[E87] DPF Regeneration -> Motor extrem laut?
Diskutiere DPF Regeneration -> Motor extrem laut? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ist der Motor beim regenerieren viel lauter als sonst? Als ich heut unterwegs war ist mir aufgefallen das der Motor um einiges Lauter...
  1. #1 taketable, 16.06.2015
    taketable
    taketable 1er-Fahrer(in)
    18.12.2013
    66
    Oberschwaben
    12/2018
    Fabian
    Als ich heut unterwegs war ist mir aufgefallen das der Motor um einiges Lauter war als sonst. Als wäre der Auspuff weg und besonders über 2000 Umdrehungen ein extremes brummen als würde der Motor es nicht packen.
    Daheim hab ich mal in den Fehlerspeicher reingeschaut und (neben meinen ständigen begleiter Abgasrückführventil) war nur im Informationspeicher drinn dass die Motorschutzregeneration aktiviert wurde.
    Vor 2 Wochen wurden bei mir die Kettenspanner gewechselt und letzte Woche beim TÜV war auch nichts auffällig.
  2. #2 DieselZwerg, 17.06.2015
    DieselZwerg
    DieselZwerg 1er-Fahrer(in)
    06.04.2013
    463
    156
    05/2013
    Wenn der Motor den DPF regeneriert, kann dieser schon lauter werden.
    Beim M47 Motor (vFL e87) äußert sich die regeneration nur durch einen tieferen Unterton und ein etwas lauteres Geräusch sowie einem total heißen Auspuff. Es ist normal dass alles heißer wird und sich das Geräusch verändert, weil auch die Verbrennung für die Regeneration angepasst werden muss (Nacheinspritzen). Wie sich das beim N47 äußert, kann ich nicht genau sagen. Zu erwähnen ist auch, dass die Regeneration/ Ladungszustand des DPF nicht immer gleich ist, sodass es auch mal lauter sein kann.
    Ich würde es beobachten und wenn es wieder so laut kommt, mir weitere Gedanken machen.
  3. #3 Snake-Force, 17.06.2015
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Kann beim N47 es genauso oder zumindestens ähnlich bestätigen. Auto ist deutlich lauter. Dazu wenn man die Hand am Auspuff hält, merkt man sehr warme Abgase.
    Was ja aber auch Sinn ergibt, irgendwie müssen sich ja die Abgase lösen, also mehr Abgastemperatur.
  4. #4 taketable, 17.06.2015
    taketable
    18.12.2013
    66
    Oberschwaben
    12/2018
    Fabian
    Heut war der Ton immer noch da, jedoch nach ner Zeit nicht mehr so schlimm wie gestern, nachdem ich mit höherer Drehzahl gefahren bin. Hab das Auto jetzt ca. 2 Jahre aber so extrem laut kam das mir noch nie vor. Ich glaube inzwischen das bei mir der DPF einfach extrem beladen ist, wird wohl demnächst die Warnleuchte kommen :-/
  5. #5 DieselZwerg, 17.06.2015
    DieselZwerg
    06.04.2013
    463
    156
    05/2013
    Kannst ja mal über den BC die Restreichweite des DPF auslesen.
  6. #6 taketable, 18.06.2015
    taketable
    18.12.2013
    66
    Oberschwaben
    12/2018
    Fabian
    Das geht soweit ich weiß nicht mehr bei den Facelift-Modellen.
  7. #7 Shaitan, 19.06.2015
    Shaitan
    Shaitan 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    101
    Ebersberg
    09/2006
    Während der Regeneration macht bei mir der Performace ESD einen richtig schönen Sound ;)
    Man kann es auch riechen wenn er regeneriert hat. In der Nähe des Auspuffs riecht es dann ähnlich wie verbrannter Gummi.
  8. drunki
    drunki 1er-Interessent(in)
    23.01.2015
    47
    08/2008
    Hatte meiner vor ner Stunde hört sich lauter an als sonst ab ca 2k umdr.
    hoert sich vorallem bassiger an, dauert so wie ichs mitbekommen hab idR unterschiedlich lange...heute warens zB gute 15 km
    letztes mal warens scho knappe 50km
Thema: DPF Regeneration -> Motor extrem laut?
  1. bmw 1 disel röhrt
  2. 1er bmw motor extrem laut
  3. Lauter auspuff bei Regeneration partikelfilter
  4. kat regeneration bmw www.1erforum.de,
  5. dpf regeneration laut,
  6. auto lauter bei dpf reinigung,
  7. Bmw n47 regeneriert immer,
  8. dpf regenerstion auspuff laut,
  9. auspuff laut dpf,
  10. bmw 118d ist ziemlich laut,
  11. 1er bmw motor laut,
  12. rheingold motortemperatur n47 auslesen
DPF Regeneration -> Motor extrem laut? - Ähnliche Themen
  1. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
    BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust: Hallo, ich habe einen BMW 116i F20, N 13 Motor BJ 2012. Es tropft unter der Beifahrerseite ( 2 Teil Unterbodenschutz) Öl oder Bremsflüssigkeit...
  2. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
  3. Fensterheber Motor E81/E87
    Fensterheber Motor E81/E87: Hallo zusammen, ich möchte bzw. muss bei meinem E81 FL vorne links den Fensterheber incl. Motor tauschen. Kann mir jemand sagen ob die Motoren für...
  4. [E87] Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder
    Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder: Hallo ihr lieben ich habe hier schon viel gelesen aber nicht genau das wie es bei mir ist. Mein Auto E87 116i 2l BJ 09 gelaufen 125825. Zu meinem...
  5. [E87] E87 116i Probleme mit Motor
    E87 116i Probleme mit Motor: guten Morgen die Herren, bin hier ganz neue und komme aus Essen (Ruhrpottler auch ;-) ich hab ein Problem..... hab im Januar 2020 einen 116i...
