Doppelblinken
Diskutiere Doppelblinken im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Andere Frage: Ist das doppelblinken beim Warnblinken erlaubt?
  1. T.B
    T.B Guest
    Andere Frage:
  2. Anzeige
  3. #2 Alex_306, 11.09.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    11
    SH
    Alex
    Joa, ist ja nicht das Problem des Endkunden, der dann womöglich mit diesen Einstellungen in Deutschland eine Owi (Straftat wohl eher nicht) begeht, weil er davon ausgegangen ist, dass alles das, was verbaut wurde, erlaubt ist.
    Aber ist jetzt etwas OT...
  4. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.353
    42
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ob erlaubt,weiss ich nicht meiner ist damit jedenfalls durchen tüv
  5. #4 SilberE87, 11.09.2014
    SilberE87
    SilberE87 1er-Liebhaber(in)
    26.10.2012
    1.898
    370
    Norddeutschland
    Nein.
    Unsere Meinungen dazu (ähnlich auch beim Quittieren per DWA) oder was der TÜV oder die Polizeikontrolle durchgewunken hat, sind und bleiben irrelevant und wenn sich im Schadensfall mal einer auf "aber im 1erforum haben x, y und z gesagt, das sei unkritisch" beruft, dann gibt es nur Kopfschütteln.
    Tut mir leid, aber ist so :icon_neutral:
  6. andi
    28.10.2009
    3.353
    42
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    damit ist die frage geklärt:nod::lach_flash:
    Neue frage wer ist unsere??
  7. #6 SilberE87, 11.09.2014
    SilberE87
    26.10.2012
    1.898
    370
    Norddeutschland
    Die Meinung derer, die solche Vorschriften auch mal kritisch auf ihre Sinnhaftigkeit hinterfragen. Doppelimpuls fällt einfach besser auf und ist vom normalen Blinken direkt zu unterscheiden, wenn man nur eine Fahrzeugseite sieht. Interessiert den Gesetzgeber bisher jedoch nicht.
  8. andi
    28.10.2009
    3.353
    42
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ahso, mal sehen wie es im norden so ist bin die Tage oben :wink:
  9. T.B
    T.B Guest
    In der Stvzo ist nur folgendes angegeben:
    1,5 Hz +- 0,5 Hz und 90 +- 30 Impulse.
    Von Doppelblinken steht da nicht.
    Man müßte die Impulse zählen aber wie mißt man die Hz?
  10. #9 Chrombacher, 11.09.2014
    Chrombacher
    Chrombacher 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    347
    Die Angabe "1,5 Hz +- 0,5 Hz" und "90 +- 30" lese ich folgendermaßen:
    Der Blinker muss wenigstens einmal pro Sekunde leuchten, darf aber maximal zweimal je Sekunde leuchten.
    Die Impulse sind dann auf die Signale je Minute bezogen, somit sollte man es leicht ausrechnen können.
    Macht dann bei 90 Impulsen je Minute mit n/T (90/60s) genau 1,5Hz:wink:
    Erlaubt sind also mindesten 60 Impulse (Blinkvorgänge) je Minute bzw. maximal 120 Impulse je Minute.
  11. T.B
    T.B Guest
    Die Impulse sind ja klar.
    Pro Minuten muß der Blinker 60 bis 120 mal aufblinken.
    Die Hz Angaben ist eine Frequenz Angabe. Diese bezieht sich auf einen wiederholendes Signal pro Sekunde.
    2Hz bedeutet: pro Sekunde blinkt es 2mal, 0,5 Sekunden Pause , 2mal blinken usw.
    Nachzulesen bei Wiki.
    Demnach wäre es erlaubt.
  12. #11 Sushi_bb, 12.09.2014
    Sushi_bb
    Sushi_bb 1er-Fahrer(in)
    04.08.2014
    51
    OHV
    08/2010
    Zum Taktverhältnis ist offenbar nichts gesagt, so dass dieses nicht relevant sein dürfte. Problematisch ist wohl eher die Auslegung der zugrundeliegenden Periode für die Frequenz. Betrachtet man den Doppelblinker an sich, dann ist die Frequenz deutlich höher. Betrachtet man eine Sekunde, dann nivelliert sich das über die Zeit aus. Betrachtet man den Doppelblinker als 1 Impuls, dann dürfte die Frequenz eher am unteren Ende des vorgegebenen Bereichs liegen. Hat jemand die Intervalle des Doppelblinkers irgendwo gefunden?
    Problematisch wirds wohl erst, wenn einer einen Epileptischen Anfall erleidet und diesen auf den Doppelblinker zurückführen will :D
  13. #12 T.B, 12.09.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.09.2014
    T.B
    T.B Guest
    Das Taktverhältnis ergibt sich aus der Hz Angabe.
    Wie ich oben schon schrieb. Zwischen den zweimaligen blinken innerhalb einer Sekunde ist eine Pause von 0,5 Sekunden, bei 2Hz.
    Man muß die Hz Angabe des Doppelblinken wissen.
    Für so Fragen könnte man einen eigenen Thread aufmachen.
  14. #13 Maulwurfn, 12.09.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.855
    195
    Helgoland
    Ich habe die Diskussion mal ausgegliedert. ;)
  15. T.B
    T.B Guest
    Danke :daumen:
  16. Anzeige
  17. Julz
    Julz 1er-Fahrer(in)
    15.06.2012
    365
    17
    Bad Neustadt
    07/2008
    Julian
    Ich habe mal die Tage bei der örtlichen Polizei nachgefragt:
    Deren Aussage:
    Sie wüssten davon nichts, dass es nicht erlaubt sein würde.
    Sie blinken, deswegen haben wir auch nichts dagegen.
  18. #16 olipopoli, 05.12.2014
    olipopoli
    olipopoli 1er-Fahrer(in)
    24.11.2013
    56
    12
    Sachsen
    130i (FL)
    09/2010
    Olaf
    hab auch das doppelblinken eingestellt, funkt aber nur mit laufenden Motor.
    wenn nur zündung an, dann hab ich normal blinken, also für tüv eigentlich nicht bemerkbar. zumindest bei meinem, da der abgas und bremsentest schon vorher vom meister gemacht wird und der rest in der geschlossenen halle:nod:
    gruß Ole
Thema: Doppelblinken
  1. doppelblinken bmw
  2. bmw doppel warnblinken
