Domstrebe
Diskutiere Domstrebe im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Mit "drehbaren Teilen" meinte ich Streben, die eben nicht speziell auf ein Modell zugeschnitten bzw. von Hause aus nicht so passgenau sind, so...
  1. #181 Alex-M140i, 27.05.2021
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Liebhaber(in)
    26.09.2018
    1.474
    674
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Mit "drehbaren Teilen" meinte ich Streben, die eben nicht speziell auf ein Modell zugeschnitten bzw. von Hause aus nicht so passgenau sind, so dass man die Abstände (über Gewinde) und die Neigung zum Dom (über Scharnier) noch anpassen kann. (So wie oben im Beitrag #177 gut zu sehen ist.) Bei der von Chromiumtech ist ja alles "steif" verbunden.
  2. #182 Alex-M140i, 27.05.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.474
    674
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Kannst Du den man verlinken?
    Die von SPR scheint es aber (angeblich) nicht für die neueren Modellen zu geben - wurde mir zumindest von Schmiedmann zu mitgeteilt.
  3. #183 Organized, 27.05.2021
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    721
    129
    nähe Stuttgart
    Andy
    Wenn die Strebe von Wiechers festgeschraubt ist, sitzt die bombenfest. Glaube nicht, dass das Gewinde die Funktion der Strebe in irgendeiner Weise beeinträchtigt.
    CeterumCenseo und Dexter Morgan gefällt das.
  4. #184 Alex-M140i, 27.05.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.474
    674
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Das Gewinde sicher weniger oder gar nicht, da es ja nicht mehr nachgeben kann. Bei den Scharnieren links und rechts wird das Nicht-Nachgeben aber nur von jeweils einer Schraube unterbunden - und ich weiß nicht, ob man die so fest anziehen kann, dass bei extremer Belastung der Scharnier vielleicht nicht doch ein wenig nachgibt. Es wirkt da nämlich (je nach Winkel) eine ganz schöne Hebelkraft drauf.
  5. #185 CeterumCenseo, 27.05.2021
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.662
    2.356
    Dahoam
    11/2014
    An den Verschraubungen tut sich nix. Das hält über die Vorspannkraft der Verschraubung locker bombenfest.
  6. #186 Tomtheschmälzer, 27.05.2021
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fan
    07.08.2017
    527
    149
    02/2013
    Claus
    Genau, nur teurer!
  7. #187 Tomtheschmälzer, 27.05.2021
    Tomtheschmälzer
    07.08.2017
    527
    149
    02/2013
    Claus
    Klaro -BMW hat dann mal die Karosserie bei den F2x verändert! Ok-Nun zum Topic!
    Die info von Schmiedmann ist aber nicht so falsch!
    Beim alten N55 6-ender war es schon recht knapp zur Abdeckung! Da waren nur 1-2mm Platz!
    Ich hab da sicherheitshalber nachgebessert mit Alufrästeilen geklebt mit Epoxy mit 2 mm Erhöhung bei der Befestigung zum Domlager. Braucht halt etwas längere Schrauben.
    Beim B58 kommt die Abdeckung anscheinend wohl noch höher.
    Aber alles ist machbar mit Unterlegscheiben, wenn es denn nicht zu schön aussehen soll.
  8. #188 Alex-M140i, 28.05.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.474
    674
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Bei dem Angebot von Schmiedmann steht aber sogar drin: "Nur passend bei den älteren Modellen mit den alten Domlagern!"; und auf Anfrage wurde mir dann auch bestätigt, dass die bei mir nicht passt.
    Wenn man sich die Bilder von der SPR (von Schmiedmann) und Chromiumtech im Vergleich ansieht, stellt man fest, dass die SPR nur mit zwei Schrauben, die Chromiumtech aber mit drei Schrauben befestigt ist. Und bei meinem Auto sind auch (vor der Dichtung) drei Schrauben vorhanden.
    ...insofern wurde zwar nicht die Karosserie (direkt) verändert, sondern das Domlager augenscheinlich einmal mehr verschraubt - weswegen der SPR dann dieser eine Befestigungspunkt mehr eben fehlt.
  9. #189 CeterumCenseo, 28.05.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.662
    2.356
    Dahoam
    11/2014
    In der Tat gab es da eine Änderung bei der Verschraubung der Domlager an die Dome, aus 3 x M10 wurde (wohl ab 05/2016) 5 x M8.
  10. #190 Tomtheschmälzer, 29.05.2021
    Tomtheschmälzer
    07.08.2017
    527
    149
    02/2013
    Claus
    Stimmt, da wurde mal umgestellt. Aber die Bohrlochabstände von der 3 Lochaufnahme passt aber auch beim 5 Loch. Man muss halt dann nur M8er mit höherer Festigkeit einbauen. Vielleicht gibt es hierzu keine Freigabe von SPR.
  11. #191 Alex-M140i, 29.05.2021
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.474
    674
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Zumal bei der (mir bekannten) SPR ein Bohrloch fehlen würde.
  12. #192 CeterumCenseo, 29.05.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.662
    2.356
    Dahoam
    11/2014
    Den Halter von der Domstrebe modifizieren wäre die vernünftige Lösung und normal auch kein wirkliches Problem, wenn das Loch nicht grad zu knapp an den Rand von Halter hin kommt.
  13. cm50k
    cm50k 1er-Interessent(in)
    23.11.2013
    41
    12/2017
    Könnte mir bitte jemand freundlicherweise die Teilenummern der Muttern durchgeben, die beim M140i erneuert werden sollten?
  14. cm50k
    23.11.2013
    41
    12/2017
    Hat sich erledigt :-)
  15. #195 SilberE87, 22.09.2021
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.887
    1.824
    Norddeutschland
    Du hättest die Nummern ja auch einfach für den nächsten Suchenden notieren können…oder zumindest erklären können, wie/warum sich das erledigt hat. @cm50k
  16. cm50k
    23.11.2013
    41
    12/2017
    Das mache ich gerne nachher, die Rechnung mit der Teilenummer liegt im Auto.
  17. cm50k
    23.11.2013
    41
    12/2017
    Die Teilenummer lautet:
    31306869931 (Sechkantschraube mit Scheibe M8x30-10.9)
    Insgesamt sind es 10 Schrauben, 5 pro Seite, wenn man alle tauschen wollen würde.
    Nur für die Domstrebe benötigt man 3 pro Seite.
    SilberE87 und ollit112 gefällt das.
Thema: Domstrebe
  1. m140i domstrebe
  2. 140i domstrebe
Domstrebe - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance Domstrebe Alu 1er E81 E82 E87 E88 / 3er E90 E91 E92 E93
    BMW Performance Domstrebe Alu 1er E81 E82 E87 E88 / 3er E90 E91 E92 E93: Original BMW Performance Domstrebe Alu 1er E81 E82 E87 E88 / 3er E90 E91 E92 E93 NUR ABHOLUNG IN BERLIN - VB 200€ Für Fahrzeuge bis 07/12 mit...
  2. suche die BMW Performance Domstrebe
    suche die BMW Performance Domstrebe: Hallo, ich suche die BMW Performance Domstrebe für den e46 51 71 0 429 378 hat zwar nichts mit einem 1er zu tun aber vllt hat sie jemand...
  3. Suche [E82] Carbon Diffusor und Domstrebe
    Suche [E82] Carbon Diffusor und Domstrebe: Hallo zusammen, auf diesem Weg suche ich einen Carbon Diffusor (bestenfalls PP) sowie eine Carbon Domstrebe. Mein Fahrzeug ist ein E82 mit...
  4. [E88] 135i N55 JOM Domstrebe
    135i N55 JOM Domstrebe: Moin, während Wiechers eine Domstrebe explizit für die 135i Modelle im Angebot hat, gibt es bei der günstigeren Konkurrenz von JOM bspw. nur eine...
  5. [E8x] BMW Performance Domstrebe Carbon
    BMW Performance Domstrebe Carbon: Zum Verkauf steht eine Original BMW Performance Domstrebe in Carbon Teilenummer 51710429377 Passend für alle 1er E8x und 3er E9x mit 4 Zylinder...
