Doppelter Boden im Kofferraum
Diskutiere Doppelter Boden im Kofferraum im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, mag vielleicht etwas komisch klingen, aber mich nerven im Kofferraum diese Ausbuchtungen, die rechts und links auf dem Boden sind ungemein, da...
  1. #1 c-mate, 12.09.2011
    c-mate
    c-mate 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    mag vielleicht etwas komisch klingen, aber mich nerven im Kofferraum diese Ausbuchtungen, die rechts und links auf dem Boden sind ungemein, da dadurch der Kofferraumboden nicht komplett eben ist.
    Hier im Forum lese ich immer wieder, dass die Hifi Spezialisten einen doppelten Boden im Kofferraum legen, um darunter Endstufen zu platzieren.
    Daher bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte ja auch einen doppelten Boden einfügen, damit der Kofferraum eben ist und in den darunter entsandenen Hohlraum könnte ich dann Radkreuz und Starthilfekabel legen etc.
    (Und bei Fahrten nach Holland... ;) )
    Was meint ihr dazu, ist das in euren Augen völlig plemplem?
    Nimmt der doppelte Boden spürbar Platz weg?
    THX
  2. #2 simon81, 12.09.2011
    simon81
    simon81 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2011
    1.411
    Remseck am Neckar
    Simon
    Naja für die fahrt nach Holland ist es mit Sicherheit plem plem. Weil auf die Idee sind schon tausende vor dir gekommen und die sind fast alle als Beifahrer weiter gefahren.
  3. zorro
    zorro Guest
    Dadurch das der Kofferraum dann eine ebene Ladefläche hat ist dieser auch wesentlich besser nutzbar. Merkt man z.B. bei Getränkekisten.
    Der Höhenverlust hällt sich in Grenzen und vermisst man nicht!
  4. #4 Maulwurfn, 12.09.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Hast du eine entsprechende Lösung verbaut? Gibt es davon Fotos?
  5. zorro
    zorro Guest
  6. #6 Legoteil, 12.09.2011
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    ich steh grad bissl aufm Schlauch. Wo sollen diese Ausbuchtungen sein? Unterm Deckel?
  7. #7 daytona900, 12.09.2011
    daytona900
    daytona900 1er-Fanatiker(in)
    09.01.2010
    4.589
    Links und Rechts nach vorne geschaut ab ca 20cm tiefe bis zur Rückbank und ca 5-7cm breit je Seite
  8. #8 c-mate, 12.09.2011
    c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Ja genau wegen diesen Ausbuchtungen, denn ich habe zb immer eine Plastikiste im Kofferraum stehen und die lässt sich weder rechts noch links ganz nach außen stellen und das nervt tierisch. Und wie gesagt, wenn man dann noch darunter Werkzeug und Zubehör packen kann, dann ist das ja ne feine Sache.
    Den doppelten Boden würde ich dann ganz gerne mit Teppich oder so beziehen, das man nach Möglichkeit keinen Unterschied bemerkt. Weiß jemand wo ich so Zeugs bekomme, das genau so ausschaut wie der Teepich im Kofferraum?
    @Zorro
    Danke fürs Photo da sieht man auch gut die Auflagen bzw so hätte ich auch gemacht.
    Ist das ne Tischlerplatte oder MDF in 19mm nehmen?
    Hast du vorher Schablonen aus Pappe gebaut, weil ausmessen lassen sich die Rundungen ja schlecht.
  9. #9 Legoteil, 12.09.2011
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    gabs die nur beim vFL? Ich muss morgen mal bei mir nach schauen.
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Fahr zu irgendeinen Soundfritzen, der kann dir den Teppich geben oder halt im Internet schauen.
  11. c-mate
    14.04.2011
    475
    Raum Karlsruhe
    Nach was im Internet schauen, nach grauem Teppichboden? Oder hat das Zeugs ne bestimmte Bezeichnung?
    @Legoteil
    Ich hab einen FL, wie es beim vFL ist keine Ahnung
  12. #12 simon81, 12.09.2011
    simon81
    14.08.2011
    1.411
    Remseck am Neckar
    Simon
    Ich glaub das schimpft sich accustic Teppich. Mit dem bezieht man auch Self made Boxen.
  13. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    anthrazit ist der Farbtyp und ja danach suchen.
  14. zorro
    zorro Guest
    war glaub 16er mdf unten, die Streben 19er MDF und die Deckplatte ne 12er MDF.
    Im rechten Bereich sitzt der Verstärker und das Loch war für die Kabel. Der Rest ist als Ablage gedacht.
    Schablonen hab ich keine. Messe so etwas aus und passe dann an. Beim 1er-Pilot hatte ich das Problem das ich noch Ausschnitte für die Gepäckraumösen nacharbeiten musste. Mein Auto ist auf den Bildern hat diese nicht.
    Die Höhe kann ja auch den Komponenten angepasst werden. Dann bräuchte ich auch immer eine neue Schablone.
    Teppich gibts bei jedem Hifi Händler oder Sattler. Ich würde einfach schwarzen oder anthrazitfarbenen Teppisch nehmen. Am besten kein fertig Päckchen sondern etwas von der Rolle.
  15. #15 1er-Pilot, 12.09.2011
    1er-Pilot
    1er-Pilot 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    Würde es auch jedem empfehlen, der gerade Boden ist ein segen, auch wenn ich keine Getränkekisten mit dem 1er fahre weil es Abdrücke im Leder gibt.....Danke Lars :winkewinke:
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Haste den Kofferraum auch voll in Leder bezogen?
    Kannste mal Fotos posten...Zorros Kofferraum sieht ja echt klasse aus... aber hat ja keinen Nutzraum mehr.
    Aber doppelter Boden wollt ich wegen Hitzeentwicklung und Designfragen nicht haben
  17. #17 1er-Pilot, 12.09.2011
    1er-Pilot
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    ja die deckplatte ist mit leder bezogen....hier ein paar pics...
    http://www.bilder-hochladen.net/files/ak02-4y-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/ak02-4x-jpg.html
  18. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Sehr schick... was haste da Drunter? Endstufe?
    Ne Rest hättest ja auch noch beziehen können.
  19. #19 1er-Pilot, 12.09.2011
    1er-Pilot
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    danke danke.....
    ja endstufe und kleinkram.....ist noch nicht fertig, basskiste kommt noch rein, dann kann ich mich um die seitenteile kümmern.....weitere bilder in meinem umbau-thread.....
  20. #20 Kurvensau, 12.09.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Habe meinen auch mit doppeltem Boden ausgestattet. ;)
Thema: Doppelter Boden im Kofferraum
  1. bmw e87 doppelter boden
  2. 1er kofferraum boden
  3. tiefer Kofferraum erhöhen
  4. batterie platzierung e81,
  5. bmw x1 doppelter boden
Doppelter Boden im Kofferraum - Ähnliche Themen
  1. Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen
    Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen: Hallo zusammen, Erst mal ein gesundes neues Jahr an alle. Hat jemand eine Idee zur Lösung folgendes Problemes: Im Kofferraum meines 1ers ist das...
  2. Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?
    Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?: Hey ihr, Ich werde noch wahnsinnig :D Kann mir jemand sagen wie die schmale Rückleuchte außen am Kofferraum bezeichnet wird? Ich finde immer nur...
  3. Gewicht im Kofferraum (Winter)?
  4. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
  5. E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum
    E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum: Hallo, ich habe einen E88 von November bis März eingewintert. Damit sich die Batterie nicht entlädt möchte ich sie dauerladen. Ich habe schon...
