[E87] Domlager/Federbein ausbauen
Diskutiere Domlager/Federbein ausbauen im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, es ist wieder soweit eine Reparatur steht an. Ich habe starke Geräusche an der Vorderachse am besten durch ein knacken, knarzen zu...
  1. #1 MerYchippuS, 26.06.2015
    MerYchippuS
    MerYchippuS 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    274
    Hallo Leute,
    es ist wieder soweit eine Reparatur steht an. Ich habe starke Geräusche an der Vorderachse am besten durch ein knacken, knarzen zu beschreiben.
    Diese Geräusche treten vorwiegend bei Unebenheiten und Anhalte Vorgängen auf.
    An den üblichen Verdächtigen Bauteile wie Querlenker, Zugstrebe oder Pendelstütze konnte ich kein Spiel feststellen.
    Meine Vermutung liegt daher auf den Domlagern oder den Gummilagern des Stabilisators.
    Zumindest würden mir ansonsten nichts anderes direkt einfallen.
    Deshalb möchte ich demnächst die Domlager selber tauschen, was mich zur eigentlichen Frage bringt.
    Ist es möglich das komplette Federbein ohne Demontage der Spurstange/Querlenker und Zugstrebe zu realisieren?
    Sprich kann ich das Schwenklager soweit mit den noch vorhanden oben genannten Bauteilen nach unten drücken, dass ich das Federbein entfernen kann?
    Das würde einem natürlich eine Menge Arbeit ersparen.
    Ansonsten müsste ich mich wohl noch nach Kugelgelenkausdrückern umschauen, da ich vermute, dass ich ohne solch ein Werkzeug alt aussehen werde.
    Vielen Dank schon mal vorab.
  2. #2 ChrisMPower, 26.06.2015
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.440
    117
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    geht nur wenn du mit den Federspanner die Feder spannst und dann das Domlager öffnest im eingebauten Zustand das ist aber ein mords gefrimel habe das erst selber gemacht allerdings hab ich die Stossdämpfer ebenfalls getauscht und habe die Querlenker unten nicht geöffnet :wink:
    Es geht mit viel Geduld und Zeit habe den ganzen Tag für alle 4 Dämpfer und Federn gebraucht :roll:
    mfg
  3. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.297
    Erding
    Dave
    Geht definitiv. So hab ich meine Federn damals auch verbaut.
  4. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    894
    156
    02/2017
    Du brauchst keine Kugelgelenkausdrücker da Querlenker und Spurstangen mit Flachkegeln am Aluminiumachsschenkel verbaut sind. Wenn die Muttern gelöst sind ist der Kegel auch lose. Damit er dann beim weiteren Abschrauben der Muttern nicht mitdreht muss man mit einem Innentorx gegenhalten.
    Ob das überhaupt das Domlager ist? Da bewegt sich beim Federn nicht groß was. Denke eher an ein Kugelgelenk, vielleicht Pendelstütze. Spiel muss das nicht haben damit es Geräusche macht.
    Gruß Peter
  5. #5 MerYchippuS, 27.06.2015
    MerYchippuS
    11.04.2010
    274
    Erstmal herzlichen Dank für eure Antworten.
    Das würde einem natürlich einiges an Arbeit und Schweiß ersparen vorallem wenn man keine Hebebühne benützen will. Hast du viel Kraft benötigt? bzw. hat dir dann eine zweite Person helfen müssen damit du das Federbein ausfädeln konntest?
    Vielen Dank erstmal für den Hinweis das man keine Kugelgelenkabzieher braucht.:daumen:
    Ich bin mir der Fehlerursache auch ziemlich unsicher, wenn es draußen heiß ist und die Sonne auf das Auto knallt
    und ich dann in stehen lenke knackst es richtig laut (10m auserhalb vom Auto zu hören).
    Und beim fahren knarzt es zum Teil unangenehm laut. Auserdem kann man man es am Lenkrad spüren.
    Villeicht schaue ich auch mal beim TÜV vorbei, der soll dann mal auf der Rüttelplatte schauen ob er was findet. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht wieviel das kosten könnte?
  6. SL135
    SL135 Guest
  7. #7 ChrisMPower, 27.06.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.440
    117
    Dachau
    02/2005
    Da Tippe ich doch mal auf die Spurstangen Axialgelenke innen :wink:
    Hatte ich auch beim Lenken Geräusche und Spiel in der Spur Auto hochheben vorne einer hält das Lenkrad und einer prüft am Vorderrad mit Bewegung ob da Spiel ist !
    mfg
  8. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.297
    Erding
    Dave
    Zu zweit ist's schöner, geht aber alleine natürlich genauso.
    Wichtig ist hierbei, das der Federspanner ordentlich angesetzt ist und dir nicht die Feder abrutscht und dann durch die Gegend fliegt.
    Ich hab es damals vorsichtig am Kotflügel vorbei gefädelt.
  9. #9 MerYchippuS, 29.06.2015
    MerYchippuS
    11.04.2010
    274
    Hier mal eine Aufnahme wie es sich anhört bei Tempo 30 auf einer unebenen Straße. Villeicht liegts auch einfach nur an den Feder Gummitellern.
    File-Upload.net - Sprachnotiz-0005.aac
    Ist schon ziemlich laut im Innenraum
  10. #10 MerYchippuS, 03.07.2015
    MerYchippuS
    11.04.2010
    274
    Hat den keiner eine Idee was das sein könnte?
Thema: Domlager/Federbein ausbauen
  1. bmw e87 domlager wechseln
  2. bmw 1er stoßdämpfer vorne wechseln
  3. bmw 1 er e47 federbein vorn ausbauen
  4. bmw e87 federbein wechseln,
  5. bmw e87 federbein aus achsschämkel,
  6. e 87 federbein wechseln,
  7. bmw e87 stoßdämpfer vorne wechseln,
  8. bmw 1er federbein ausbauen,
  9. federbein wechseln 118d,
  10. bmw 118d stoßdämpfer wechseln,
  11. bmw e87 stoßdämpfer vorne wechseln anleitung ,
  12. bmw e87 federbein ausbauen,
  13. domlager bmw e87,
  14. federbein ausbauen bmw 1 er,
  15. bmw e 87 domlager defekt,
  16. federbein ausbauen bmw 118,
  17. bmw e87 118d federbein vorne wecheln,
  18. e87 federbein vorne ausbau,
  19. Anleitung federbein ausbauen e87,
  20. demontage Federbein 118d,
  21. 120d e87 federbein ausbau,
  22. forum 1er domlager tauschen,
  23. federbeinausbei e87
Domlager/Federbein ausbauen - Ähnliche Themen
  1. [E82] Domlager vom Z4 im e82
    Domlager vom Z4 im e82: Hallo liebe 1er Freunde Ich möchte bei meinem 135i Qp das Fahrwerk tauschen und wollte in dem Zuge eigentlich auch direkt vorne die domlager vom...
  2. [E87] Passende Domlager (-10mm) (bin verwirrt)
    Passende Domlager (-10mm) (bin verwirrt): Hallo zusammen, ich habe schon Google bemüht, aber nur mit unbefriedigendem Ergebnis. Kurze Frage: Passen die Domlager vom e81/e82/e88 auch in...
  3. [Verkauft] Burkhart Engineering / Millway verstellbare Domlager BMW F2x, F3x
    Burkhart Engineering / Millway verstellbare Domlager BMW F2x, F3x: Burkhart Engineering / Millway verstellbare Domlager, BMW F2x, F3x Alter: 11 Monate und 5.000km Zustand: Sehr gut Lediglich eine der beiden...
  4. EIBACH PRO STREET S FWK NEU + DOMLAGER
    EIBACH PRO STREET S FWK NEU + DOMLAGER: Moin an alle, Zum Verkauf steht mein gerade mal knapp 2 Monate altes nagelneues EIBACH PRO Street S Gewindefahrwerk was ich eigentlich selbst...
  5. [E87] KW Clubsport Domlager an Serien Federbein
    KW Clubsport Domlager an Serien Federbein: Hi, passt das KW Clubsport Domlager an das Serien Ferderbein der VA? Bitte nur hilfreiche Beiträge. Danke Euch :icon_smile: Advan KW...
