[E82] Domlager vom Z4 im e82
Diskutiere Domlager vom Z4 im e82 im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo liebe 1er Freunde Ich möchte bei meinem 135i Qp das Fahrwerk tauschen und wollte in dem Zuge eigentlich auch direkt vorne die domlager vom...
  1. Deiwos
    Deiwos 1er-Interessent(in)
    19.08.2019
    11
    Ich möchte bei meinem 135i Qp das Fahrwerk tauschen und wollte in dem Zuge eigentlich auch direkt vorne die domlager vom Z4 (10mm tiefer) verbauen.
    Vorsichtshalber bin ich vorher aber zum TÜV um zu fragen ob eine Eintragung möglich ist, der meinte jedoch das er das nicht machen würde und das ich lieber zu einem Prüfer gehen sollte der sowas schonmal gemacht hat...
    Deshalb würde ich gerne fragen ob es hier jemanden gibt der die domlager schonmal eingetragen bekommen hat oder es dabei Probleme gab.
    LG
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Willkommen im Forum :winkewinke:
    Fahren hier sehr viele, aber (extra) eingetragen hat es nach meinem Wissensstand niemand.
  3. Deiwos
    19.08.2019
    11
    Okay habe ich mir fast gedacht aber bei diesem Auto möchte ich diesmal eigentlich "alles" legal haben (Mal sehen wie lange ).
  4. #4 Doakes1003, 06.04.2020
    Doakes1003
    Doakes1003 1er-Interessent(in)
    07.10.2018
    14
    118i Cabrio
    03/2008
    Gibt das dann nicht Probleme bei der Eintragung des Fahrwerks? Im Gutachten des Fahrwerks ist doch die Höhe genannt, richtig? Wenn der an der Vorderachse tiefer liegt, im Gutachten aber z.B. eine gleichmäßige Tieferlegung steht fällt das doch auf, oder?
  5. #5 gotcha43, 06.04.2020
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.355
    3.251
    Löningen
    04/2009
    Da eh radmitte/kotflügel eingetragen wird, hast bei z4 domlagern beim Gewindefahrwerk keinen Vorteil außer 1cm mehr Restgewinde.
    Ich spare mir die Dinger mittlerweile.
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Man hat oft sogar eher das Problem, dass das Gewindefahrwerk, welches meist sowieso bereits 10-15mm tiefer einfedert, nun nochmal 10mm tiefer einfedern kann - hierdurch kann es bei eigentlich unproblematischen Rad/Reifenkombinationen bereits zum Schleifen kommen.
    Habe das mit den tieferen Domlagern aus oben genanntem Grund ehrlich gesagt noch nie verstanden
    fe82lix und gotcha43 gefällt das.
  7. #7 Doakes1003, 06.04.2020
    Doakes1003
    07.10.2018
    14
    118i Cabrio
    03/2008
    Wie sieht die Sache dann in Verbindung mit einem Sportfahrwerk aus?
  8. #8 SilberE87, 06.04.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.775
    1.278
    Norddeutschland
    Ebenso.
  9. Deiwos
    19.08.2019
    11
    Also bei mir wird es kein Gewinde sondern das B12 /eibach. Mir ging es vorrangig darum ihn vorne ein wenig tiefer als hinten zu bekommen aber wenn dies legal nicht möglich bzw. Es problematisch wird dann fällt das flach ich hätte nur gedacht da ein Gewinde vorne ja eh deutlich tiefer machbar wäre, würde es bei der Kombi keine Probleme geben.
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Federt dann eben 1cm tiefer ein, als von Bilstein gedacht.
    Je nach Felgen und Reifen, kann es dann mit Problemen der Freigängigkeit kommen.
    Pro Kit am E82 kommt zudem meist vorne etwas tiefer als hinten und deutlich tiefer als die angegebenen 30mm
  11. Deiwos
    19.08.2019
    11
    Okay klingt dann soweit nicht verkehrt es ohne die domlager zu machen. Gibt es denn Erfahrungen ob die originalen Probleme nach einer gewissen Zeit machen? Also sollte man sie mit tauschen ?
    Problem ist dann das ich bis Mittwoch wohl eher schwierig neuen ersatz bekomme.
  12. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hängt davon ab, wie viel Kilometer sie gelaufen haben.
    Häufig von Problemen hört man hier im Forum aber nicht
  13. Deiwos
    19.08.2019
    11
    Also die haben jetzt 80k runter aber sind halt auch schon 10 Jahre alt..
  14. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Wenn du sie irgendwie bekommst, mach sie mit, kosten von Sachs oder Lemförder nicht die Welt.
    Ansonsten mach die Alten eben wieder hin.
    Wechsel bietet sich eben immer an, weil alles auseinander gebaut ist
Domlager vom Z4 im e82 - Ähnliche Themen
  1. [E87] Passende Domlager (-10mm) (bin verwirrt)
    Passende Domlager (-10mm) (bin verwirrt): Hallo zusammen, ich habe schon Google bemüht, aber nur mit unbefriedigendem Ergebnis. Kurze Frage: Passen die Domlager vom e81/e82/e88 auch in...
  2. E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe
    E82 N55 - Heckspoiler, Diffusor/Heckansatz, Federn, Domlager, Domstrebe: Ich suche folgende Teile ( bis spätestens Mai 2017 ) neu bzw. in neuwertigem Zustand. Wenn ihr etwas davon habt, dann kontaktiert mich einfach,...
  3. [E82] BMW Z4 Domlager im e82
    BMW Z4 Domlager im e82: Hallo Passen die domlager vom Z4 im e82 und sind diese flacher als originale domlager vom e82 . Gruß
  4. [Verkauft] Sturz Domlager Uniball E82 E87
    Sturz Domlager Uniball E82 E87: Hallo, verkaufe meine Uniball Domlager, Strurz-einstelung geht deutlich über 2 Grad. Habe meinen 130i verkauft drum sind diese im Verkauf....
  5. [Verkauft] E82/E88 KW Variante 3 Fahrwerk + Uniball Domlager u. ClubSport Federn
    E82/E88 KW Variante 3 Fahrwerk + Uniball Domlager u. ClubSport Federn: Biete hier mein KW Variante 3 Fahrwerk an. Wurde 09/2009 verbaut u. ist 65tkm in meinem E82 135i gelaufen. Hauptsächlich im Sommer, wenige km im...
