Doppelspeiche 67 M3 CSL Felge 19 Zoll
Diskutiere Doppelspeiche 67 M3 CSL Felge 19 Zoll im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Was meint Ihr ob man die auf den 1er montieren darf? Die Felge ist 8 x 19 ET 47 mit 225/40 R19 und normalerweise nur auf der Vorderachse eines...
  1. #1 schranzbird, 15.03.2007
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.264
    Die Felge ist 8 x 19 ET 47 mit 225/40 R19 und normalerweise nur auf der Vorderachse eines M3 zu finden.
    Wenn man davon 4 Stück ordert und die auf den 1er montiert sollte es ja auch ohne Nacharbeiten funktionieren.
    Meine Frage ist jetzt nur ob man es denn darf, normalerweise ist der Komplettsatz ja mit Mischbereifung. Da es ja eine Original-Herstellerfelge ist gibt es doch auch kein Gutachten für den Einsatz auf dem 1er oder seh ich das falsch?
    Kann ich mir die Felge beim TÜV trotzdem so eintragen lassen?
  2. mcflow
    mcflow 1er-Experte(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Also ob das ohne Nacharbeiten geht ist die Frage, sie steht ja weit genug im Radhaus, aber evtl. bekommst du innen Probleme. Das heißt es muss nicht sein - möglich ist es aber.
    Bsorge dir das Gutachten über die Felge mit den entsprechenden Reifenfreigaben und die zul. Traglast der Felge. Wenn die Traglast auch okay ist, dann einfach beim Tüv per Einzelabnahme ca. 40-100 € eintragen lassen.
    LG Flo
  3. #3 overcast, 15.03.2007
    overcast
    overcast Guest
    Schau mal HIER.
    Ich habe die gleichen Felgen drauf.
    Kostet 40€ zum Eintragen nach §21 StVo. Hat 20min gedauert :D
    btw. bitte in Felgen verschieben ;)
    *edit* da steht der thread ja nochmal :paranoid:
  4. #4 schranzbird, 15.03.2007
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Ja bis auf den Reifenunterschied und das Felgendesign ist die Größe absolut identisch. Und Du meinst, dass es auch mit den 225/40 R19 Reifen klappt von der "Höhe"? Du hast ja die mit Querschnitt 35, könnte es mit den 40ern kritisch werden oder macht das den Kohl nicht fett?
    P.S. Hab mom das Serienfahrwerk drin. Würde wenn nur aus optischen Gründen Sportsfedern einbauen lassen, aber nach Möglichkeit so lassen.
  5. #5 Gast1491, 15.03.2007
    Gast1491
    Gast1491 Guest
    also ich finde mit serien-fw und 19" sieht der 1er sowieso schon hochbeinig aus...wenn du dann noch einen 40er querschnitt fahren willst, geht die karosse ja noch weiter in die höhe.
    tu lieber 225/35 oder 235/35 drauf, entspricht dann auch am ehesten dem serienmäßigen abrollumfang.
    mit 40er querschnitt könnte evtl. eine tachoangleichung vonnöten sein, müsste man nachrechnen.
    edit: und bitte nur 1x posten, wird schon gelesen, keine angst :nod:
  6. #6 overcast, 16.03.2007
    overcast
    overcast Guest
    35er Qs iss meiner Meinung nach besser, hab nich gesehn das du die andere M3 Felge meinst, aber die ist ja auch nicht vom CSL, deshalb ists n bissl verwirrend ;)
    Wenn die Größe gleich ists passts 1A, habe allerdings noch n sportliches Fahrwerk das 15mm tiefer ist.
    Wenn du dir Federn einbaust sag mir ob es passt :-D
  7. #7 schranzbird, 16.03.2007
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Ja mit dem 35er Qs wärs mir auch sicherer, hab halt nur gelesen dass BMW auf diesem Rad (wenn es denn als Komplettrad angeboten wird) 225/40 R 19 verbaut. Werd heute Nachmittag mal zu meinem :) gehen und ihn fragen welche Reifenkombinationen für die Felge zulässig sind.
    Mit den Federn schau ich danach mal wenn die Räder drauf sind, mal gucken wieviel Platz dann noch ist.
    Danke schonmal für eure Antworten
  8. #8 schranzbird, 26.03.2007
    schranzbird
    05.12.2006
    2.264
    Hab mir jetzt doch die "geschnitzelten" Felgen vom CSL bestellt (Kreuzspeiche), da die M 67 nicht lieferbar waren. HAbe mich dazu für Conti Reifen 225/35 entschieden. Jetzt habe ich mich schonmal vorsorglich bei meinem :) nach Tieferlegungsfedern umgehört. Er empfiehlt Eibach oder Schnitzler Federn mit 30/30 Tieferlegung. Würdet ihr mir auch dazu raten? Wie lange braucht so ein Einbau? 4 Stunden wurde mir gesagt ist das realistisch? Ich befürchte dass ich um eine Tieferlegung nicht drumrum komme wenns optisch einwandfrei aussehn soll.
Doppelspeiche 67 M3 CSL Felge 19 Zoll - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Felgen 18 Zoll M Doppelspeiche 164 für Z4 E46 M3 CSL E36 1er E81
    Original BMW Felgen 18 Zoll M Doppelspeiche 164 für Z4 E46 M3 CSL E36 1er E81: [IMG]EUR 799,00 (0 Gebot) Angebotsende: Mittwoch Mär-13-2013 19:12:14 CET Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  2. Original BMW Felgen 18 Zoll M Doppelspeiche 164 für Z4 E46 M3 CSL E36 1er E81
    Original BMW Felgen 18 Zoll M Doppelspeiche 164 für Z4 E46 M3 CSL E36 1er E81: [IMG]EUR 799,00 (0 Gebot) Angebotsende: Mittwoch Feb-27-2013 19:47:15 CET Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  3. BMW Felgen Original M Doppelspeiche 164 für Z4 E46 M3 CSL E36 1er E81-E87
    BMW Felgen Original M Doppelspeiche 164 für Z4 E46 M3 CSL E36 1er E81-E87: [IMG]EUR 950,00 (0 Gebot) Angebotsende: Dienstag Jun-19-2012 22:11:29 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  4. BMW Felgen Original M Doppelspeiche 164 für Z4 E46 M3 CSL E36 1er E81-E87
    BMW Felgen Original M Doppelspeiche 164 für Z4 E46 M3 CSL E36 1er E81-E87: [IMG]EUR 1.200,00 (0 Gebot) Angebotsende: Samstag Jun-09-2012 21:50:24 CEST Jetzt bieten | Zur Liste beobachteter Artikel hinzufügen Weiterlesen...
  5. Doppelspeiche 67 M3 CSL Felge 19 Zoll
    Doppelspeiche 67 M3 CSL Felge 19 Zoll: Was meint Ihr ob man die auf den 1er montieren darf? Die Felge ist 8 x 19 ET 47 mit 225/40 R19 und normalerweise nur auf der Vorderachse eines...
