hier auf der Insel niemand den DPF reinigen kann musste ich noch etwas warten um den dann in Deutschland machen zu lassen. In der Zeit bin ich ca. 2000Km gefahren und hab von BMW die Reinigung mehrmals programmieren lassen. Das verschaft dann etwas mehr zeit....
    Nach der Reinigung war alles wieder ok.. ausser, dass mein Auspuff nun ab und zu und besonders wenn er die DPF reinigung macht ganz schön raus russt hinten :-(
    Mir wurde gesagt, dass da wohl die DPF Membrane kaputt ist. Da es aber sonst keine weiteren folgen hat lasse ich das erstmal so bis ich mir dann beim nächsten mal einen DPF neu zu kaufen.
    Worauf ich hinaus will ist, dass der Wagen ab und zu russt nach der DPF reinigung. Ich kann dir aber nicht sagen ob es daran liegt, dass der DPF gerenigt wurde oder dass der durch die längere weiterfahrt kaputt gegangen ist.
    Ich hatte das damals bei DPF-Clean gemacht. Der DPF sah danach wie neu aus. Wurde auch gesandstrahlt von aussen.
    Ich habe nun 250.000Km auf der Uhr und das mit dem qualm hat sich nicht verschlechtert. Der Qualm halt manchmal so wie als hätte ich gar keinen DPF.
  3. #3 Edeltrecker, 19.10.2014
    Edeltrecker
    Edeltrecker 1er-Fahrer(in)
    15.11.2009
    108
    und was bitte soll eine DPF Membrane sein???? Wer erzählt denn sowas?
  4. #4 treehacker, 19.10.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich rede von der Membrane die wie ein Bienenstamm aussieht... Diese Membrane hat eine spezielle metallische Beschichtung die kaputt gehen kann. Dann funktioniert die Chemische Reaktion nicht mehr so richtig.
  5. Ply
    11.09.2014
    problem ist weg aufeinmal :/ ich denke mal das es nur ein sensor sein wird werde dieses woche mal auslesen fahren .
    Trotzdem danke :)
  6. #6 treehacker, 22.10.2014
    treehacker
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Das kann durchaus sein, dass der fehler nochmal eine weile lang weg ist... aber wenn der sich schonmal gemeldet hat deutet das darauf hin, dass es bald zeit wird für den DPF ;-)
  7. Ply
    11.09.2014
    habe ihn heute auslesen lassen und erzeigt den fehler an aber 0 mal die fehler häufigkeit und laut dem auslesen ist der dpf in 83tkm voll und zu wechseln
  8. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.703
    711
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ähm, mal eine blöde frage aber wie kann es sein das ich mittlerweile 240.000km gefahren bin und der dpf noch eine reichweite von 130.000km anzeigt? :shock:
Thema: Dpf wird angezeigt und wieder weg
  1. lampe für partikelfilter leuchtet 118d
  2. dieselpartikelfilter leuchtet nach 10 min
  3. bmw e87 partikelfilter fehlermeldung
  4. dpf Lampe n47 an,
  5. bmw e87 120d rußpartikelfilter anzeige,
  6. 120d dpf leuchtet,
  7. wird dpf angezeigt,
  8. partikelfilter leuchtet bmw,
  9. bmw 118d dpf meldung,
  10. Partikelfilter leuchte bmw 1 e81,
  11. wie kann ich bei 1er bmw 120d bj 2006 dpf reinigung starten,
  12. bmw dpf leuchtet auf,
  13. wird dpf beim auslesen angezeigt,
  14. Zeigt der bmw 118d an wenn er den rpf reinigt
Dpf wird angezeigt und wieder weg - Ähnliche Themen
  1. DPF Überwachung JA/NEIN 123D E87 LCI 06.2010
    DPF Überwachung JA/NEIN 123D E87 LCI 06.2010: Gibt es beim 123D E87 LCI N47 Bj. 06.2010 einen DPF Überwachung? Ich habe meinen DPF sauber gemacht, Kat blieb drin und habe in der Software ihn...
  2. [E87] Laufzeit des DPF zuende...
    Laufzeit des DPF zuende...: Hallo zusammen. Mein Einser samt ehemaligem Motorschaden aufgrund defekter Steuerkette läuft noch immer, allerdings altersbedingt mit immer mehr...
  3. [E87] Abgasgegendruck vor DPF bei intaktem DPF
    Abgasgegendruck vor DPF bei intaktem DPF: Hallo Zusammen, ich fahre einen 118d mit nun 185k km und Leistungssteigerung von Marcel auf ca 180 PS/380Nm. Ich bin sehr zufrieden mit dem...
  4. Flexrohr Hosenrohr Dieselpartikelfilter DPF BMW E81 E82 E87 E88 E90 E91 E93 N47
    Flexrohr Hosenrohr Dieselpartikelfilter DPF BMW E81 E82 E87 E88 E90 E91 E93 N47: [IMG] EUR 32,90 End Date: 28. Jul. 12:57 Buy It Now for only: US EUR 32,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Chiptuning mit entfernen vom DPF--> Fragen
    Chiptuning mit entfernen vom DPF--> Fragen: Hallo Community, mal eine Frage in die Runde. Ich möchte meinen E88 120d gern ein bisschen mehr Leistung zukommen lassen. Auf jeden Fall soll dazu...
