Domstrebe bei VFL nachrüsten?
Diskutiere Domstrebe bei VFL nachrüsten? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Die neueren 1er haben doch mittlerweile alle eine Domstrebe vorn ab Werk, richtig? Meiner aus dem Jahr 2004 rollt ohne durchs Land. Sollte...
  1. #1 johnny120d, 23.11.2010
    johnny120d
    johnny120d 1er-Interessent(in)
    01.11.2009
    32
    Hi!
    Meiner aus dem Jahr 2004 rollt ohne durchs Land. Sollte ich eine nachrüsten? Kennt sich jemand mit den Dingern aus?
  2. #2 GrandSlam, 23.11.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Wenn du Glück hast, hast du auf den Domen jeweils ein aufgeschweißten Gewindebolzen. Dann kannst du die Zugstreben nachrüsten.
    Wenn nicht, kauf dir einfach ne Domstrebe von Wiechers oder die PP von BMW.
    EDIT:
    Benötigte Materialien:
    1x 51617167643 Federdomstrebe links (EUR 6,75)
    1x 51617167644 Federdomstrebe rechts (EUR 6,75)
    2x 07146963730 Torx-Schraube (EUR 0,60)
    1x 07146954965 ASA-Schraube mit Sicherungsscheibe (EUR 1,10)
    1x 64316964415 Domstrebentülle links (EUR 6,30)
    1x 64316964416 Domstrebentülle rechts (EUR 6,30)
    1x 64316933375 Anschlusswand Heizung (EUR 7,70)
    Benötigtes Werkzeug:
    1/2 Zoll Drehmomentschlüssel
    1/2 Zoll Torx Stecknüsse
    8er, 10er und 16er Steckschlüssel
    Kleiner Zwei-Arm-Abzieher (für Scheibenwischer)
    Voraussetzungen:
    E87 mit neuerer Karosserie (muss die aufgeschweißten Gewinde an den Federdomen haben)
    Einbau:
    Einfach, für einen der oft am Auto schraubt.
    - Luftfilter, Abdeckungen, Dichtung, Scheibenwischer demontieren
    - Domstreben befestigen
    - alles wieder montieren
    Dauer ca. 1,5 Stunden bei gemütlicher Arbeitsweise (inkl absaugen des Luftfilters und reinigen der Dichtungen)
  3. #3 BMWlover, 23.11.2010
    Eine Domstrebe wie sie auf dem Zubehörmarkt erhältlich ist, hat der 1er nicht (also eine die beide Dome verbindet). Es sind lediglich 2 Streben verbaut, die vom Dom hinter den Motor gehen. Aber ich denke, man kommt auch ohne diese Streben gut klar :wink:
  4. #4 Quertreiber, 24.11.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Kann ich mir jetzt kaum vorstellen das der 1er mal ohne Domstrebe gebaut wurde.Sicher das da nichts ist vom Dom nach hinten?
  5. #5 LJPetzi, 24.11.2010
    LJPetzi
    LJPetzi 1er-Fahrer(in)
    26.02.2009
    134
    Altötting
    11/2007
    Also die serienmaessig verbauten Streben kamen meines Wissens nach erst mit dem Modelljahr 2006.
    Mein alter vFL 1er hatte definitv noch keine und lief im November 2004 vom Band. Es gab auch mal irgendwo nen Thread dazu, aber den find ich grad nicht.
  6. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    also ick hab "die" und biete ez 6/05 :winkewinke:
  7. #7 johnny120d, 25.11.2010
    johnny120d
    01.11.2009
    32
    Ich bin definitiv ohne werkseitige Domstrebe unterwegs.
    Beim Kauf des Wagens (13tkm auf der Uhr, EZ 12/04) hab ich den Händler noch gefragt, warum die Reifen denn an der Aussenseite so abgefahren sind.
    Er schob es auf zu wenig Luftdruck und Run on flat...
    Ich meine ich hätte damals auch gelesen, dass das Reifenproblem bekannt war und von vielen auf das Fahrwerk und die fehlende Domstrebe geschoben wurde...
    Da es bei meinen Winterreifen, die ich damals neu gekauft hab, kein Problem mit der Aussenseite gab, hab ich das Thema nicht weiter verfolgt...
    Irgendwann muss eine Werkstatt bei mir an den Federbeinen rumgefuckelt haben... Auf jeden Fall ist einer der Deckel oben auf dem Federbein verkratzt, weil irgendjemand den aufschrauben wollte, obwohl er geclipst ist. Hab nur keine Ahnung was die da wohl gemacht haben...
    Im Frühjahr steige ich endlich auf ne 18" Felge um. Deswegen mach ich mit jetzt wieder vermehrt Gedanken um die Sache...
  8. #8 Fabi120d, 25.11.2010
    Fabi120d
    Fabi120d 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    ich habe die auch... 09/2005 :winkewinke:
  9. #9 GrandSlam, 25.11.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    wurden seit März 2005 verbaut.
  10. zorro
    zorro Guest
    Anfang 2005 wurde die Strebe von Dom zur Spritzwand eingeführt. Ich habe trotzdem noch eine Strebe von Dom zu Dom nachgerüstet und würde dies jederzeit wieder tun!
  11. #11 Fabi120d, 25.11.2010
    Fabi120d
    10.03.2010
    1.294
    Leuchtenburg
    120d xDrive
    Fabian
    Merkt man den Unterschied, wenn man sich eine einbaut?
  12. #12 johnny120d, 25.11.2010
    johnny120d
    01.11.2009
    32
    Gut, wenn BMW kurz nach der Einführung des 1ers reagiert, dann sollte ich das vielleicht auch. Es sei denn sie haben an anderer Stelle Material eingespart durch die Domstrebe...
  13. zorro
    zorro Guest
    In Verbindung mit Gewindefahrwerk und etwas Tiefe war der Unterschied definitiv feststellbar. Der Vorderbau wirkt ruhiger, Lenkung etwas direkter und das Armaturenbrett ist ruhiger geworden.
    Leider gewöhnt man sich schnell an den besseren Zustand. Weltwunder sind zwar nicht zu erwarten aber definitiv spürbar.
  14. #14 sitheili, 25.11.2010
    sitheili
    sitheili 1er-Fahrer(in)
    07.02.2008
    347
    bei Esslingen
    06/2011
    Simon
    meiner is Baujahr 04
    hab mir die von wiechers eingebaut.
    geht eig ganz einfach.
    Als die Strebe neu drin war, fand ich schon dass das Auto in Kurven ruhiger vorne lag. Hab 225/40R18
    Jetzt is es normal :icon_smile:
    Mit Winterreifen wirst wahrscheinlich nicht sooo den Unterschied spüren.
    (ich gehe von 205/55R16 aus)
    Die sind ja von Haus aus schon schwammig.
  15. #15 johnny120d, 26.11.2010
    johnny120d
    01.11.2009
    32
    Bin im Winter sogar noch schmaler unterwegs...
    Habe beim Fahren jetzt mal genauer aufs Armaturenbrett geachtet. Das knackt gerne mal, wenn ich Unebenheiten (Bahnübrgang, Gullideckel,...) unter die Vorderräder bekomme. Wird sich die Strebe da wohl bemerkbar machen?
  16. zorro
    zorro Guest
    ja weil dein Vorderbau sich weniger verwindet. Das knacken wird weniger.
  17. #17 GrandSlam, 26.11.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Wenn dein Armaturenbrett Geräusche macht, wird es mit der Strebe auch nicht großartig besser.. Würde es trotzdem machen.
  18. zorro
    zorro Guest
    Hast du eine Strebe verbaut und kannst es beurteilen?
  19. #19 johnny120d, 26.11.2010
    johnny120d
    01.11.2009
    32
    Danke für die Antworten. Ich werd's mal ausprobieren und mir spätestens aus dem Weihnachtsbaum ne Strebe schnitzen.
    Der Einbau sollte einfach laufen, oder muss man auf etwas achten, wenn man mal im Stand eine der 3 Schrauben am Dom löst?
  20. zorro
    zorro Guest
    Sind nur 2 Schrauben am Dom. Einfach wenn das Fahrzeug am Boden steht reinbauen und fertig. Sache von 10min.
Domstrebe bei VFL nachrüsten? - Ähnliche Themen
  1. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  2. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  3. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  4. Nebelscheinwerfer nachrüsten
    Nebelscheinwerfer nachrüsten: Hallo, wurde hier bestimmt schon einmal diskutiert jedoch kann man hier nochmal alles zusammenfassen. Ich würde gern NSW bei meinem 114i...
  5. E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten
    E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten: Hallo Leute, ich bin hier neu im Forum und habe auch schon die Suche zu diesem Thema benutzt, allerdings nichts aktuelles bzw. aufschlussreiches...
