Domlager vorne Gewindeeinsätze (6x M8) F2x: Einzeln / Tauschbar ?
Diskutiere Domlager vorne Gewindeeinsätze (6x M8) F2x: Einzeln / Tauschbar ? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Beim Domlager vorne hat sich einer der 6 Gewindeeinsaetze aus der Verzahungs-Verpressung gelöst, außerdem ist noch eine abgebrochene M8-Schraube...
  1. #1 M140_LCI2, 08.08.2022
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2018
    1.523
    1.192
    Stuttgart
    01/2018
    Beim Domlager vorne hat sich einer der 6 Gewindeeinsaetze aus der Verzahungs-Verpressung gelöst, außerdem ist noch eine abgebrochene M8-Schraube drin die nicht mehr raus will.
    Diese M8 Gewindeeinsaetze sind ja nur eingepresst mittels Verzahnung (Aussendurchmesser ca 12mm) von unten in das Domlager
    —> Weiß jemand ob man diese Einsätze auch separat einzeln kaufen kann (OEM Domlager 6xM8 Verschraubung) ?
    …siehe Bsp unten rot markiert
  2. #2 sasi1777, 08.08.2022
    sasi1777
    sasi1777 1er-Fahrer(in)
    15.08.2020
    197
    117
    Herdecke
    09/2017
    bevor du Experimente machst hol dir ein neues Domlager, von Sachs zahlst 50€
    Bei einem Bauteil wie Domlager würde ich kein Risiko eingehen, wenn es sich nochmal löst und ein weiterer. Dann macht irgentwann das Federbein einen Abflug samt Fahrzeug.
    Hab ich so noch nicht erlebt dass das gewinde (gepresst) raus gedrückt hat, beim Umbau passiert?
    Schraube schief angesetzt oder zu fest gezogen (einbaufehler), das schrauben die glaub um die 30Nm + Drehwinkel bekommen.
  3. #3 M140_LCI2, 09.08.2022
    M140_LCI2
    02.04.2018
    1.523
    1.192
    Stuttgart
    01/2018
    Ja ist beim Versuch passiert die abgebrochene Schraube im Gewindeeinsatz rauszubekommen, hab auf den Rest der Schraube geschlagen um die Schraube etwas anzulockern (Korrosione etc) und dabei ist der Einsatz dann nach unten Richtung Radhaus rausgefallen aus seiner Verpressung.
    Normal passiert das Lösen des Gewindeeinsatzes wohl nie da der Einsatz ja auf Zug belastet wird, sich also über die Schrauben-Zugkraft selbst festklemmt im Domlager.
    ...ähnlich wie eine Mutter, die muss ja auch nicht fest am Bauteil befestigt sein das man mit ihr und der Schraube verspannt.
    Wahrscheinlich könnte man sogar den Gewindeeinsatz (= Mutter) einfach wieder reindrücken und verschrauben.
Domlager vorne Gewindeeinsätze (6x M8) F2x: Einzeln / Tauschbar ? - Ähnliche Themen
  1. Wer hat seine Millway Domlager eingetragen bekommen?
    Wer hat seine Millway Domlager eingetragen bekommen?: Tach, ich bin aktuell damit beschäftigt meine Millway Domlager + ST XA einzutragen bisher haben 2 Prüfer mich abgewunken. mit dem 3. (am meisten...
  2. Millway verstellbare Domlager F22 M240i
    Millway verstellbare Domlager F22 M240i: Hallo Suche Millway Domlager Street oder Race Für M240i F22 Gruß Frank
  3. 2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008
    2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008: [IMG] EUR 152,90 End Date: 09. Aug. 14:34 Buy It Now for only: US EUR 152,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [F20] Verstärkte Domlager vorne
    Verstärkte Domlager vorne: Hallo, bei unserem 120d xdrive sind die Domlager vorn schon leicht ausgeschlagen, auch fahren sich die Reifen aussen vorne aussen stärker ab.Mag...
  5. Suche Domlager e81 beidseitig vorne
    Suche Domlager e81 beidseitig vorne: Hallo, wie im Titel angegeben suche ich dringend Domlager für vorne auf beiden Seiten. Vorzugsweise Lemfoerder, Sachs oder Bilstein. Vielen...
