[E82] Downpipes vs. "Vorkats leeren"
Diskutiere Downpipes vs. "Vorkats leeren" im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Moin, ich habe ein Verständnisproblem bzw. brauche etwas Nachhilfe. Ich überlege derzeit die Leistung auf 420 PS steigern zu lassen....
  1. #1 Drazhar, 28.09.2012
    Drazhar
    Drazhar 1er-Fahrer(in)
    17.03.2012
    102
    Stuttgart
    Florian
    Moin Moin,
    Ich überlege derzeit die Leistung auf 420 PS steigern zu lassen. Nun habe ich mir schon „erlesen“, dass hierzu ein LLK + Downpipes ebenfalls nachgerüstet werden sollten/müssten.
    Den LLk von Wagner habe ich bereits drin, insofern erledigt.
    Bei dem Thema Downpipe ist mir allerdings nicht ganz klar, wieso dies unbedingt erforderlich ist. Ich verstehe zwar, dass der Serienvorkat einen zu hohen Gegendruck verursacht und daher getreu dem „Motto wo viel Druck rein, da muss viel Druck raus“ entfernt werden sollte aber ich verstehe nicht wieso nicht einfach nur der Kat geleert werden kann bzw. welche Vorteile eine Downpipe hätte.
    Nun habe ich auch schon gehört, dass eigentlich das leeren des Kats reichen sollte, dennoch muss es einen Grund dafür geben, dass die meisten wohl eine solche Downpipe verbaut haben, daher die Frage:
    Welche Vorteile hat eine Downpipe gegenüber dem schlichten leeren des Kats und ist eine Leistung von mehr als 400 PS mit nur geleerten Kats überhaupt möglich?
    Gruss Flo
  2. #2 omega89, 28.09.2012
    omega89
    omega89 1er-Interessent(in)
    16.01.2011
    Servus Flo!
    Ich habe auch eine Leistungssteigerung verbaut und geleerte Vorkats. Ich weiß nicht, ob der Unterschied zu DP´s strömungstechnisch so groß ist. Irgendwo reduzieren sich auch 3" Rohre irgendwann auf das Maß der Anschlüsse, sprich eine Engstelle gibt es immer. Ob es in den leeren Ausbuchtungen der Kats zu Verwirbelungen kommt und ob ein Unterschied zu DP´s spürbar wird (wer spürt 0-5PS???), das sei jedem selbst überlassen. Aber eines ist klar, der Gegendruck und Hitzestau ist mit Kats deutlich größer. Also auch eine Investition in die Haltbarkeit, nicht nur für die Leistung.
    Der Grund für die meist verwendeten DP´s ist wahrscheinlich die Rückrüstmöglichkeit. Denn wer macht schon gerne seine Kats kaputt. Ich habe leere Kats verbaut und die originalen im Keller liegen. Optisch serie, akustisch nicht :twisted: Hoffe ich konnte dir helfen.
    Klaus
    Übrigens: meiner steht zum Verkauf (mobile PLZ 94060)
  3. #3 135i_coupe_n54, 29.09.2012
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    hast du schon eine aktuelle messung mit dem llk?
    um die 400ps+ zu knacken solltest du auch die hinteren kats leeren, die fressen auch leistung.
    wie erwähnt wurde kaufen sich die meisten lieber 3 zoll pipes um später wieder rückrüsten zu können. ich gehe aber von aus das die 3 zoll pipes "mehr" bringen als nur die OEM pipes zu leeren. fahre selber mit wagner pipes mit software und ohne nachkats. sound ist BOMBE in kombi mit der PP anlage, das zischen der turbos hört sich hammer an!
  4. #4 M-Passion, 29.09.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Ganz ehrlich ? Garnichtmal so viele . Wenn du die Kats leeren willst und die originalen Downpipes mit geleerten Kats behalten möchtest spricht nichts dagegen .
    Der Vorteil von Downpipes gegenüber der oben erwähnten Methode ist einfach das die Downpipes in der Regel einen noch größeren Durchmesser haben ( 76mm bei Wagner ) . Dann ist der Flow flüssiger da es kaum noch Ecken und Kanten gibt ohne Die Kats . Also zusammengefasst : Größerer Durchmesser kann wesentlich mehr Abgaße aufnehmen und durch den günstigeren Flow schneller ableiten .
  5. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    und was soll das ganze bringen wenn nach der downpipe die original auspuffanlage zur nutzung kommt? dann kann wagner auch eine 100mm downpipe bauen. es steht ausser frage das die downpipe von wagner klasse ist und den lader und motor entlasten tut.....ABER.....die downpipe bringt nur ihre ganzen vorteile zu geltung wenn danach auch eine große auspuffanlage folgt.....und das haben hier wohl die wenigsten...
  6. #6 Drazhar, 29.09.2012
    Drazhar
    17.03.2012
    102
    Stuttgart
    Florian
    Ok, hat denn die Performance Anlage einen größeren Durchmesser, sodass downpipes tatsächlichen Nutzen haben? Wie schaut es mit der Belastbarkeit der flexiblen Verbindung bei dem Serienteil aus? Ist das unproblematisch?
  7. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    die performance anlage würde natürlich einen größeren nutzen in verbindung mit der downpipe bringen....
    ich sage euch mal wie ich das machen würde aber bitte nicht an die große glocke hängen:mrgreen:
    downpipe von wagner
    performance auspuffanlage.....damit zum auspuffbauer und mir die anlage etwas anders gestalten lassen. das bringt dann definitiv richtig was :wink:
    nochmal, die downpipe von wagner hat auch so ihren nutzen !!!
  8. #8 M-Passion, 29.09.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Käse . Bei Turbomotoren sind die Downpipes das wichtigste Element der Abgaßanlage womit Leistungssteigerungen erreicht waren . Alles was nach den Downpipes kommt bringt verhältnismäßig nur noch wenig Leistung .
    Selbst komplett durchgehende Rohre ohne jegliche Kats in 76mm würden nichtmehr viel Leistung bringen , wenns hochkommt und ganz ganz gut läuft vllt 10 - 15 ps .
    Wenn du Leistung haben willst würde ich zuerst in Downpipes stecken . Alles was dahinter kommt bringt dir im Vergleich zu den Downpipes nur noch wenig . Das hängt einfach damit Zusammen das die Originalen Downpipes der direkte Abgang vom Motor sind . Wenn du da vergrößerst und die Kats rausnimmst dann entlastest du den Motor dramatisch , alles was danach kommt entlasted dann nichtmehr ganz so heftig je weiter du nach hinten gehst . Weil die Abgaße von vorne bis nach hinten einfach mal an Druck abnehmen . Von daher ist es auch nichtmehr so wichtig was du mit der Abgaßanlage nach den Downpipes macht im Bezug auf Leistung . Natürlich bringt alles nach dem Kat auch nochmal was , is ja klar .
    Die Wagner Downpipes bringen dir bei entsprechender Software optimierung im 135i/1M immerso um die 15-20 ps .
    Alles was danach kommt bringt dir in der Summe vielleicht nochmal allerhöchstens 10 ps mehr , ABER zu einem deutlich teureren Preis .
    Ich würde es wenn du Leistung willst so machen : Zuerst Downpipes + Ladeluftkühler montieren , danach zur Leistungssteigerung fahren idealerweise gleich in Verbindung mit Lambdaeleminierung das deine Motorkontrolleuchte nicht blinkt wegen den katlosen Downpipes . Da brauchst du keine Sorgen haben das das was hinter den Downpipes ist deine Leistung bremst , das wichtigste hast du gemacht : Die Downpipes .
    Wenn du irgendwann später noch das letzte bisschen Leistung willst kannste das in die Abgaßanlage stecken hinter den Downpipes . Beim 135i würde ich die Performance AGA verbauen , das ist einfach das Beste Sound/Leistung/Kosten verhältniss .
    Lange Rede kurzer Sinn : Willst du es richtig machen , montiere erst katlose Downpipes und Ladeluftkühler und lass dann Abstimmen so wirds richtig gemacht . Um alles andere kannst du dich später kümmern ( betonung liegt auf kannst , musst du aber nicht ) .
  9. #9 Lifestyler, 29.09.2012
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    Ich habe llk dps 200zeller nachkats pp anlge!und software!
    Lasse damit jeden m3 stehen!auto geht richtig richtig pervers!
    Die 200zeller innden unterflurkats brachten bei mir nochmal richtig an lautstaerke und evtl 10ps!
    Aber wie alle sagen katless dps sind da a und o einer sinnvollen leistugssteigerung!;)
  10. #10 M-Passion, 29.09.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Das glaub ich dir aufs Wort .
    Das glaub ich dir nunwieder nicht . Lautstärke im mittleren bis oberen Drehzahlbereich nimmt zu durch die 200 Zeller . Aber 10 ps bringen die niemals . Wenns hochkommt 5 ps .
  11. #11 citi, 29.09.2012
    citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ähm, ich habe alles montiert....incl. einer sagen wir mal intelligenten auspuffanlage:mrgreen: ab downpipes. leider ist es kein 135i sondern ein audi rs4b5 :mrgreen:
    woher weisst du das eine größere oder optimierte ausspuffanlage ab downpipes nicht mehr viel bringt? ich kann dir ganz detallierte werte liefern von online messfahrten auf der autobahn...und ich kann dir versichern das eine optimierte auspuffanlage ab downpipes noch richtig was bringt. bei bmw kann ich dir leider keine daten liefern. zu audi kann ich dir sagen das beim abstimmen zwischen originalanlage und mtm-auspuffanlage incl. vorkats entfernen schon 30ps unterschied liegen. wenn du diese auspuffanlage dann nochmal optimieren lässt hast du nochmal ein paar ps mehr. und wenn du das ganze noch auf die spitze treiben willst wie ich, musst du beim auspuffbauer, der richtig ahnung hat, den richtigen edelstahl nehmen:wink: dann hast du nämlich nochmal einen unterschied zwischen kalter auspuffanlage und heisser auspuffanlage :mrgreen: bei mir sieht man den unterschied zwischen kalt und heiss sogar an den endrohren :wink:
    bei mir sind übrigens sportec downpipes ohne vorkats verbaut incl. 100zeller kats.
  12. #12 M-Passion, 29.09.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Du kannst doch hier nicht irgendwelche Erfahrungswerte von deinem Audi hernehmen und auf Basis von genau den Erfahrungswerten von deinem Audi hier Forennutzern empfehlungen ausstellen in Punkto Auspuffanlage . RS4 , Golf 6 , TT RS , 135i oder weiss der Geier das sind alles verschiedenste Auspuffanlagen da kann man keine Pauschale Aussage treffen und schon garnicht irgendwelchen Neulingen wie dem Themenersteller Empfehlungen machen für seinen 135i die ihm unter Umständen in die völlig falsche Richtung führen nur weil du mit deinem Audi da gute Erfahrungen gemacht hast .
    Mag sein das die komplette Auspuffanlage 30 ps gebracht hat . Würd ich nicht als unrealistisch bezeichnen . Jedoch machen alleine die Downpipes mit dem Entfall der Vorkats wahrscheinlich 20 von 30 gewonnenen ps aus in dem Fall . Worauf ich hinauswill ist schaut man sich beim beispielsweise beim 1er den Kosten Nutzen Faktor an dann stehen die Downpipes ganz vorne auf der to do liste bevor die Software aufgespielt wird . Und dann irgendwann mal kann die restliche Abgaßanlage bearbeited werden um das letzte bisschen Leistung rauszuholen ( 5-10 ps werden wohl noch drinne sein nach den Downpipes ) , aber eher des Sound wegen .
    Das sind keine persönlichen Angriffe meinerseits ich finde man sollte nur auf dem Boden der Tatsachen bleiben . Versetz dich mal in die Lage des Themenerstellers . Hier werden teilweise sachen empfohlen die kaum was bringen und hin und her , das kann durcheinander bringen wenn man sich mit der Materie nicht auskennt .
  13. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ich werte das nicht als persönlichen angriff.
    fakt ist, wagner llk, egal ob audi oder bmw....super sache. downpipes von wagner, egal ob audi oder bmw entlasten die turbos und den motor. wenn man dann noch eine optimierte auspuffanlage montiert ist es perfekt. nix anderes habe ich weiter oben geschrieben....
  14. #14 M-Passion, 29.09.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Jo ich mein nur LLK und DP´s bringen einfach am meisten . Das was hinter den DP´s kommt bringt vllt noch 10 ps .
  15. #15 Drazhar, 29.09.2012
    Drazhar
    17.03.2012
    102
    Stuttgart
    Florian
    Ich denke ich werde mir dann gleich richtige DPs und das Stufe 3+ von MS-Tuning zulegen, den Llk und die PP-Anlage habe ich schon drin.
    Hattet ihr schonmal Probs mit'm TÜV, Polizei, etc. wegen der fehlenden Kats?
  16. #16 M-Passion, 29.09.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    So machstes richtig . Hau dir erst die Downpipes rein und dann fahr zu Marcel ( MS Tuning ) zum abstimmen auf Stufe 3 . Der macht dir das dann gleich mit der Lambda klar wenndes ihm sagst .
    Ich würde dir nur empfehlen maximal die Vorkats zu entfernen . Zumindest die Nachkats würde ich noch drinne lassen . Ansonsten stinkt die bude richtig assozial und der tuning spezialisierte Cop ders wissen legt sich dann mitunter schon mal unters Auto und würde dann zumindest merken das die Kats hinten draussen sind . Vorne die Kats kann man ja kaum einsehen von daher is das schon relativ sicher .
  17. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    Du bist der beste!
    und was macht dieser "tuning spezialisierte Cop" wenn es ein N55 motor ist???
    (der hat nämlich keine sekundärkats:wink:) ..... ausserdem muss mann bedenken dass die sekundärkats (originale) nicht lange halten werden wenn catless dp's verbaut werden. die werden sich auch verabschieden!:winkewinke:
  18. #18 Lifestyler, 30.09.2012
    Lifestyler
    08.07.2009
    4.575
    deshalb 200er rein in die sek. kats ;)!
  19. #19 Starscream, 30.09.2012
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Also ich bezweifle ja stark, dass sich der Cop noch extra zum Katzählen in den Dreck legt, wenn er bei der Kontrolle vom Geruch & Gehör den Verdacht hat neben einer explodierenden Tanke zu stehen..
  20. #20 M-Passion, 30.09.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Dann hast du offensichtlich noch keine Erfahrung gemacht mit den Cops die sich auf Autos stillegen spezialisiert haben . Denen ist garnichts zu schade . Ich hab das alles selber schon mehrmals hinter mir . Da wird sich hingelegt unter den ESD geglotzt nach Nummern , unter die Mitte soweit wies möglich ist und die Abgaßanlage abgeleuchted etc mit Beweissfotos und allem drum und drann .
    Hab ich was verpasst ? Gings hier um N54 ? Ne . Aber ich weiss schon worauf du hinaus willst . Die meisten werden vermutlich nicht den Plan haben . Aber du darfst eins nicht vergessen : Die müssen weder nen Plan haben oder richtig liegen um dir nen Mängelzettel auszustellen , das können die direkt bei Verdacht machen und dann musst du erstmal beweisen das das beim N54 alles so sein muss was du verbaut hast . Wie gesagt die auf Tuning Fahrzeuge spezialisierten Cops sind was anderes wie die üblichen Blindnieten denen man Geschichten erzählen kann . Desweiteren kenne ich viele Leute die mit dem N54 & Downpipes fahren und die haben sich Ewigkeiten nicht um die Sekundärkats gekümmert ohne Probleme . Aber 200 Zeller is natürlich schon am besten in Verbindung mit DP´s klar .
Thema: Downpipes vs. "Vorkats leeren"
  1. 335i kats leeren
  2. leerer vorkat erwischt
  3. stevan downpipe
  4. Strafe für downpipe ,
  5. bmw mit downpipes aber richtig,
  6. n54 135i mit downpipe und original aga lautstärke,
  7. vorkat entfernen abstimmen oder nicht,
  8. mit downpipe erwischt,
  9. e82 vorkats ausleeren,
  10. bmw vorkats entfernen,
  11. bmw 335i downpipe lautstärke,
  12. wagner downpipe kante,
  13. nur einen vorkats leer machen oder besser beide?,
  14. bmw 335i original kat durchmesser,
  15. bmw 335i original downpipe durchmesser,
  16. n54 downpipes leeren,
  17. bmw 335i kat abgaswerte,
  18. downpipe oder leer,
  19. original downpipe leeren,
  20. strafen catless,
  21. Konsequenz ohne Katalysator fahren Forum,
  22. vorkat raus,
  23. downpipe oder entleeren,
  24. downpipe wiki 335i,
  25. n54 downpipe leeren
Downpipes vs. "Vorkats leeren" - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] HJS Downpipe für M135i
    HJS Downpipe für M135i: Verkaufe HJS Downpipe für M135i ab Modelljahr 2014. (mit grossem Turbo) Sie ist 3 Jahre alt und ca. 50k km gelaufen. Ich hab sie wieder gegegen...
  2. 135i: N54 mit Automatik vs. N55 mit DKG
  3. HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen)
    HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen): Suche die eintragungsfreie 300 Zellen Kat Downpipe, alles anbieten :)
  4. Suche HJS Downpipe M135i EURO5
    Suche HJS Downpipe M135i EURO5: Gerne alles anbieten :)
  5. Kilometer vs. Garantie
    Kilometer vs. Garantie: Hey Gemeinde, was wäre eure Wahl? Ein M135i LCI gleiches Baujahr ( 05/2015 und10/2015), fast gleiche Ausstattung wie zb. Naiv Prof, HK, adaptives...
