[E8x] Diversity umbau -> nur kleine verbessetung!
Diskutiere Diversity umbau -> nur kleine verbessetung! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; So ich habe jetzt das Diversity bei meinem 1er E81 BJ 09/2009 mit Radio Business und normal stereo anlage auch nachgerüstet, da ich schon auf eine...
  1. 1er_P
    1er_P 1er-Fahrer(in)
    28.07.2013
    111
    So ich habe jetzt das Diversity bei meinem 1er E81 BJ 09/2009 mit Radio Business und normal stereo anlage auch nachgerüstet, da ich schon auf eine X3 flosse umgebaut habe und der empfang seitdem garnicht gut war.
    Ich habe eine Komplett-Set (e87 diversity) von einem aus dem Forum hier gekauft heute habe ich es nach 2Std eingebaut gehabt habe mich genau an die anleitung gehalten. Und nun die entäuschung mein empfang ist nur ein wenig besser geworden. Habe an der Antenne 2 stecker einmal dieses Fakta und einmal das rad_on kabel nun habe ich das Fakra kabel in den diversity oben links eingesteckt und bei dem rad_on kabel ein 0,5m2 kabel angelöstet und an das andere ende von dem neuem kabel den stecker befestigt den ich dann in das Diversity unten rechts eingesteckt habe. Das neue Fakra kabel wurde vom diversity unten links an die Antenne wieder eingesteckt sowie den alten stecker vom rad_on kabel wie es am anfang war. Zum schluss habe ich noch dann noch 3 kabel zu geschnitten und die Pins in einen stecker befestigt der dann in das Diversity oben rechts kam, die 3 Leitungen habe ich an die Heckscheibe gelötet.
    Ich hoffe das war genug informationen zu meinem umbau. Und hoffentlich versteht ihr meine schreibweise :D
    Habt ihr eine idee wo der Fehler sein könnte?
  2. Anzeige
  3. #2 Bench213, 26.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Ich hatte das gleiche Problem, nur bei mir habe ich ein neueres Radio verbaut. Du musst dein Radio richtig codieren.
    Drück mal kurz nach dem du das Radio angemacht hast ungefähr 10 sek lang die Taste m und schalte mal da durch. Wenn da steht Ant Error dann liegt es bestimmt daran, dass dein Radio garnicht weiß dass ein Diversity verbaut ist.
    Kannst mal das durchlesen vielleicht hilft es dir http://www.1erforum.de/hifi-navi/radio-business-kein-sehr-schlechten-empfang-155166.html
  4. 1er_P
    28.07.2013
    111
    Ja ivh habe jetzt erst ein neues radio von bmw auf kulanz eingebaut bekommen und bei mir steht im geheimmenü vom radio ant error. Hast du deins bei bmw codieren lassen? Wenn ja weißt du noch was es gekostet hat? Gruß
  5. #4 Bench213, 26.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Hab meins selbst codiert. Was es bei BMW kostet weiß ich nicht, auf jeden fall zu viel :daumen: Wenn es ein Codierer in deiner Nähe gibt kannst du dich ja mal an ihn wenden. In welcher Gegend wohnst du denn?
  6. 1er_P
    28.07.2013
    111
    Also ich wohne in der nähe von Heilbronn das ist in der nähe von stuttgart.
    Ja ich habe noh nie was codieren lassen oder angefragt deswegen kenn ich die preise nicht :D
    Ich hoffe danach ist der radio empfang in Ordnung ;)
  7. #6 Bench213, 26.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ich wohne weit über 100km von dir weg, sonst hätte ich es machen können. Ob es einen Codierer in Stuttgart gibt weiß ich nicht, musst mal suchen!
    Also nach dem Codieren wird es zu 100% funktionieren, das weiß ich \:D/
  8. 1er_P
    28.07.2013
    111
    Bin heute und morgen in mannheim wenn des in deiner richtung ist ;)
  9. #8 Bench213, 26.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ne leider nicht, komme aus Richtung Augsburg :wink:
  10. Anzeige
  11. 1er_P
    28.07.2013
    111
    Okay schade :D wenn ich mal in der nähe bin meld ich mich mal ;)
    So an alle die hier vielleicht zufällig mitlesen kennt jemand einen guten codierer in raum heilbron oder stuttgart?
  12. #10 Bench213, 26.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Kannst du gerne machen :nod:
Diversity umbau -> nur kleine verbessetung! - Ähnliche Themen
  1. M135i Stossstange Umbauen auf Nebescheinwerfer?!
    M135i Stossstange Umbauen auf Nebescheinwerfer?!: Ich könnte günstig eine 135i Stossstange bekommen,allerdings ist die ohne Nebelscheinwerfer.Ist es möglich die Nebelscheinwerfer von jetzigen...
  2. Umbau nach Unfallschaden
    Umbau nach Unfallschaden: Hallo, Ich fahre einen schwarzen E81 18d mit Standardexterieur ohne PDC und SRA Nachdem ich einen unverschuldeten Unfall hatte wo sowohl das...
  3. [E81] Umbau 118d
    Umbau 118d: Hallo, ich möchte euch mal kurz meinen Umbau vorstellen. Auto steht übrigens derzeit zum Verkauf ;) bei Interesse PN. 118d Baujahr 2008....
  4. [E87] Kleine Umbauten an meinem 130i
    Kleine Umbauten an meinem 130i: Hallo Zusammen, erst einmal wünsche ich allen noch ein frohes neues Jahr 2017:) Ich hoffe alle haben einen guten Start gehabt und (vor allem bei...
  5. [F20] Innenraum Leder & Alcantara Umbau
    Innenraum Leder & Alcantara Umbau: Hallo Zusammen kurz zu mir ich bin gelernter Fahrzeuginnenaussatter (Sattler) und habe in den letzten Tagen meinen Innenraum selber Daheim...
