[E87] DPF Wechsel schon bei 120Tkm???
Diskutiere DPF Wechsel schon bei 120Tkm??? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo leute, ich war heute bei BMW weil Service fällig ist. mein 120d vFL mit Baujahr 2005 hat mittleweiler schon 120Tkm. Und BMW sagte mein...
  1. #1 MagicRoy, 07.03.2012
    MagicRoy
    MagicRoy 1er-Interessent(in)
    01.07.2011
    49
    Bodensee
    Roy
    Hallo leute,
    ich war heute bei BMW weil Service fällig ist. mein 120d vFL mit Baujahr 2005 hat mittleweiler schon 120Tkm. Und BMW sagte mein Schlüssel zeigt an, dass die Dieselpartikelfilter "Beratung 0km" ist. Unter Umstände muss getauscht werden.
    Aber normalerweise ist das doch erst bei 200Tkm, und mein BC zeigt auch DPF erst in 90Tkm. Wie kann das denn sein, hat schon jemand auch solche Erfahrung??? Oder ist das einfach ein Fehler weil es wegen Lichtwechsel gegen LED Fehlmeldung in BC hat???:eusa_doh:
    Gruss
    Roy
  2. #2 kamil_ne, 07.03.2012
    kamil_ne
    kamil_ne 1er-Fahrer(in)
    26.02.2012
    188
    Oberhausen
    10/2008
    Kamil
    Hab mal ne Frage zu deinem Beitrag:
    Bist du sicher, dass der DPF nach 200tkm gewechselt werden muss? Meiner hat schon 100tkmn runter :/
    Und wo kann man sich das anzeigen lassen, wann der DFP fällig ist?
  3. #3 thinkpadt61, 07.03.2012
    thinkpadt61
    thinkpadt61 1er-Fahrer(in)
    04.12.2011
    301
    07/2005
    Im iDrive stehts bei mir!
  4. #4 MagicRoy, 07.03.2012
    MagicRoy
    01.07.2011
    49
    Bodensee
    Roy
    vllt ist bei FL ein bisschen anderes. Bei mir in Service-Info steht das.
    und selbst BMW sagt auch normalerweise bei 200Tkm, deswegen sind sie auch nicht sicher
  5. #5 Nolight, 07.03.2012
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Kommt auch auf das Streckenprofil an, wann der voll ist. Viel Kurzstrecke setzt ihn flotter zu, wie hauptsächlich Autobahnfahrten. Ich hatte auch mal Probleme mit dem DPF und in der Werkstatt meiner Wahl wurde mir gesagt, dass sie einige Kunden haben, bei denen der DPF schon bei unter 150.000km getauscht werden musste.
    Der DPF lässt sich wohl leider auch nicht "einfach" ausbauen, um nachzugucken, wie er aussieht, sondern der müsste rausgeschweißt werden.
    Ein zugesetzter DPF führt aber zu einer erhöhten Temperatur im Abgastrakt, die von Sensoren registriert wird ( ab einer gewissen Temperatur gibt es dann auch einen deutlich spürbaren Leistungsabfall ). Das gibt dann einen Eintrag im Fehlerspeicher. So konnte bei mir per Auslesen des Fehlerspeichers damals darauf geschlossen werden, dass mit dem DPF tatsächlich was nicht stimmt.
  6. #6 MagicRoy, 07.03.2012
    MagicRoy
    01.07.2011
    49
    Bodensee
    Roy
    Hat das auch etwas mit Fahrweise zu tun? ich fahre im Jahr fast 40000km und hauptsächlich Autobahn (aber nicht schnell, nur in AT/CH unterwegs) vllt deswegen überbelastet???
    Aber was ich natürlich nicht verstehe ist, bei mir in BC steht nach wie vor 90Tkm, und warum zum Teufel bei BMW 0km Beratung???
  7. Maggus
    Maggus 1er-Fahrer(in)
    28.09.2011
    474
    Wetzlar
    120d Cabrio
    Mir wurde gesagt, das der DPF sich regeneriert. Dann läuft der Motor etwas fetter(zu bemerken durch leichten Mehrverbrauch) und der Kram der sich angesammelt hat wird verbrannt. Allerdings passiert es wohl bei höheren Temperaturen. Also nicht bei 120 im 6. Gang und 2000 Touren
  8. #8 MagicRoy, 08.03.2012
    MagicRoy
    01.07.2011
    49
    Bodensee
    Roy
    Heisst das ich soll oft bewusst mit hochdrehzahl fahren und mehr gas geben???
  9. #9 Kurvensau, 08.03.2012
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Was man so hört, soll er sich bei 2500 upm am besten reinigen. Doch aber nur wenn er gereinigt werden muss, oder?
  10. #10 MagicRoy, 08.03.2012
    MagicRoy
    01.07.2011
    49
    Bodensee
    Roy
    heute von BMW Bescheid bekommen, Kosten inkl. Arbeitsstunden für DPF Wechsel mit MwSt: 1500€ :-(
  11. #11 thekornfeld, 08.03.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    also wenn meiner fällig ist, kommt der fix raus... i zahl doch keine 1500 euro, für 350 bekomm i a downpipe... umweltschutz schön und gut, aber 1500 kann ich mir nicht einfach so leisten... gott sei dank hab ich noch 90.000km restweite laut BC...
  12. #12 MagicRoy, 08.03.2012
    MagicRoy
    01.07.2011
    49
    Bodensee
    Roy
    leisten kann ich mir auch eher wenig bei 1500:eusa_naughty:
    was meinst du genau mit downpipe???
    PS: aufpassen, bei mir steht auch noch 90000km in BC:mrgreen:
  13. #13 mark289, 08.03.2012
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Es gibt auch Firmen(meistens Chiptuner) die deaktivieren die Sensoren die den DPF überwachen. D.h. du kannst danach den DPF einfach durchräumen, wieder einbauen und hast keine Fehler im BC.
    Beim Abgastest wird das angeblich auch nicht bemerkt.(Wird ja sowieso nur über obd kurz angeschlossen.)
    Ob das allerdings einwandfrei funktioniert, weiß ich leider nicht.:roll:
    Umwelttechnisch gesehen bringt der DPF soweit ich informiert bin eh ziemlich wenig.:motz:
    Für mich wärs bisschen grenzwertig weil halt nicht legal, aber das muss denke ich jeder selbst entscheiden. :unibrow:
  14. #14 thekornfeld, 08.03.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    Naja wenn der Dpf zu ist, musst du nen gewaltigen leistungsverlust haben... Das problem hatte ein bekannter mit seinem 320d.... Bei ihm ist dann sogar der turbo hinüber...
    Downpipe is mehr oder weniger ein ersatzrohr... Schau mal beim tuning forum oder im 118d forum... Da gibts ein thema dazu, wo ich einen link von einem
    Händler gepostet habe... Aba wie bereits gesagt wurde... Legal ist das nicht... Aber angeblich funktioniert das auch ohne software-anpassung... Hat ein user bereits verbaut... Eh logisch, du hast ja nur VOR dem dpf sensoren...
  15. #15 R1-Rider, 08.03.2012
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Solange der Wagen läuft, würde ich einen Teufel tun und soviel Geld in einen neuen Filter investieren. Wenn das Auto auch durch die AU kommt, so what?
    Olli
  16. #16 thekornfeld, 08.03.2012
    thekornfeld
    thekornfeld 1er-Fan
    04.06.2010
    569
    Sollenau/AUT
    06/2006
    Paul
    naja wennst nen turboschaden hast, wirds noch teurer... also spielen würd i mi damit ned... bei dem bekannten von mir wars ja auch so, erheblicher leistungsverlust... warum? DPF zu und dadurch turboschaden... reparatur war irgendwas bei 3600 euro oder so
  17. #17 spitzel, 08.03.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Bei dem fall wäre ich eher der Meinung dass der turbo vorher defekt war indem öl durch den dpf ging und ihn so verstopfte.
    Beim fl gibt es zwei drucksensoren vor dem dpf und nach dem dpf.
    Bevor da irgendein turbo hops geht meldet es die dme.
    Auf was beruht jetzt die werkstatt anweisung den filter zu wechseln? Was wurde denn genau festgestellt?
    Ansonsten bei so einer summe zweite meinung einholen.
    Sent from Arcas 737
  18. Maggus
    28.09.2011
    474
    Wetzlar
    120d Cabrio
    So wurde es mir gesagt. Ob es so ist, keine Ahnung. Ich bin nicht der Mechaniker :eusa_doh:
  19. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Wenn der dpf voll ist (mit ruß) dann wird ab ca. 30mg ruß in dpf eine regeneration gestartet. Die macht grob gesagt nichts anderes wie im auslasstackt vom Motor jedesmal noch diesel einzuspritzen. Durch die heißen Abgase entzündet sich der Diesel und somit fließt brennende Luft durch den dpf der sich somit aufheizt und den angesammelten ruß verbrennt.
    Diesel haben im Normalfall ca 300 grad abgastemperatur. Ruß verbrennt aber erst ab ca. 800 grad. Am dpf ist jedoch eine spezielle Beschichtung angebracht die die benötigte Temperatur, um den ruß zu verbrennen, senkt. Durch die oben beschriebene Maßnahme wird diese benötigte Temperatur erreicht. Und das geht auch bei 30 kmh im 2. Gang z. B.
    Eine regeneration vom dpf bei 130 kmh dauert ca 15 Minuten.
    Wenn also die rede ist, das ein dpf kaputt sei, ist er entweder total verstopft das nicht mehr beseitigt werden kann (eher sehr selten der Fall, wenn man nichts reingekippt hat um den dpf mal zu reinigen). Hauptgrund ist die mit der zeit fehlende Beschichtung am dpf die die benötigte Temperatur zum verbrennen von ruß herabsenkt. Normalfall ist wie angemerkt ca 200t km
    Hoffe ich konnte helfen
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  20. #20 MagicRoy, 09.03.2012
    MagicRoy
    01.07.2011
    49
    Bodensee
    Roy
    Super danke für die Hilfe. ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass man normalerweise mit 30min. Fahrt bei min. 60kmh und min. 2000 rpm den Russ beseitigen kann...
    Aber gibt's allgemein ein Hinweis in BC oder wo auch immer auf verstopft Filter? mein Fall ist halt BC zeigt DPF Waltung erst nach 90000km, und BMW sagt "0km Beratung", ziemlich verwirrend:swapeyes_blue:
Thema: DPF Wechsel schon bei 120Tkm???
  1. e87 dpf tauschen
  2. was heißt dpf bei bmw
  3. 1er bmw dpf ab wann
  4. bmw e87 dieselpartikelfilter kosten,
  5. ruspartikelfilter BMW 118d tauschen ,
  6. bmw e87 dpf kosten,
  7. e87 dieselpartikelfilter,
  8. bmw 120d e87 dpf wechsel,
  9. bmw e87 120d dpf wechsel,
  10. Bei turbolader Tausch auch dieselpartikelfilter tauschen bei BMW e81,
  11. dieselpartikelfilter bmw e81 preis,
  12. kosten dpf wechseln bmw 1er,
  13. Wer tauscht partikelfiter an 1 er bmw,
  14. bmw 1 er dieselpartikelfilter,
  15. helo recklinghausen erfahrungen,
  16. dieselpartikelfilter e87,
  17. bmw dpf wechseln,
  18. dpf auslesen bmwe87 bordcompiter,
  19. muss dpf gewechselt werden Bmw 1er,
  20. dieselpartikelfilter bmw 1er anzeige ,
  21. Wann dpf wechsel e87,
  22. bmw e81 dpf wechseln,
  23. wann dpf bmw wechseln ,
  24. dieselpartikelfilter 118d,
  25. dpf bmw kjosten
DPF Wechsel schon bei 120Tkm??? - Ähnliche Themen
  2. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
  3. Hilfe für VDD Wechsel N46B20 benötigt !
  4. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  5. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
