DPF und Lamdasonde
Diskutiere DPF und Lamdasonde im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, bei mir leuchtet auch die gelbe Motorleuchte, das Auto (E87 118d Baujahr 2009) fährt sich aber wie gewohnt. Er hat knapp über...
  1. #1 Scharlie, 16.08.2018
    Scharlie
    Scharlie 1er-Interessent(in)
    11.05.2013
    bei mir leuchtet auch die gelbe Motorleuchte, das Auto (E87 118d Baujahr 2009) fährt sich aber wie gewohnt. Er hat knapp über 200.000 km runter. Die Motorleuchte war zwischenzeitlich noch zwei bis drei Mal aus. Aber unterm Strich mehr an wie aus.
    Das Fehlerauslesen hat ergeben dass
    - Fehlercode 17706 Rußpartikelfilter -> Max Laufstrecke Rußpartikelfilter bald erreicht
    - Fehlercode 18739 und 17531 Lamdasonde -> Funktion fehlerhaft
    Nun stellen sich für mich ein paar Fragen, bei denen ihr mir evtl helfen könnt:
    1) Hat mein Auto ein KAT? angeblich soll der mit einem DPF gleich mit ausgetauscht werden. Habt ihr Erfahrungen?
    2) Würdet ihr die Lamdasonde und den DPF gleichzeitig austauschen, oder bedingt der ein den anderen Fehler?
    3) Vor ca 1,5 JAhren wurde der Flexschlauch direkt hinter dem DPF getauscht. Leider wohl nicht ganz fachmännisch (ist aber ein anderes Thema). Kann der Fehler der Lamdasonde auch daher kommen? Ich vermute eher nicht, da die Lamdasonde vor dem DPF ist und der Flexschlauch dahinter. Aber was ist eure Meinung dazu?
    4) Gibt es noch andere Ursachen für die genannten Fehler? Also kann es sein, dass ich noch mehr tauschen müsste?
    5) Sollte nicht die DPF Lampe angehen, wenn der DPF voll ist? Kann es sein, dass die Motorkontrollleuchte nichts mit dem DPF sondern nur mit der Lamdasonde zu tun hat?
    Vielen Dank schon einmal im voraus für eure Antworten.
    VG Scharlie
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.785
    3.758
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    1) Die DPF Einheit beinhaltet beides. Vor dem DPF sitzt ein Kat
    2) Fehler löschen und schauen, ob die Lambdasonde wieder kommt, bevor getauscht wird
    3) eigentlich nicht
    4) manchmal ist der Thermostat defekt, weswegen der DPF nicht mehr regeneriert und voll wird
    5) es kommt eine eigene Lampe für den DPF, wenn dieser dann wirklich voll ist
    spitzel gefällt das.
  3. #3 Scharlie, 17.08.2018
    Scharlie
    11.05.2013
    Hallo Flo,
    danke für die Antwort.
    1) Danke. Dann ist ja gut!
    2) Fehlerspeicher habe ich schon zwei Mal gelöscht. Lampe kam immer nach ca 100km wieder.
    3) ok
    4) Kannst du mir zufällig die Teilenummer sagen?
    de.bmwfans.info/parts-catalog/E87N/Europe/118d-N47/L/may2009/browse/
    5) Dann tausche ich als erste mal die Lamdasonde. Wisst ihr welcher Hersteller das Originalteil baut? Bosch? Metzger?
    Daaaanke für die Antworten!
    VG Scharlie
  4. #4 saibot003, 21.08.2018
    saibot003
    saibot003 1er-Fahrer(in)
    26.02.2017
    341
    103
    12/2011
    Bosch:wink:
  5. #5 spitzel, 21.08.2018
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.564
    254
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Thermostat kannst du über das Geheimmenü prüfen. In der Regel liegt die Temperatur bei 92-98 Grad. Darunter ist das Thermostat defekt.
    Den Filter würde ich versuchen reinigen zu lassen. Das ist deutlich günstiger.
    Vor dem Reinigen/tauschen dürfen aber keine weiteren Fehler die die Reinigung des DPF beeinflussen vorhanden sein.
    Sonst beginnt das Thema kurz darauf wieder.
DPF und Lamdasonde
DPF und Lamdasonde - Ähnliche Themen
  1. [E87] DPF Abgastemparatursensor/Differenzdrucksensor/Drossel klappe
    DPF Abgastemparatursensor/Differenzdrucksensor/Drosselklappe: Hey ihr Lieben, ich habe ein Problem mit meinem Fahrzeug. Ich habe einen BMW 120D E87 Baujahr 2005 Er besitzt einen DPF auf dem...
  2. [E81] DPF Symbol - Flexrohr?
    DPF Symbol - Flexrohr?: Moin, gestern kam während der Fahrt das gelbe Symbol zum DPF (also Dieselpartikelfilter defekt). Im April 2018 wurde der Dieselpartikelfilter...
  3. [E8x] Downpipe/DPF leer!
    Downpipe/DPF leer!: Biete einen vollständig Leergeräumten Dieselpartikelfilter. Optimal für eine Stage 2 Optimierung. Das Flexrohr sitzt Bombenfest nur das äußere...
  4. Fehlerspeichereintrag Lamdasonde 2C78 / P0160
    Fehlerspeichereintrag Lamdasonde 2C78 / P0160: Hallo Leute :winkewinke: Letztes Jahr kurz vor Saisonende hat mich mein 130i mit der gelben Motorkontrolleuchte begrüßt. Laut Fehlerspeicher...
  5. 120d 177 dpf leistungsverlust?!
    120d 177 dpf leistungsverlust?!: Hi Leute möcht mich kurz mal vorstellen und auch gleich mal mit nem Problem nerven Besitze seit 3 Wochen einen 120d letzte Serie vom e81 Ende...
