Doppelspeiche 182 in 8x18 Zoll
Diskutiere Doppelspeiche 182 in 8x18 Zoll im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen, ich bin Jan aus Köln und habe seit mittlerweile 6 Monaten eine 120d Cabrio. Bei dem Kauf von dem Auto gab es leider nur einen...
  1. #1 Jonny85, 23.03.2013
    Jonny85
    Jonny85 1er-Interessent(in)
    22.03.2013
    Bei dem Kauf von dem Auto gab es leider nur einen Satz Winterreifen dazu daher bin ich jetzt auf der Suche nach einem passendem Satz Sommerresidenz. Ein Kollege von mir würde mir für ein Trinkgeld (viel mehr ist es wirklich nicht) einen Satz doppelspeiche 182 in VA. 7,5x18 und HA 8x18 überlassen. Bei den Felgen für die Vorderachse sehe ich kein Problem, allerdings bei der Hinterachse. Meines Wissens brauche ich bei dem Cabrio an der Hinterachse 8,5 Zoll.
    Wer kann mir sagen ob ich die Felgen trotzdem nutzen kann oder was ich machen muss um sie zu nutzen? Interressant wäre auch welche reifen ich fahren darf/kann/muss :icon_surprised:
    Ich bedanke mich schonmal im voraus für eure Antworten.
    Gruß Jan
  2. Anzeige
  3. Raffey
    Raffey 1er-Fahrer(in)
    16.02.2013
    94
    Ingolstadt
    10/2013
    woher hast du denn das ?
  4. T.B
    T.B Guest
    Jonny85 hat aber Recht.
    Beim Cabrio und Coupé sind folgende 18 Zoll freigegeben
    VA 215/40 R18 auf 7½ x18 ET 49
    HA 245/35 R18 auf 8½ x 18 ET 52
    Andere Größen müssen per Einzelabnahme beim TÜV eingetragen werden.
  5. #4 Jonny85, 23.03.2013
    Jonny85
    22.03.2013
  6. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.323
    31
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    das wird wohl eher an der et liegen
  7. #6 Jonny85, 23.03.2013
    Jonny85
    22.03.2013
    Erstmal danke für eure Hilfe, ist echt ein super Forum hier!
    Kann ich die et auf der Felge ablesen? Welche et sollte sie haben damit sie passt?
    Ich hatte irgendwo gelesen, dass man alle Felgen die es für den 1er gibt auf allen Modellen fahren kann. Also tauschen zwischen den unterschiedlichen Karosserieformen. Ausgenommen waren nur 125 und 135.
    Jan
  8. andi
    28.10.2009
    3.323
    31
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    vieleicht hängt es aber auch einfach mit der reifen breite zusammen das es da vorlagen gibt
  9. #8 Jonny85, 23.03.2013
    Jonny85
    22.03.2013
    Eigentlich müssten die Modelle doch vom Fahrwerk identisch sein... Ich glaub ich werde es einfach mal ausprobieren und die Felgen drauf schrauben, dann werde ich sehen ob es passt oder nicht!
  10. andi
    28.10.2009
    3.323
    31
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    genau, und dann da mit zu freundlichen
  11. T.B
    T.B Guest
    dein Kollege hat folgende Felgen:
    VA 205/45 R18 auf 7,5x18 ET 47
    HA 225/40 R18 auf 8 x18 ET 49
    Diese Felgen wurden auf den E81 und E87 bis 09/2009.
    Ab 09/2009 wurden die E81 und E87 auf die größeren Reifen umgestellt.
    Passen würden die Felgen, aber man muß die eintragen lassen.
    Ich würde vorne allerdings auch 225/40 R18 montieren.
  12. #11 Jonny85, 24.03.2013
    Jonny85
    22.03.2013
    Kannst du mir sagen ob ich ein Gutachten dafür brauche und woher ich das bekomme?
    Was kostet so eine Eintragung?
  13. T.B
    T.B Guest
    Ein Gutachten wirst Du von BMW nicht bekommen.
    Bei BMW muß man ein Traglastgutachten für VA- und HA-Felgen anfordern.
    Da das Cabrio eine höhere Achslast als der Hatch hat.
    Was noch hilft wäre der Nachweis (Prospekt oder obige Liste)
    das es original BMW 1er-Felgen sind.
    Die Einzelabnahme kostet mit Eintragung ca 100 -120 Euro, da der Komplettsatz abgenommen werden muß.
    Aber nochmals mein Tipp:
    Auf der VA ebenfalls 225/40 montieren.
    205er sind etwas schmal für das Cabrio.
  14. Zebbez
    Zebbez 1er-Interessent(in)
    28.03.2015
    Bad Kreuznach
    10/2009
    Hi Jonny85,
    bin gerade in einer ähnlichen Situation wie du damals.
    Hab mir etwas überstürzt in ebay einen Satz BMW Doppelspeiche 182 in
    7 1/2Jx18 VA und 8Jx18 HA gekauft und will die nun auf meinem 123d Cabrio E88 1C fahren.
    Hattest du das ganze durchgezogen? Wenn ja, wie hast du es gemacht? Hast du ein Traglastgutachten von BMW geholt/bekommen, das du mir auch schicken kannst? Dann brauch ich keins bestellen:mrgreen:
    zebbez
  15. #14 kanzlersoft, 28.03.2015
    kanzlersoft
    kanzlersoft 1er-Fahrer(in)
    30.12.2013
    60
    Hallo Jonny85,
    ich habe im Sommer die Felgen meines früheren E46 Cabrio mit 225/40 18 vorne und 245/35 18 hinten drauf.
    Vor 2 Jahren beim Tüv meinte der Tüv, daß die nicht eingetragen werden müssen da original BMW. :roll:
    Kommenden Monat muß ich erneut zum Tüv... Mal sehen was passiert...
    Wichtig trotzdem: Meine 225er vorne laufen trotz eingestellter Spur und Sturz immer außen schneller ab.
    Bei den 205er Winterreifen auf 16 Zoll passiert das Phänomen jedoch nicht. Ich denke daher, daß 215er vorne kein Nachtei sind, sonder eher ein Vorteil.
  16. #15 brummbrumm, 31.03.2015
    brummbrumm
    brummbrumm 1er-Fan
    27.05.2009
    837
    Saarbrücken
    118i Cabrio
    05/2009
    Jörg
    Die 215er laufen außen auch schneller ab.:motz:
  17. #16 kanzlersoft, 02.04.2015
    kanzlersoft
    30.12.2013
    60
    Danke für den Hinweis! Dann bleibe ich bei 225ern! Ich wechsle jetzt immer nach 10Tkm vorne rechts - links aus.
  18. T.B
    T.B Guest
    ?? Was soll das bringen?
    Außen bleibt außen. Da musst Du schon die Reifen auf den Felgen drehen.
  19. T.B
    T.B Guest
    Was ist da original?
    Bein E8X sind keine 225er vorne freigegeben.
  20. Anzeige
  21. #19 kanzlersoft, 06.04.2015
    kanzlersoft
    30.12.2013
    60
    Wenn Du den Vorderreifen der Fahrerseite von der Felge machst und auf die rechte Felge der Beifahrerseite wechselst (und umgekehrt!), dann wird aus links außen rechts innen und umgekehrt! :winkewinke:
    Das habe ich letztes Jahr so gemacht und ich konnte so die Reifen deutlich länger fahren! :aufgeregt:
  22. #20 T.B, 06.04.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.04.2015
    T.B
    T.B Guest
    Hallo, das habe ich doch geschrieben.
    Du hast es so geschieben das du die Felgen von rechts nach links tauschen tust.
    Auch wäre mir das Risiko viel zu hoch das der Reifen bei der Demontage beschädigt wird. Vor allem Beschädigungen an der Karkasse die man nicht sieht.
    Meine Reifen, VA 225er, fahren sich nicht einseitig ab.
Doppelspeiche 182 in 8x18 Zoll - Ähnliche Themen
  1. original Radsatz / Felgensatz M383 Felgen 17 Zoll
    original Radsatz / Felgensatz M383 Felgen 17 Zoll: Hallo, suche neue / neuwertige 17 Zoll M383 Felgen mit vorne 225/45R17, hinten 245/40R17. Am besten mit Winterreifen! Komme aus dem Raum...
  2. Doppelspeiche 385 18" Winterkomplettradsatz mit RDCI Sensoren TOP Zustand
    Doppelspeiche 385 18" Winterkomplettradsatz mit RDCI Sensoren TOP Zustand: Hallo zusammen, verkaufe einen original BMW Doppelspeiche 385 Radsatz. Der Radsatz passt auf alle 1er F2x und 2er F2x sowie auf viele weitere BMW...
  3. BMW M436 18 Zoll Kompletträder TOP
    BMW M436 18 Zoll Kompletträder TOP: Guten Tag, ich biete hier meine originalen BMW M436 18 Zoll Sommerräder in ferricgrey an. Die Profiltiefe beträgt überall ca. 6,0mm ,RDCi-Module...
  4. [F20] Federn oder Fahrwerk mit 19 Zoll Felgen
    Federn oder Fahrwerk mit 19 Zoll Felgen: Hey, ich habe schon einiges versucht zu finden über mein Thema aber man findet keine richtigen Aussagen. Ich möchte gerne Original BMW Felgen...
  5. [Verkauft] BMW Winterradsatz 19 Zoll Tec GT6 mit Bridgestone 235 35 19
    BMW Winterradsatz 19 Zoll Tec GT6 mit Bridgestone 235 35 19: BMW Winterradsatz Tec GT6 8x19 ET 35 mit Bridgestone 235/35 R19 91V Blizzak LM-32 XL FSL 900 km aus 2016. Im Radsatz sind RDKS Sensoren verbaut....
