Domlager mit oder ohne Kugel
Diskutiere Domlager mit oder ohne Kugel im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo zsm, bei meinem 1er müssen die Domlager (vorne) gewechselt werden.Bei unebenen straẞen knarz es laut . jetzt gibt es von Beilstein welche...
  1. #1 xOutlaw, 26.04.2021
    xOutlaw
    xOutlaw 1er-Fahrer(in)
    01.09.2012
    317
    30
    Stuttgart
    04/2010
    Dennis
    hallo zsm,
    jetzt gibt es von Beilstein welche ohne Kugel und von lemförser mit Kugel.
    welche soll man am besten nehmen.
    Info:Bilstein B14 ist verbaut
    vielen Dank für eure tipps
  2. #2 Tokybre, 28.04.2021
    Tokybre
    Tokybre 1er-Fahrer(in)
    16.10.2017
    250
    68
    Bremen
    125i Cabrio
    07/2008
    Mit der Kugel meinst Du sicher den Pin für den Sturz, der zeigt die richtige Position an, damit der Sturz (ungefähr) stimmt. Du musst das Fahrwerk danach ja ohnehin vermessen lassen. Dafür ist innerhalb der drei Löcher dann noch Spielraum. Frage vorm Einbau aber erstmal in der Werkstatt nach, die dann auch die Vermessung durchführen wird......
Domlager mit oder ohne Kugel - Ähnliche Themen
  1. Domlager Metallplatte
    Domlager Metallplatte: Hallo, Ich bin grade dabei bei meinem e82 die originalen domlager gegen xdrive Lager zu tauschen. Nun lag auf dem originalen domlager eine...
  2. E8x Info z. Abdeckung Domlager VA
    E8x Info z. Abdeckung Domlager VA: Hallo Fangemeinde, bin zufällig auf eine Abdeckkappe vom 3er Golf gestoßen, die auf die Domlager bei meinem E87 passt. Habe mir noch eine...
  3. [Verkauft] Millway Uniball Domlager-Neu nie verbaut
    Millway Uniball Domlager-Neu nie verbaut: Hallo, ich misste gerade meine Garage aus. Habe noch einige Teile gefunden , die ich zwar verbauen wollte, aber nie Zeit gehabt habe dazu bzw....
  4. [E82] Domlager vom Z4 im e82
    Domlager vom Z4 im e82: Hallo liebe 1er Freunde Ich möchte bei meinem 135i Qp das Fahrwerk tauschen und wollte in dem Zuge eigentlich auch direkt vorne die domlager vom...
  5. [E87] Passende Domlager (-10mm) (bin verwirrt)
    Passende Domlager (-10mm) (bin verwirrt): Hallo zusammen, ich habe schon Google bemüht, aber nur mit unbefriedigendem Ergebnis. Kurze Frage: Passen die Domlager vom e81/e82/e88 auch in...
