[E82] diverse technische probleme
Diskutiere diverse technische probleme im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo freunde der bayrischen Blasmusik hab mir einen 135i bj 12/07 mit 165000 zugelegt. hab nun längere zeit mit suchen hier im Forum...
  1. #1 Redrock, 23.08.2015
    Redrock
    Redrock 1er-Interessent(in)
    09.08.2015
    48
    Luzern
    06/2008
    Red
    hab nun längere zeit mit suchen hier im Forum verbracht,werde aber für meine fragen nicht einer antwort fündig,hoffe es kann mir wer auf dem weg weiterhelfen.
    1:auch ich hab das wastegate Problem (rasseln)ich weiss das heisst Turbos tauschen und werden gleich nächste Woche bestellt,kulanz fällt ja bei dem km leider weck,aber:
    die Motorkontrolleuchte (gelb) kommt immer etwa ab 3500 u/min,leistung bleibt und der dreht(zieht)normal weiter,normal?
    2:wen ich morgens den Motor starte,und leicht mit fast Standgas vom Hof rolle ist er sehr laufunruhig,bis ich auf der strasse bin und gas gebe,ab da is dann alles normal.??
    3:wen das Auto länger(über nacht)an einem hang steht oder dort wo es leicht bergauf/bergab geht steht folgendes beim startvorgang des Motors:
    beim starten kupplung und bremse gedrückt-startknopf betätigt--rollt das Auto leicht weg und das Bremspedal geht weiter nach unten,auto rollt stellenweise 10-15cm(gefühlt)warum???
    ausgetauscht wurde bis jetzt folgendes:bremsklötze hinten,zündkerzen,diverse unterdruck schläuche(glaub 6 oder 7)
    ventildeckeldichtung,zwischen Ölfilter und Thermostat die dichtung,und zwischen Ölfilter und dem Motor die dichtung,zündspulen sind laut Servicebuch nicht alt und wurden vom Vorbesitzer gemacht,
    hoffe es kann wer auf dem weg mir weiterhelfen,besten dank
    Ps:zum Turbostauschen,wen ich die sowieso tauschen muss,gibt es gleich ne variante andre Turbos mit mehr Leistung(vielleicht auch günstigere?)bei diversen teilen gibt es das ja
    gruss red
  2. #2 rieffix, 23.08.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    1 - Vielleicht keine neuen Kaufen sondern die alten überholen lassen?
    2 - Wenn du ihn gerade erst gestartet hast kann das durchaus sein. Man selber läuft ja auch nicht sofort 100% rund wenn man gerade erst wach geworden ist.
    3 - Bremsdruck wird erst komplett Aufgebaut wenn der Motor läuft. Darum geht auch das Pedal etwas weiter runter. Handbremse?!?
    P.s.: http://www.1erforum.de/bmw-135i/hexon-rr550-turbolader-preview-211449.html
  3. xTReeM
    xTReeM 1er-Fahrer(in)
    07.03.2012
    152
    Flo
    Habe meine Turbos gerade bei TTE in Dachau revisionieren lassen, definitiv die günstigere (und vermutlich auch zuverlässigere) Variante...
    Alt:
    Neu:
    Zusätzlich zum Deckel wurde auch die Mechanik getauscht..
  4. #4 Edition135i, 24.08.2015
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    2000€ in die Hand nehmen und gleich Stage 2 Hybrid Lader :) Dann hast Lader für 500PS + :)
    Leicht unruhig am Anfang ist normal.
    MKL = Fehler auslesen, niemand kann hier eine Glaskugel bedienen :D
  5. #5 Redrock, 24.08.2015
    Redrock
    09.08.2015
    48
    Luzern
    06/2008
    Red
    danke erst ma für di antworten
    xtreem wie lange haben die den in Dachau gebraucht dafür?und wie hoch war in etwa der spass?
  6. xTReeM
    07.03.2012
    152
    Flo
    2 Tage hats gedauert, 250€/Lader - allerdings 14 Tage vorher nen Termin ausgemacht.
    Du musst die ausgebauten Lader hinbringen / hinschicken, Aus- und Einbau musst Du selbst irgendwo organisieren.
    Größere Turbos machen nur Sinn, wenn Du auch vor hast, Downpipes zu verbauen ..
  7. #7 kreuzspeiche!, 25.08.2015
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.047
    111
    Es gibt auch austauschlader. Also überholte lader die bekommst und musst einen altteilepfand zahlen den bekommst zurück wenn du deine zurück schickst.
    Wenn die mkl kommt fehler auslesen oder auslesen lassen. Aber kann auch an den turbos liegen.
  8. #8 Redrock, 25.08.2015
    Redrock
    09.08.2015
    48
    Luzern
    06/2008
    Red
    wurde ausgelesen,und das obd spuckte aus:ladedruck Probleme
  9. #9 Alex_306, 25.08.2015
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    872
    12
    SH
    Alex
    Ladedruckregelung? Das führte bei mir zu einem neuen Turbo...
  10. #10 kreuzspeiche!, 25.08.2015
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.047
    111
    Ja dann sinds bestimmt die wastegates. Wenn die nichtmehr richtig schließen. Kann er auch keinen ladedruck aufbauen.
  11. #11 rieffix, 25.08.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    Schläuche Kontrollieren? Falschluft? Schubumluftventil?
    Wobei es durchaus bei der Laufleistung Turbo/Wastegate sein kann. Würde das andere aber auch mal Kontrollieren.
  12. #12 Redrock, 28.08.2015
    Redrock
    09.08.2015
    48
    Luzern
    06/2008
    Red
    thx für die ganzen antworten,schläuche wurden schon einige ausgestauscht,mal schaun,turbos sind bestellt,was dann passiert
  13. #13 Redrock, 12.09.2015
    Redrock
    09.08.2015
    48
    Luzern
    06/2008
    Red
    also kurzer zwischenstand,das ganze unterdruck System wurde gewechselt,mit den magnetventilen und Turbos,also nicht nur schläuche,neue Software aufs Auto aufgespielt,und dann zu guter letzt fand der lehrling folgendes Problem(siehe Foto)so kann der Turbo nicht funzen:narr:
    danke erst ma für die ganzen antworten von euch
    gruss red
  14. #14 Sixpack66, 12.09.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.346
    1.171
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Also einfach die V-Bandschelle verdrehen damit die Verstell-Mechanik freigängig ist ?!
  15. #15 Redrock, 12.09.2015
    Redrock
    09.08.2015
    48
    Luzern
    06/2008
    Red
    Ja genau.einfach die schelle gedreht.jetzt kommt die mkl nicht mehr.ich könnt kotzen
  16. #16 rieffix, 12.09.2015
    rieffix
    rieffix Guest
    Was hat der ganze Spaß jetzt gekostet?
  17. #17 Redrock, 13.09.2015
    Redrock
    09.08.2015
    48
    Luzern
    06/2008
    Red
    Meinst du gesamt oder nur das drehen der schelle?auswendig kann ich nur gerade sagen das drehen der schelle beim freundlichen.die schelle liegt ja an einem blendenden ort und ist super beschi...en zugänglich.dafür hat der freundliche 1.5std arbeitszeit berechnet
Thema: diverse technische probleme
  1. 135i technische probleme
diverse technische probleme - Ähnliche Themen
  4. 118i 2006 bj Probleme?
  5. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
