1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Diversityverstärker + Formstecker und PINs
Diskutiere Diversityverstärker + Formstecker und PINs im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Hallo, verkaufe aus Umbau übriggebliebenen Diversityverstärker für e81 & e87. Teilenummer: 65 20 6 958 900 Dazu packe ich noch: 2x...
Status des Themas:
  1. #1 rolandxxl, 20.03.2012
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    2x Formstecker 3polig
    3x MQS Leitungsenden (zum Anschluß der Heckscheibenantennen)
    2x MQS Buchse (Spannungsanschluß des Verstärkers - 1xMQS als "Reserve")
    Zum Nachrüsten von Antennendiversity (3x Heckscheibenantenne) braucht man dann nur noch die Antennenleitung mit FAKRA Steckern (1m) und KFZ Leitung 0,5mm2 zur Spannungsversorgung.
    Als Preis dachte ich 25,- + Versand VHB.
    Ernsthafte Angebote per PN sind natürlich willkommen.
    Bild:ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Gruß,
    rolandxxl
  2. #2 rolandxxl, 21.03.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
  3. #3 rolandxxl, 23.03.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Update:
    Aufgrund von PN Anfragen hier ein Update zu der Diversity-Nachrüstthematik:
    Wenn das Radio Business kein Diversity ab Werk verbaut hatte (ab 03/09 der Fall), kann man die Diversitykomponenten nachrüsten, das Radio muß dann aber codiert werden, damit es die ZF am Antenneneingang auswerten kann und zwischen den Antennen umschaltet.
    Die Nachrüstung der Komponenten allein bringt keinen besseren Empfang.
    Hier im Forum wird der Radiocodierservice auch auch zum Einschicken angeboten.
    Option:
    Das ganze mit dem Radio Prof. kombinieren (das hat immer Diversity ab Werk), dabei würde ich das Modell mit integriertem USB und BT FSE empfehlen.
    Dann hat man für ca. 400 Euro (incl. USB Buchse, Mikro, Kabel, Abdeckungen etc..) alles am Start.
    Muß in den meisten Fällen aber auch auf die Fahrzeugausstattung codiert werden.
    Gruß,
    rolandxxl
  4. #4 rolandxxl, 30.03.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Verkauft,
    kann zu.
    Gruß,
    rolandxxl
Diversityverstärker + Formstecker und PINs - Ähnliche Themen
  1. Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung
    Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei bei einem 118d 2008er Baujahr, die Steuerkette zu wechseln. Soweit alles gut. Nur ist uns beim...
  2. [E8x] 1er vFl Spiegel komplett 3-Pin
    1er vFl Spiegel komplett 3-Pin: Hallo zusammen, ich biete hier zwei komplette original BMW 1er Aussenspiegel inkl. Kappen und Glas in einem sehr guten Zustand. Sie sind in BMW...
  3. 125i Auspuffklappe Pin-Belegung
    125i Auspuffklappe Pin-Belegung: Hallo zusammen, Ich habe hier einen 125i Endtopf der in einen 116i (beide jeweils F20 VFL) soll. Die Klappe möchte ich über eine einfache...
  4. Pins für Verstärker
    Pins für Verstärker: Hallo Leute, Was für Pins werden benötigt für den 42 Pin Conector von der AMP? Es sind ja solche kleinen MQS Kontakte aber was für welche sind...
  5. [F20] 42.Pin AMP Connector
    42.Pin AMP Connector: Hallo Leute, Ich habe da sowas vor bei mir am Auto, ist ja aber egal. Ich suche lediglich ein Teil, wo ihr mit vielleicht weiter helfen könntet....
Status des Themas:
