[E81] DPF Symbol - Flexrohr?
Diskutiere DPF Symbol - Flexrohr? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, gestern kam während der Fahrt das gelbe Symbol zum DPF (also Dieselpartikelfilter defekt). Im April 2018 wurde der Dieselpartikelfilter...
  1. txmmx
    txmmx 1er-Interessent(in)
    23.10.2017
    06/2007
    Moin,
    Im April 2018 wurde der Dieselpartikelfilter ausgebaut und gereinigt und ich habe nen neuen Turbo bekommen. Deshalb war ich ziemlich entsetzt, das Symbol wieder zu sehen :-( Allerdings wurde vor 1 1/2 Wochen das Flexrohr ersetzt, da es gerissen war. Kann die Fehlermeldung mit dem neuen Flexrohr zusammenhängen? Ich kenne mich da leider nicht so aus. Oder kann sich der DPF nach einem Jahr tatsächlich schon wieder zugesetzt haben? Ich fahre leider oft Kurzstrecken, was natürlich schlecht für den DPF ist, kann es aber leider nicht ändern.
    Ich hoffe, ihr habt 'nen Rat für mich.
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.188
    4.237
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Kommt wahrscheinlich von den Kurzstrecken und der DPF ist voll.
    Ein defektes Flexrohr verursacht keine Fehler
  3. txmmx
    23.10.2017
    06/2007
    Ich würde es dann wahrscheinlich erstmal mit so nem Reinigungszeug versuchen, zb. "MATHY DPF Dieselpartikelfilter-Reiniger". Halt so eine Reinigung über den Tank, kannst du das empfehlen?
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.188
    4.237
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hab damit keine Erfahrung, glaube allerdings auch nicht, dass das funktioniert.
    Fähre mal eine längere Strecke Autobahn, im besten Fall muss er nur ganz normal regenerieren.
    Wenn er mit Asche allerdings voll ist, dann hilft wohl nur noch eine mechanische Reinigung, oder ein neuer DPF
  5. txmmx
    23.10.2017
    06/2007
    Also bin gestern ca. 80km Autobahn gefahren, dabei die komplette Zeit eine Geschwindigkeit von ca. 125kmh bei ca. 2400 Umdrehungen. Die Kühlwassertemperatur war 91°, also auch voll in Ordnung. Leider ist die Fehlermeldung heute morgen wieder gekommen.. Ich werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Es nervt halt so, weil ich das Problem vor dem Jahr schon hatte, da wurde der DPF ja extra ausgebaut und zu ner Reinigungsfirma geschickt, deswegen Wunder ich micj, wenn er wieder dicht wäre.
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.188
    4.237
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Bei viel Kurzstrecke kann das durchaus passieren, weswegen Diesel für einen hohen Kurzstreckenanteil einfach ungeeignet sind.
    ListigerLurch gefällt das.
