Down Pipes ohne Kat./ Down Pipes mit 200Zellen Kat. mit Original Endschaldämpfer?????
Diskutiere Down Pipes ohne Kat./ Down Pipes mit 200Zellen Kat. mit Original Endschaldämpfer????? im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hy @ All So habe meine seit gut einer Woche und schon fast 900 km eingefahren, der Auspuff klingt auch schon etwas besser.......aber hat jemand...
  1. Panter
    Panter 1er-Fahrer(in)
    12.02.2008
    114
    Zürich
    1er M Coupé
    02/2012
    Pascal
    Hy @ All
    So habe meine seit gut einer Woche und schon fast 900 km eingefahren, der Auspuff klingt auch schon etwas besser.......aber hat jemand von euch die Kombination oder erfahrung wie der Sound vom Auspuff wird wenn mann die Downpipes ohne Kat. verbaut mit Original Endschalldämpfer oder die Downpipes mit denn 200 Zellen Kat.
    Ein Soundfile wäre am besten.
    Gruss
  2. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    502
    Ludwigsburg
    Steven
    soundfile gibts bei mir im Facebook, Alles Tuning außer ESD ist Serie ... ahh seh gerade 1M, ich habe nur nen 135i ...
  3. #3 monchychy, 24.04.2012
    monchychy
    monchychy 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2011
    1.160
    27
    1er M Coupé
    12/2011
    Ich greif die Frage von "Panter" mal wieder auf.....interessiert mich auch....insbesondere:
    Wenn man beim Original-Endtopf 200 Zellen Downpipes verwendet.....inwiefern ändert sich dabei der Sound? Was kostet das inkl. Einbau? Wie "legal" ist das und gibt es sonst irgendwelche Vor-bzw. Nachteile?
  4. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    502
    Ludwigsburg
    Steven
    Downpipes ohne Zulassung sind NIE legal .... Selbst wenn ein Kat drinnen ist und dieser eine Zulassung "hätte" ist der Durchmesser z.B. auf 76mm nicht geprüft und dementsprechend auch nicht legal....
    Nur falls man das ganz ganz ganz genau nimmt :-)
  5. #5 Mike@wtcc, 25.04.2012
    Mike@wtcc
    Mike@wtcc 1er-Liebhaber(in)
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Wenn ein Kat drin wäre, dann kann einem aber nicht Steuerhinterziehung vorgeworfen werden, es wäre in diesem Fall nur ein defekter Kat:wink: Also irgendwie legal, wenn auch eine Gradwanderung...
  6. #6 reihensechszyli, 25.04.2012
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    :wink:
  7. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    du kannst die original Downpipes ja behalten und nur den Kat tauschen gegen ein 200Celler :)
  8. #8 reihensechszyli, 25.04.2012
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    genau, das geht auch, leeren und dann nen 100 oder 200 Zeller einsetzen.:wink:
  9. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    502
    Ludwigsburg
    Steven
    Egal wie, 100% legal isses nicht...
    95% fahren nicht legal, das ist mir schon klar, wollte es nur schreiben, das nicht verstanden wird das es dann gleichzeitig erlaubt ist so rumzufahren !
  10. #10 reihensechszyli, 25.04.2012
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    na klar isses das nicht, aber es fällt nicht so leicht auf!
  11. #11 Mike@wtcc, 25.04.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Wo liegt denn das Problem an dem OEM Kat ? Am Durchsatz? Da gibt es einen einfach Trick, einfach den Querschnitt / Fläche erhöhen und schon steigt der Durchsatz und der Staudruck sinkt...wenn man Platz hat für einen größeres Gehäuse und Träger. Der Vorteil, die Filterleistung bleibt die Selbe und es ist legal.?..
  12. #12 kampfschachtel, 27.04.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    das ist schon gar nicht legal. Das allereinfachste ist bei sportkat.ch den originalen Kat durch einen 200er Zeller ersetzen zu lassen, bei dem sind bei unseren normalen Temps die Abgaswerte immer in den Normen und du hast keine Probleme bei der AU. Lediglich der Kaltstart bei -20Grad im Kühlhaus für Euro 5 schafft er nicht. Das "Spielchen" treiben fast alle bei den Minis seit 10jahren, Prekat raus+ Serien gegen 200Zeller im Origignalen Gehäuse und bisher hat kein einziger ein Problem. Bei 200er muss man aber auch ein kleines Kästchen zwischenhängen sonst kommt die Lampe oder natürlich Tuningsoft anpassen. Das entspricht auch einem "schlechten aber noch akzeptierten" Serienkat und um das Gegenteil nachzuweisen muss man den schon zersägen, was keiner tut sondern es kommt immer die Aussage "ihr Kat ist an der Grenze, müssen sie wohl demnächst wechseln".
    andere Downpipes oder min. 200Zeller muss man machen wenn man bei Tuning 1M keinen Turboladerschaden riskieren will, denn Tuning geht Ladedruck hoch und der Gegendruck Serien wird dann zuviel wobei die Turbolader dann mächtig leiden und ziemlich schnell defekt gehen. oder wer Serie lässt entlastet den Turbo deutlich da Gegendruck und Vebrennungstemps sinken. Die originalen 1M sind jedenfalls nahe "Grenze" bzgl. Downpipe+Kat was Gasfödermenge angeht (und daraus resultiert der Gegendruck) nach Auskunft eines Ingenieurs aus dem TIS in München: Neben dem politisch bedingten "Einbremsen" zum M3 ist das einer der Hauptgründe warum nur 340-360PS, grösser dimensioniert wäre lauter und 200Zeller keine Chance auf notwendige Euro 5 und der Serienauspuff hat eh schon ein Lautstärkeproblem. Deswegen ist für mich jeder Tuner der Tuningsoft für 1M mit erhöhtem Ladedruck anbietet ohne zwingend die Downpipes und/oder Kats anzupassen nicht seriös.
    Nachteil: er wird lauter, wieviel wüsste ich auch gerne denn die Mod steht bei mir in der Winterpause dann auch an.
    übrigends wer originale Downpipes oder Kat übrig hat aufgrund von Tuningtausch kann sich gerne via PN bei mir melden, ich kauf die gerne wenn der Preis passt.
  13. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Laut Aussage von Marc gibt es mit seinen Downpipes keine Lämpchen (aufgrund zu niedrigem Abgasgegendruck oder wasweißichwas falschen Abgaswerten).
    Die Lösung mit den 200er Zallen DPs und einem legalen Zubehör-Auspuff favorisiere ich zur Zeit am meisten.
    Ich denke mal mit 200er DPs und Serien-Auspuff wirds einfach zu laut.
    laut einigen Aussagen hier, sind alle legalen Zubehör-Tröten ja leiser als Serie, sprich mit den lauteren DPs könnte es durchaus eine interssante Kombination sein
  14. #14 reihensechszyli, 27.04.2012
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.604
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Wenn Du 200 Zeller Hjs reinschweisst wird er nicht viel lauter- alles easy.:wink:
  15. #15 xerox00, 27.04.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Versteh die logik gerade nicht!?
    Du willst jetzt die Downpipes tauschen, aber mit dem Originalen wird er dir zu laut... darum holst du dir einen Zubehörendschalldämpfer damit du ungefähr wieder die Originale Lautstärke hast!? :swapeyes_blue::swapeyes_blue::swapeyes_blue:
    warum lässt du es denn nicht so!?
  16. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Klang ungleich Lautstärke :)
    Ich erhoffe mir einen besseren Klang bei zumindest gleicher oder einer etwas lauteren Lautstärke.
    Zusätzlich: Optik ;)
  17. #17 kampfschachtel, 27.04.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    das wäre natürlich genial, dann hat BMW beim 1M hier aber ne ziemlich hohe Abweichungstoleranz in der Originalsoft zwischen der Sonde vor und nach Kat:mrgreen: =1 Problem weniger.
  18. #18 xerox00, 27.04.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Für alle die es ja so legal haben wollen...
    Schmeißt doch einfach das Original Mittelteil raus und verbaut das Mittelteil vom 135i N55, weil dieser Original keine Sekundär Kats hat!!!
    + Original Produkt von BMW -> Somit ja legal oder nicht?
    + Sekundär-Kats fehlen
    + relativ Günstig
    Links N55 Mittelteil - Rechts N54 1erM Mittelteil
  19. TomDe
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Eher oder nicht ;)
    Kannst ja auch nicht einfach die 359er Felgen auf nen 135er schrauben und bist automatisch legal weil sie von BMW sind ;)
  20. #20 kampfschachtel, 27.04.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    was kostet der Spass. Klingt gut und das checkt 2000% nicht mal die Prüfer bei einer detaillierten Kontrolle da ihm 0 verdachtsmomente dazu gegeben werden. Und wenn doch hat der Freundliche halt das falsche Teil geliefert, ich hab da keinen Plan....
Thema: Down Pipes ohne Kat./ Down Pipes mit 200Zellen Kat. mit Original Endschaldämpfer?????
  1. 200 zellen kat mit downpipe auf original endschalldämpfer 1 8t problem
  2. bmw 335i kats leeren
  3. Downpipe mit 200 zellen erlaubt?
  4. bmw m1 coupe kat tauschen,
  5. metallkat ladedruck,
  6. 200zellenkat auf original auspuffanlage,
  7. downpipes mit kat,
  8. 200 zellen kat f20,
  9. gibt es legale downpipe ,
  10. 200 zeller kat ladedruck höher,
  11. downpipe legal,
  12. m235i downpipe original zellen,
  13. m135i ohne kat,
  14. m135i original kat tunen,
  15. bmw m135i downpipe 200 zeller,
  16. 335i ohne kat lauter,
  17. bmw 135i 200 zellen kat midpipe,
  18. fahren ohne kat bmw 335i,
  19. m3 downpipe turboschaden,
  20. bmw 116d ohne kat,
  21. 200 zellen kat mit downpipe mit original auspuff,
  22. 200 zellenkat mit original auspuff,
  23. BMW 335i downpipe ohne Kat ,
  24. katalysator bearbeiten auf 200 zellen,
  25. erfahrungen 200 zeller katalysator 1m
Down Pipes ohne Kat./ Down Pipes mit 200Zellen Kat. mit Original Endschaldämpfer????? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  2. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
  3. [Verkauft] Original Blacklines High Rückleuchten E81/87
    Original Blacklines High Rückleuchten E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels biete ich euch meine Original BMW Blacklines High für den E81/87 zum Kauf an. Die Rückleuchten sind in einem...
  4. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  5. Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87
    Original BMW Performance Carbon Heckdiffusor E81/87: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich ein paar Original BMW Anbauteile. Hier biete ich meinen Original BMW Performance Carbon...
