dotz mugello 17x 8 et 35
Diskutiere dotz mugello 17x 8 et 35 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Wollte mal fragen ob die obengenannten felgen auf meinen 1er passen ohne da was ziehen zu müssen!also ganz ohne nacharbeit? Es...
  1. nomec
    nomec 1er-Interessent(in)
    14.03.2012
    38
    schweiz
    marcel
    Hallo
    Es grüsst nomec
  2. #2 mr burns, 16.07.2014
    mr burns
    mr burns 1er-Interessent(in)
    05.07.2014
    12
    habe mal die alte Frage rausgekramt, da ich quasi dieselbe Frage habe.
    Hat jemand Erfahrung mit den Dotz Mugello Dark 17 Zoll mit 225/45 Runflats?
    Möchte diese auf nen 118i Sportline (Baujahr 2012) montieren bzw. habe sie bereits montiert und sie laufen wunderbar.
    Bekommt man die vom Tüv problemlos abgenommen? :shock:
    Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
  3. #3 Michel_xi, 16.07.2014
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    stand in den diversen Threads nicht, das bei ner 8'' Felge mit weniger als ET40 es an der HA kaum möglich ist ohne Bördeln/Ziehen?
    Schau mal in den Thread "Was am 1er möglich ist", dort sollten einige vergleichbare Felgengrössen aufgeführt sein.
    Michel
  4. #4 mr burns, 16.07.2014
    mr burns
    05.07.2014
    12
    danke für die schnelle Antwort.
    Aber ich glaube das bezog sich ja auf die 18 Zoll bzw. 19 Zoll Varianten, oder sehe ich das falsch?
    Edit sagt noch:
    Bzw ich kann es eigentlich gar nicht finden.
  5. #5 mr burns, 16.07.2014
    mr burns
    05.07.2014
    12
    Habt ihr denn alle nur so riesen Schlappen drauf, keiner mit 17 Zoll Zwergen vorhanden?
    nach dem Thread "Grundsätzliches zur Rad Reifen Alufelgen Kombi beim 1er" könnte es ja passen... bin mir halt unsicher ob der TÜV das dann genauso sieht
    :confused:
  6. #6 Michel_xi, 17.07.2014
    Michel_xi
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Was steht denn in dem Gutachten von den Felgen?
    Michel
  7. #7 mr burns, 17.07.2014
    mr burns
    05.07.2014
    12
    Ja, das ist mal wieder ziemlich viel und ich hoffe auch nur als worst case zu verstehen? Denn die Reifen laufen ja problemlos :question:
    "11A)
    Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER,
    FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen
    24J)
    Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
    244)
    Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen
    247)
    Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch An
    bau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens),
    26N)
    Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
    27B)
    Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
    27H)
    Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen."
  8. #8 Michel_xi, 17.07.2014
    Michel_xi
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Ja, das ist schon fast Standard in den ABE's.
    Du musst halt schauen, obs nirgendwo schleift.
    Fahr mal mit dem rechten Vorderrad auf so eine kleine Metallrampe (meistens blau bei denen ausm Baumarkt), so das das Fahrzeug verschränkt wird.
    Dann schausst du, ob überall (vorne rechts, hinten links) genug Freigängigkeit vorhanden ist.
    Dann das ganze nochmal mit einem Hinterrad.
    Anders machts der TüV-Prüfer auch nicht.
    Gruss,
    Michel
  9. #9 mr burns, 17.07.2014
    mr burns
    05.07.2014
    12
    ok, vielen Dank.
    Ähnliches habe ich bereits mit einer Art Bordstein probiert und es scheint alles Top zu sein, niergends schleift was.
    Also meinst du der Tüv müsste mir die Felgen dann auch eintragen?
    Weiß jemand zufällig was das in Hessen kostet bzw. einen Tip wo man freundlich und kostengünstig in der Nähe von Wiesbaden bei Einzelabnahmen bedient wird?
    Habe gelesen, dass sich die Preise da schwer unterscheiden können, so soll es wohl beim Tüv Hessen wohl teurer sein als beim Tüv Süd :shock:
  10. #10 emma120d, 17.07.2014
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    kann passen, muss aber nicht
    FW? reifen? Tieferlegung?
  11. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    ET35 wird bei 8" breiten Felgen ziemlich eng vorn - ob 17, 18 oder 19" ist fast egal. 8x17 ET 40 wurde bei mir mit 225/45R17 problemlos eingetragen ohne was zu machen und trotz zig Nummern wie oben beschrieben im Gutachten.
    @ mr burns: Warum willst du denn unbedingt wieder Holzreifen fahren?
  12. #12 Pascal93, 18.07.2014
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.060
    90
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Denke ja es geht um einen F20 oder?
    Spontan hätte ich gesagt das passt, fahre zur Zeit 8x19 ET40 vorne und 9x19 ET44 hinten, wobei hinten es schon eng ist, aber ein Finger passt da auch noch zwischen, vorne ist es total unkritisch da sollte auch ET35 noch passen.
    Deine würden hinten außen 3,7mm weiter nach innen stehen, deswegen würde ich auch da sagen das es passt.
    Das mit den ganzen Auflagen in den Gutachten ist normal, bei meinen CH-R hat auch viel drin gestanden und würde trotzdem ohne Probleme eingetragen.
  13. #13 mr burns, 18.07.2014
    mr burns
    05.07.2014
    12
    Ich werde wohl einfach mein Glück beim Tüv probieren müssen.
    Ja es ist ein f21 118i mit Sportline und M-Sportfahrwerk.
    @ snofru warum ich meine Holzreifen behalte, weil die noch en super Profil haben und mir die Runflats ein Ersatzrad ersparen.
  14. #14 mr burns, 07.08.2014
    mr burns
    05.07.2014
    12
    Also null Problemo...
    Dekra hat sofort Abnahme gemacht ohne zu meckern...
dotz mugello 17x 8 et 35 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  2. Z-Performance ZP.01 in 8 Zoll - steht Felgenstern über?
    Z-Performance ZP.01 in 8 Zoll - steht Felgenstern über?: Hallo Leute, ich weiß leider nicht, von wem das Bild ist, sonst würde ich denjenigen direkt anschreiben... Kann es sein, dass der Felgenstern der...
  3. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  4. 7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87
    7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87: Hallo Leute, Ich habe schon google durchsucht und dieses forum und ich finde leider keine Antwort auf die Frage ob die oben aufgeführte...
  5. [Verkauft] 2x 225/40/18 & 2x 245/35/18 Michelin Pilot Super Sport - neuwertig
    2x 225/40/18 & 2x 245/35/18 Michelin Pilot Super Sport - neuwertig: Hallo, ich biete hier einen Satz Sommereifen an. Sie stammen von unserem Neuwagen aus dem Oktober 2017 und haben eine Laufleistung von 550km. Bei...
