[E81] Domstreben
Diskutiere Domstreben im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, Wie der Titel es schon aussagt geht es um Domstreben ;) Also ich spiele mit dem Gedanken mit eine Domstrebe für Vorne wie...
  1. #1 Black-Sushi, 20.01.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    735
    205
    Oberbergischer Kreis
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Also ich spiele mit dem Gedanken mit eine Domstrebe für Vorne wie auch Hinten einzubauen.
    Für Vorne habe ich folgene 2 im Blickfeld:
    BMW Performance Domstrebe Alu - leebmann24.de
    oder von Wiechers
    Dom- & Fahrwerkstreben : BMW 1er E81 / E82 / E87 / Diesel - Domstrebe Alu Racingline vorne oben | Wiechers Sport
    Hat jemand Erfahrung mit den oben genannten?
    Oder andere die ihr noch empfehlen könnt?
    Für Hinten habe ich nur die von Wiechers gefunden.
    Dom- & Fahrwerkstreben : BMW 1er E81 / E82 / E87 / Diesel - Fahrwerkstrebe Alu Racingline hinten | Wiechers Sport
    Wie genau müsste man die dann Montieren?
    Und auch hier wäre die Frage was es für Alternativen gibt.
    Dann hat mal auf die Tasten ;)
    MfG
  2. #2 alpinweisser_120d, 20.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.798
    2.584
    ich hatte die wiechers. ist sehr funktional und bietet tolle befestigungspunkte. 3 statt 2 bei der performance. zudem ist sie einstellbar.
  3. #3 Maulwurfn, 20.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Ich habe die BMW Performance Domstrebe Alu drin. Ich meine, dass das Fahrzeug spürbar ruhiger liegt.
  4. #4 alpinweisser_120d, 20.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.798
    2.584
    beide domstreben sind übrigens eintragungsfrei!
    hier sieht man die verspannmutter am ende des domstrebenbügels recht gut.
  5. #5 Black-Sushi, 20.01.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    735
    205
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Ja das die Eintragungfrei sind ist mir bekannt , was ich aber ehlich gesagt nicht verstehen kann weil ja sonst alles mit einer Abnhame endet hier in DE
    Und da habe ich schon so einiges erlebt .. Andere geschichte :D
    Im endeffekt nehmen sich beide wohl kaum was aber was genau wäre der Vorteil der Einstellbaren Domstrebe von Wiechers?
    Achja und weiß jemand wie die Hinten Montiert werden bzw was man dort machen muss?
    MfG
  6. #6 alpinweisser_120d, 20.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.798
    2.584
    für die hintere musst du löcher in die seitenverkleidug einbringen oder die seitenverkleidung draußen lassen.
    welchen vorteil hat es?
    du kannst die dome gegeneinander verspannen, so hast du im belastungsfall eine art vorspannung die verhindert das sich die dome auch nur minimal verwinden. die strebe soll ja kräfte übertragen können. ist das system nicht fest montiert und hat spiel, dann dient die strebe nur der optik.
  7. #7 Black-Sushi, 20.01.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    735
    205
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Ok ergibt Sinn ;) So weit habe ich nicht gedacht.
    Wegen der Hinteren Domstrebe muss ich mal gucken bzw planen.
    Sonst werde ich wohl erstmal nur Vorne die Strebe einbauen.
    MfG
  8. #8 Maulwurfn, 20.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Ich frage mal anders herum: Was versprichst du dir denn vom Einbau der Domstreben?
  9. #9 Snake-Force, 20.01.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Soweit ich das sehe, hat der 123d auch keinen Stabilisator mehr an der HA. Denn rüste ich nämlich auch gerade bei meinem nach.
    Ist denke ich mal für die Hinterachse die vorerst bessere Variante um das Heck ein wenig ruhiger zu bekommen. Ohne dafür den Kofferraum zu kastrieren. :mrgreen:
    Weitere Info findest du hier:
    Stabilisator hinten | BMW 1' E81 123d N47S Europa
  10. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    851
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Ich denke der eigentliche Effekt bleibt wohl meistens aus.. das meiste wird Einbildung sein oder?
  11. #11 Black-Sushi, 20.01.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    735
    205
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Das durch die Strebe der 1er etwas Verwindugsteifer wird und dadurch etwas direkter in den Kurven wird bzw das allgemeine Kurven fahren.
    Aber am liebsten würde ich vorn wie hinter die Streben einbauen um die "Verbesserung" gleichmäiger zu habe nich das der vorn steifer wird und dadurch Hintern am heck nervöser .
  12. #12 alpinweisser_120d, 20.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.798
    2.584
    das wird nicht passieren. hinten ist die verwindung bauartbedingt nicht so ausgeprägt wie vorne!
    @snake stabilisatoren haben einen anderen einfluss auf die fahrdynamik als eine domstrebe.
  13. #13 Snake-Force, 20.01.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Soweit schon klar, der Stabilisator an der Hinterachse sollte dennoch die Neigung in Kurvenfahrten verringern und somit das Verhalten verbessern oder sehe ich das falsch?
    Beide wollen jedenfalls die Torsion entgegenwirken, der Stabi die Federwirkung und die Domstrebe die der Karossiere?
  14. #14 alpinweisser_120d, 20.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.798
    2.584
    jap, wobei eine domstrebe nicht die kurvenneigung verringert.
  15. #15 Maulwurfn, 20.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Es kann sich natürlich auch um den Placebo-Effekt handeln, aber ich keine schon, dass der Trecker nun ruhiger liegt.
  16. #16 alpinweisser_120d, 20.01.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.798
    2.584
    die erfahrung habe ich auch gemacht. vor allem nach der montage meines fahrwerks.
  17. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    851
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Was für nen 1er fährst du?
  18. #18 Maulwurfn, 20.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Die BMW-Domstebe habe ich in einem E81 123d eingebaut, also eine ideale Vergleichsbasis für den Themenersteller. Zumal ich gerade sehe, dass er bei mir im Landkreis wohnt. :winkewinke:
  19. #19 Black-Sushi, 20.01.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    735
    205
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Das ist natürlcih gut das es auch ein 123d ist wobei ich mich frage wieviel Torsionskräfte bei den unterschiedlichen Motoren wirken bzw ob es überhaubt große unterschiede gibt ob jetzt ein R6 130i verbaut ist oder eben der 123d,120d oder 118d.
    Ja ich habe GM auf dem Nummernschild , genauer gesagt komme ich aus Lindlar
    MfG
  20. flix14
    flix14 1er-Fan
    28.07.2013
    851
    Schweinfurt
    116d
    04/2009
    Felix
    Würde mich auch mal interessieren..
Thema: Domstreben
  1. bmw e82 domstrebe hinten
  2. e87 domstrebe vorne schraube
  3. E87 domstrebe drehmoment
  4. e81 domstrebe diy,
  5. e87 ohne domstrebe,
  6. wiechers strebe 1er einbau,
  7. domstrebe alu bmw e87,
  8. wiechers domstreben bmw 1er ,
  9. bmw e81 domstrebe,
  10. domstrebe hinten bmw 1er coupe,
  11. domstrebe kofferraum bmw 1er,
  12. diesel e87 domstrebe,
  13. e87 130i wiechers domstrebe,
  14. domstrebe bmw f22,
  15. wiechers domstrebe bmw f22,
  16. domstrebe bmw m8 welcher nuss,
  17. vorspannung einbringen
Domstreben - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Wiechers Domstrebe Alu Racingline oben BMW 135i E82/E88
    Wiechers Domstrebe Alu Racingline oben BMW 135i E82/E88: [ATTACH] VB 140€ Sehr guter Zustand. War verbaut in einem E82 135i Bj2009. Passt auch in E91/E93 335i lt. Typenschild Versand möglich.
  2. Wiechers Carbon Domstrebe E81/E82/E87/E88 Benziner
    Wiechers Carbon Domstrebe E81/E82/E87/E88 Benziner: Gude:winkewinke: Nach dem Verkauf meines 1er BMW stehen ein paar Zubehörteile zum Verkauf. Hier biete ich euch eine gebrauchte, aber in einem...
  3. [Gefunden] [E8x] [Suche] Performance Domstrebe Alu
    [E8x] [Suche] Performance Domstrebe Alu: Hallo, Ich suche eine Performance Domstrebe aus Alu für meinen E81 (siehe Bild). [IMG] Die Domstrebe sollte unbeschädigt sein. Einfach mal...
  4. [E8x] Performance Domstrebe Carbon
    Performance Domstrebe Carbon: Hallo, Ich biete hier eine Performance Domstrebe aus Carbon an. Ursprünglich wollte ich sie selbst verbauen, aber angesichts des sher guten...
  5. Perfomance Domstrebe e82 125i
    Perfomance Domstrebe e82 125i: Hallo zusammen, neben dem ESD suche ich auch eine Domstrebe für meinen e82. Danke und viele Grüße Markus
