[E8x] Downpipe!
Diskutiere Downpipe! im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag liebe 1er-Gemeinde! Ich habe ein paar rechtliche und technische Fragen zu Downpipes. 1. Wo bekomme ich eine vernünftige Downpipe...
  1. #1 paul_goodnight, 16.05.2013
    paul_goodnight
    paul_goodnight 1er-Fahrer(in)
    25.05.2012
    72
    Nordhorn
    09/2007
    Paul
    1. Wo bekomme ich eine vernünftige Downpipe her?
    Bei Marcel?
    2. Inwiefern wirkt sich die Downpipe positiv auf den Motor aus?
    Der Abgasgegendruck wird geringer, somit läuft der Turbolader schneller und mehr Luft kann in den Zylinder gelangen, was wiederum eine erhöhte Einspritzmenge zur Folge hat, was dann die Abgasmenge erhöht, die sich dann auf den Turbolader auswirkt!? :D und das schaukelt sich dann bis zur optimierten Softwaregrenze auf!? :D oder wie läuft das Ganze?
    3. Was passiert mit der Zulassung des Kfz's wenn der Dpf. raus fliegt und durch die Downpipe ersetzt wird?
    Kann ich das eintragen lassen und gemütlich weiter fahren, wenn ich ein paar mehr Steuern im Jahr zahle (weil sich ja theoretisch der Co2 Ausstoß verändert)?
    Liebe Grüße aus Nordhorn!
  2. #2 PHollenz, 16.05.2013
    PHollenz
    PHollenz 1er-Fahrer(in)
    12.11.2012
    292
    1. ich meine dass er mal irgendwo geschrieben hat dass er für alle Motoren, für die es eine gibt auch eine besorgen kann.
    2. Die Downpipe wirkt sich auf den Turbolader grundsätzlich auch auf die Haltbarkeit positiv aus, da er im Abgas Ausgang bei weitem keinen so Hohen Druck aufbaut, da ja der DPF wegfällt. Daraus entwickelt sich weniger Temperatur und gleichzeitig angeblich etwa 15+ PS da der Turbolader bei weniger Gegendruck logischerweise besser dreht.
    3. ist nicht möglich eingetragen zu werden - "illegal" beschreibt das am einfachsten
  3. #3 paul_goodnight, 16.05.2013
    paul_goodnight
    25.05.2012
    72
    Nordhorn
    09/2007
    Paul
    kennst du jemanden, der das böserweise trotzdem hat? :D
  4. #4 PHollenz, 16.05.2013
    PHollenz
    12.11.2012
    292
    leider nein würd mich aber sehr reizen zu wissen wie n 120d mit 240+ PS und 480NM+ geht.
    Das dürfte im 2en schon abgehen an der Hinterachse.
  5. #5 Högi, 16.05.2013
    Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    907
    weißt du doch nicht
    Christian
    Man sollte aber auch mal an die restliche Hardware denken. Vor allem bei den Schaltern. Da wird am Getriebe nichts verändert, im Gegensatz zu den Automaten. Mein Getriebe hält laut ZF jetzt mindestens 450 NM aus. Da bin ich dank Marcel jetzt schon so ziemlich. Will man dann noch mehr haben, dann sollte man den Rest auch anpassen.
    Individualität seines Fahrzeuges hin oder her. Irgendwann ist der Kosten-Nutzen-Faktor einfach nicht mehr gegeben und man sollte dann wohl oder übel zu einem stärkeren Modell greifen. Vor allem, wenn man sich im legalen Bereich bewegen möchte.
    Oder es halt wie Oktavius machen und sich nen 3L Diesel in den 1er bauen lassen, wobei man sich aber auch im fünfstelligen Bereich bewegt. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Wenn jemand so richtig Bock drauf hat was ganz Spezielles aus seinem Auto zu machen, ohne sich über Kosten Gedanken machen zu müssen, dann soll er es tun.
  6. fabbec
    fabbec 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2010
    1.502
    [ ]Duisburg [X]DIE WELT
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    im ersten und zweiten Gang ist der 120d gedrosselt wenn man denn Werksschutz so lässt
    Ich merk das deutlich das er erst ab dem dritten Gang Feuer frei hat
    Harder schon seit 1 1/2Jahren mit dem Gedanken Downpipe
    Es ist nun mal Illegal und beim Diesel mit Russfahne rumfahren :evil: ist auch nicht so doll
  7. #7 schreddi0815, 16.05.2013
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    und was is bei jenen bis mitte 2005 die keinen Partikelfilter haben??? Ich hab da ne ideeeeee;)
  8. #8 PHollenz, 17.05.2013
    PHollenz
    12.11.2012
    292
    ob sichs da eintragen lässt weiss ich ich nicht sicher zumindest sollte es bei weitem weniger illegal sein da keine steuerliche Differenz zum tragen kommt
  9. KTM530
    KTM530 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    194
    Kaiserslautern
    09/2008
    Marcel
    Ich bin auch schon ewig am überlegen...
    Und muss zugeben, das es bei mir nur daran hängt.. das ich angst habe das mir die Steuerkette um die Ohren fliegt wenn ich den Motor noch mehr ausreize:crybaby::crybaby::crybaby::crybaby:
    Wenn das Steuerkettenproblem nicht wäre, hätte ich schon lang eine:nod:
  10. #10 astrokerl, 17.05.2013
    astrokerl
    astrokerl 1er-Fahrer(in)
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    Downpipe
    Heo,
    ich war vorgestern bei Marcel und habs mit ihm diskutiert - Reizvoll ja,
    ABER
    ich hab heute mim Fabi gesprochen, der hats so. Leistung, ja natürlich,
    ABER der Bock rußt wie ein ukrainischer 38 Tonner der auf der Standspur nen Berg hoch kriecht ......
    Und DAS geht heut einfach nicht mehr. (auch wenn mans bei vielen TDIs noch sieht)
    Nix ist peinlicher als mit sowas rumzugurken. (vom Ruß am Heck mal ganz zu schweigen)
    alex
  11. #11 schreddi0815, 17.05.2013
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Und der hat den dpf dafür raus geschmissen?
    Gesendet von meinem XT910 mit Tapatalk 2
  12. #12 astrokerl, 17.05.2013
    astrokerl
    27.02.2012
    425
    120d Cabrio
    04/2010
    hätt ich auch gemacht - wenns nicht rauchen tät ....
    irgendwer muß immerder erste sein ..... auch beim Katersatzrohr testen
  13. #13 schreddi0815, 19.05.2013
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Hab mir gestern mal die Geschichte angeguckt beim Turbotausch. Verlockend wäre es ja, zumal der Einbau ja recht Easy ist. Aber dann immer das prob.wenn die HU dran ist. :(
  14. #14 paul_goodnight, 19.05.2013
    paul_goodnight
    25.05.2012
    72
    Nordhorn
    09/2007
    Paul
    habe gehört, dass es auch downpipes mit tüv gibt- bei dth-turbo!
    wäre das auch was für den 1er. :p
  15. #15 schreddi0815, 19.05.2013
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Bei denen kommt aber auf der Seite der 2.0tdi's nur error 404 :(
  16. Flix
    Flix 1er-Interessent(in)
    15.04.2012
    14
    04/2008
    war vor knapp 2 Monaten bei Marcel und hab ne Optimierung gemacht + Downpipe.
    Kanns dir nur empfehlen ;-) Hat Leistungsmäßig was gebracht, der Wagen lässt sich nun extrem gut untertourig fahren(Falls du mal sprit sparen willst)^^ und die Rußentwicklung hält sich auch in Grenzen. Beim Kaltstart kommt schon mal eine Wolke hinten raus aber ansonsten kaum merkbar. Geiler Nebeneffekt: Er röhrt nun richtig geil wenner warm ist. Musst dir aber im klaren sein das das ganze verboten ist!
  17. KTM530
    18.04.2012
    194
    Kaiserslautern
    09/2008
    Marcel
    Was wäre wenn jetzt deine Steuerkette Probleme macht?
    Kulanz kannste vergessen, und mit Dp wird das ganze wahrscheinlich noch beschleunigt oder? Sehe ich was falsch?
  18. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Beschleunigt wird das nur sehr wenig...fährt ja auch sicher nicht immer auf Anschlag. Sicher wird das Teil etwas mehr beansprucht, aber ob die Kette nun 2000km früher oder später fällig wird ist letztendlich egal.
    Naja Kulanz....warscheinlich hat er da drei Möglichkeiten...
    -gut mit der Niederlassung verhandeln, daß nicht darüber berichtet wird...:icon_cool: (M-Methode)
    -schnell rückrüsten; hinfahren; Reparatur machen lassen.
    -Kulanz sein lassen; bei einer freien Werkstatt machen lassen und warscheinlich 5 Kreuzer mehr bezahlen als durch die Kulanz von BMW. Denn wenn ein Liter Öl 27€ kostet und frei nichtmal 7€was hoch ist da der Motorausbauunterschied?
  19. #19 xinghui, 21.05.2013
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.117
    63
    BaWü
    12/2015
    mich würd interessieren, was die leute mit downpipe bei der HU/AU dann machen? tust du dann zurück rüsten oder wie machst du das dann?
  20. #20 reihensechszyli, 21.05.2013
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    AU schafft er!:wink:
Thema: Downpipe!
  1. downpipe diesel eintragen
  2. bmw e87 118d downpipe eintragen lassen
  3. bmw e87 120d downpipe
  4. bmw 118d downpipe,
  5. 120d 177 ps downpipe,
  6. bmw e82 120d downpipe,
  7. downpipe diesel tüv,
  8. 123d downpipe anleitung
Downpipe! - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] HJS Downpipe für M135i
    HJS Downpipe für M135i: Verkaufe HJS Downpipe für M135i ab Modelljahr 2014. (mit grossem Turbo) Sie ist 3 Jahre alt und ca. 50k km gelaufen. Ich hab sie wieder gegegen...
  2. HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen)
    HJS Downpipe Euro 6 (300 Zellen): Suche die eintragungsfreie 300 Zellen Kat Downpipe, alles anbieten :)
  3. Suche HJS Downpipe M135i EURO5
    Suche HJS Downpipe M135i EURO5: Gerne alles anbieten :)
  4. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  5. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
