Downpipes ohne Vorkat´s?
Diskutiere Downpipes ohne Vorkat´s? im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hi Leute, ist ein Austausch der orginalen Downpipes gegen z.Bsp. Downpipes ohne Vorkat mit 200 Zeller HJS Kat´s möglich ,ohne das die...
  1. #1 sta-rr 320, 26.12.2011
    sta-rr 320
    sta-rr 320 1er-Fan
    21.08.2011
    511
    102
    Ammersee
    Sven
    Hi Leute,
    ist ein Austausch der orginalen Downpipes gegen z.Bsp. Downpipes ohne Vorkat mit 200 Zeller HJS Kat´s möglich ,ohne das die Motorkontrolllampe die ganze Zeit leuchtet. Die Software bleibt Serie-
    Danke schonal für eure Antworten
    Grüße Sven
  2. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    775
    72***
    Cris
    wie ohne vorkat mit 200 zeller HJS kats? entweder oder . die lampe wir zu 100% angehen ohne soft oder dp-fix.
    Du meinst vieleicht die HJS kats als nachkats in die midpipe..........oder?
  3. #3 BMWlover, 26.12.2011
    31.383
    Ich werd auch nicht so ganz schlau was du jetzt meinst... Aber grundsätzlich kann man sagen, das die Leuchte immer leuchtet, sobald die Vorkats weg sind. Bei Downpipes mit integriertem Sportkat könnte es noch funktionieren, das sie nicht leuchtet.
    Ich könnte dir aber meinen Burger DP Fix anbieten, damit leuchtet nix mehr :wink:
  4. #4 Hellracer01, 26.12.2011
    Hellracer01
    Hellracer01 1er-Fahrer(in)
    26.12.2011
    118
    Rheinland-Pfalz
    1er M Coupé
    11/2011
    Philipp
    1er M Coupe und neue Downpipe
    ich selbst habe seit ein paar Wochen mein neues 1er M Coupe (Farbe VO). Ich habe bei Marc (Fuchsröhre) eine Komplettanlage bestellt. (ab Vorkat inkl. 200 Zeller Hauptkats und Race Titanendschalldämpfer) Die Anlage ist aus einem Grund noch nicht verbaut, da Marc jetzt eine DP mit 200 Zeller HJS Vorkats im Angebot hat.
    Diese Kats erzeugen genügend Gegendruck, so dass die Motorkontrollleuchte nicht anspringt und trotzdem eine Mehrleistung spührbar sein wird. Sobald meine Werkstatt alles eingebaut hat und das Wetter wieder mitspielt, kann ich genaueres mitteilen.
    (Zur Info Serienanlage hat 4 x 500 Zeller Kats; Titananlage 2x HJS 200 Zeller Vorkats + 2x 200 Zeller Hauptkats)
    Philipp
  5. #5 pedro-gp, 26.12.2011
    pedro-gp
    pedro-gp 1er-Fahrer(in)
    13.11.2011
    73
    Oberfranken
    wie jetzt die Lampe geht an wegen nícht genügend Gegendruck,
    oder weil in der Kaltstartfase der Hauptkat noch nicht richtig funktioniert??
  6. #6 BMWlover, 26.12.2011
    31.383
    ich denke mal weil die Sonden zu schlechte Abgaswerte erkennen...
    Und mal ehrlich: Man riecht das auch, bei kaltem Motor :mrgreen:
  7. #7 Hellracer01, 26.12.2011
    Hellracer01
    26.12.2011
    118
    Rheinland-Pfalz
    1er M Coupé
    11/2011
    Philipp
    pedro-gp
    In erster Linie wegen dem Gegendruck und zweitens wg. den schlechteren Abgaswerten während der Kaltlaufphase.
    Hier ist es notwendig das Steuergerät anzupassen!
    Philipp
  8. #8 BMWlover, 26.12.2011
    31.383
    oder den DP Fix anzuklemmen. Für Fahrzeuge mit Seriensoftware die günstigere Lösung.:mrgreen:
  9. #9 sta-rr 320, 26.12.2011
    sta-rr 320
    sta-rr 320 1er-Fan
    21.08.2011
    511
    102
    Ammersee
    Sven
    ich spiele mit dem Gedanken die 2 Vorkat´s entfallen zu lassen und die anderen 2 Kat´s durch 2x 200 Zeller HJS Kat´s zu ersetzen. Verständlich?
  10. #10 reihensechszyli, 26.12.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.298
    231
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Da der n54 hinten auch noch Kats hat macht es Sinn wenn man schon Downpipes verbaut diese gleich kompl. entfallen zu lassen.
    Marcel
  11. #11 Hellracer01, 26.12.2011
    Hellracer01
    26.12.2011
    118
    Rheinland-Pfalz
    1er M Coupé
    11/2011
    Philipp
    @ sta-rr 320
    Möchtest du die Originalanlage behalten oder gegen eine andere Anlage tauschen?
    Die Downpipes ohne Vorkats liegen bei 800€ (inkl. Mwst; ohne Einbau) + Downpipe Fix; mit Vorkats (Hochleistungskats 200 Zeller HJS musst du min. das 2,2 Fache einkalkulieren.
    Wie viel die Hauptkats (200 Zeller) kosten, bin ich überfragt! Diese waren bei meiner Anlage dabei.
    Philipp
  12. #12 vitalier, 26.12.2011
    vitalier
    vitalier 1er-Fahrer(in)
    16.05.2011
    270
    Man, hau die Vorkats komplett raus indem du sie leerst (spart 800€ und der Effekt ist der selbe) und wieder verbaust. Die Hauptkats lässt Du drin, das bringt keinen spürbaren Leistungsgewinn mehr. Dann ab zum Tuner und die Lampen deaktivieren, fertig. Abgasgegendruck spielt beim Turbo eh keine Rolle...
  13. #13 reihensechszyli, 26.12.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.298
    231
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Kann man auch machen, aber besser sind richtige Downpipes, so entstehen weniger Schwingungen. Des Weiteren kann man spaeter einfach wieder auf serie rueckruesten und die Downpipes dann weiter verkaufen.
  14. #14 vitalier, 26.12.2011
    vitalier
    16.05.2011
    270
    stimmt, kostet nur am Anfang mehr. Am Ende wäre diese Lösung günstiger.
  15. #15 reihensechszyli, 26.12.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.298
    231
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    ja, denn gute DP's bringst auch gebraucht verkauft, habe auch schon welche in Zahlung genommen. Du hättest sie sogar vom 3er übernehmen können hättest welche gehabt.
    Wenn es natürlich nicht auffallen soll ist die Beste Lösung die Teile zu leeren.:wink:
  16. #16 BMWlover, 26.12.2011
    31.383
    Ja! Jetzt schon.
    Da wird natürlich die Lampe blinken :wink:
  17. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    775
    72***
    Cris
    jetzt ist es klar :wink:
    das passt ! nur die motor-lampe musst du noch umgehen.
  18. pvN54
    pvN54 1er-Interessent(in)
    25.12.2011
    Könnte ich erfahren, warum ihr alle den motornahen Hauptkat entfernen wollt bzw. schon habt und den hinteren statt dessen drin lasst? Ich denke es macht eher anders herum Sinn - mit 200 Zellen HJS (EURO5) als motornaher Hauptkat wäre ich zumindest noch einverstanden zwecks thermischer Entlastung bei den 400++ PS Höllenmaschinen! Dann leuchtet der Christbaum vorne auch nicht !
    Downpipes ohne Kat bringen auf jeden Fall Leistung, wenn keine Lesitungssteigerung vorgenommen wurde!
    Aber hat von Euch jemand schon mal ein 380PS N54 mit und ohne catless Downpipe verglichen (ohne schummeln) ?
    Auch wenn es keiner Glauben mag, wieso lasst ihr bis sagen wir mal (reelen) 380PS nicht die motornahen Kats drin... denn man kann doch vom Tuner die Verlustleistung der AGA einfach rausprogrammieren. Saft hat der N54 doch ohne Ende, stellt euch mal die 80Nm mehr vom Klimakompressor vor, die einem vorenthalten werden, z.B. - es gibt da aber wenn man es auf die Spitze treiben möchte, noch mehr Ansatzpunkte :wink:
  19. #19 vitalier, 27.12.2011
    vitalier
    16.05.2011
    270
    Ganz einfach, Thermik! Die Dinger sitzen genau hinter den Turbos und führen zu einem Hitzestau der sich nachteilig (gerade bei den schärferen Modellen) auf die Temperaturen der Lader auswirkt. Es gibt nichts sinnloseres als Vorkats, wenn man das ganze rein technikbezogen sieht. Verfechter von Abgasvorschriften die eine Euro 5 Norm in den ersten 2 min im Kaltstart im Mittelpunkt sehen, würde natürlich anders argumentieren.
  20. #20 mpowerII, 28.12.2011
    mpowerII
    mpowerII 1er-Fan
    26.10.2010
    692
    Bayern
    04/2006
    :daumen:
    sehe ich auch so, und das gute daran, es gibt obendrauf auch noch Leistung.
Thema: Downpipes ohne Vorkat´s?
  1. ohne vorkat
  2. hat der akrapowic den kat schon eingebau
  3. vorkat 1er m
  4. bmw m3 e92 vorkats,
  5. n54 kat raus ,
  6. kat n54,
  7. bmw m3 gts auspuffanlage,
  8. bmw n54 vorkat,
  9. originalgröße Katalysator n54 bmw,
  10. wieviel wiegt eine 3 zoll downpipe,
  11. downpipe mit oder ohne kat,
  12. 200 zeller vorkats 1er M
Downpipes ohne Vorkat´s? - Ähnliche Themen
  1. Suche N54 Downpipes
    Suche N54 Downpipes: Moin Moin, suche originale N54 Downpipes. Gruß David
  2. Downpipe oder Ladeluftkühler
    Downpipe oder Ladeluftkühler: Hallo zusammen, ich möchte meinem M135I etwas mehr Leben einhauchen. Idealerweise möglichst "legal" ohne irgendwelche Einträge und Einbussen an...
  3. Suche Wagner Downpipe 200 Zellen für 135i N55
    Suche Wagner Downpipe 200 Zellen für 135i N55: Hi, Ich bin auf der Suche nach einer Downpipe von Wagner 200 Zellen Kat für den N55. Hoffe jemand hat sowas daheim rumliegen.
  4. Fährt zufällig einer einen bmw 120/123d mit Downpipe?
    Fährt zufällig einer einen bmw 120/123d mit Downpipe?: Hey Leute im Juli geht mein bmw 123d Coupe zum Tüv. Aufgrund der Leistungs steigerung die ich geplant habe, habe ich beschlossen den dpf Filter...
  5. [Verkauft] 200cpi 4" Downpipe + Bastuck Abgasanlage M135i
    200cpi 4" Downpipe + Bastuck Abgasanlage M135i: Hallo liebe Leute, wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat verkaufe ich mein Auto und habe deswegen folgende Teile zum Verkauf: 1....
