Diverse Probleme mit dem CIC MID
Diskutiere Diverse Probleme mit dem CIC MID im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich benötige ein wenig Hilfe zu einigen Funktionen des CIC MID's - Da ich nur ein CD Laufwerk drin habe, welche Navisoftware brauche ich?...
  1. #1 Horst-Fabian, 13.05.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Die hier: http://www.ebay.de/itm/Original-BMW...avigations_CDs_software_1&hash=item4603914114 ?
    - USB Buchse ist mit dem CIC MID per MULF II Kabel und abschneiden der Nasen verbunden. USB Stick bekommt Strom aber ich habe keinen Zugriff drauf. Somit lassen sich unter dem Menüpunkt Software Update keine Software per USB lesen. Warum ist das so?
    - Welche Hificonfig muss für ein Xion 200 eingegeben werden weil ich viel zu viel Bass selbst im Minusbereich habe?
    - Wie spiele ich Navikarten und wie Firmware auf?
    Zur Info: Ich hab das Navi nachgerüstet.
  2. #2 CSchnuffi5, 13.05.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
  3. #3 Horst-Fabian, 13.05.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Nur dieser Stick funktioniert per USB Schnittstelle? Andere Möglichkeiten gibt es nicht?
  4. #4 CSchnuffi5, 13.05.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    ja
    Update direkt vom Händler
  5. #5 Horst-Fabian, 13.05.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Wahnsinn:mrgreen:...
    ...zum heulen:eusa_clap:.... 189,-€ für ne Software mit 4 Stunden Aktualisierung....:daumen:
  6. #6 Horst-Fabian, 13.05.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
  7. #7 Frank_DC, 14.05.2012
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die USB-Schnittstelle im Handschuhfach wird mit dem MULF High-Kabel nicht funktionieren, dieses ist dafür falsch verschaltet.
    Probier es mal mit diesem Kabel, das sollte auch beim CIC mid funktionieren:
    - Kabel zum Anschluß der USB-Buchse an das CIC: 61 12 9 196 805 (ca. 16,65 EUR + USt.)
    Neben dem USB-Stick mit den Kartendaten benötigst du für das Kartenupdate einen fahrzeugspezifischen Freischaltcode, der zur Fahrgestellnr. paßt, die im CIC mid hinterlegt ist. Das ist typischerweise die Fahrgestellnr. des Spenderfahrzeugs, aus dem das CIC mid stammt...
  8. #8 ThorstenD, 14.05.2012
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    HI,
    der Stick wird um die 20€ kosten, wenn du die VIN des Spenderfahrzeug hast und dir auch sicher bist, melde dich - wird dann günstiger als bei BMW.
    Xion ist eine Erweiterung des HiFi Systems, das mit kleiner Endstufe, welches die Bässe ansteuert.
    Was hattest du vorher verbaut?
    Thorsten
  9. #9 Octopus, 14.05.2012
    Octopus
    Octopus 1er-Fahrer(in)
    09.02.2012
    154
    04/2011
    -> auf Hifi; (nicht Hifi pro)
    Nur wenn es "viel zu viel" ist... hast du eventuell die Trennfrequenz Tieftöner/Mitteltöner zu hoch eingestellt?
    und/oder: Regel doch am Verstärker den Pegel für die Tieftöner etwas runter
  10. #10 Horst-Fabian, 15.05.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ich muss erstmal das USB Kabel tauschen, sonst kein Update.
  11. #11 Horst-Fabian, 15.05.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Beim Radio Business war alles ok mit den Tonfrequenzen. Nur beim Navi Business haut der mir echt zu viel Bass raus.
  12. #12 Knobelbecher, 15.05.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Ich habe ihm das ganze codiert und hatte auch Hifi als config eingestellt, aber das empfande der Horst-Fabian als zu "schwach" :P :P
    Einen FSC-Code kann ich ihm auch ohne Probleme relativ günstig besorgen, jedoch kann ich ihm (vorerst) nicht die Navigation ohne weiteres aktivieren... Wenn da jemand mehr zu weiß, kann er sich gerne bei mir oder ihm melden.
  13. #13 ThorstenD, 15.05.2012
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    HI,
    Navigation aktivieren - entweder CAN Filter einbauen oder für um die 450€ (variiert aufgrund Rabatte) einen FSC bestellen bei BMW bestellen.
    Der FSC dienst zur Freischaltung der Navigation Funktion, wird fahrzeugspezifisch berechnet und muss dann eingespielt werden - was nicht jeder Codierer kann, da nicht jeder die Software dafür hat.
    Frank_DC kann es soweit ich weiß, ich mittlerweile auch, habe letztens ein CIC in einen E91 nachgerüstet mit FSC, habe aber auch ein CIC in meinen E61 mit CAN Filter nachgerüstet.
    Thorsten
  14. #14 Horst-Fabian, 15.05.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ja stimmt:P. Eigentlich ist nur das Problem, dass ich bei zu vielen Liedern den Bass regulieren muss. Aber wichtiger ist erstmal, dass die Aktivierung vom Navi funktioniert
  15. #15 Horst-Fabian, 15.05.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ich dachte immer, dass 1 FSC "ausreichen" würde. Na Klasse.....
  16. #16 ThorstenD, 15.05.2012
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    HI,
    bei den CICs ist es nicht mehr so einfach wie vorher.
    Das CIC erkennt das es in einem Fahrzeug ist und deaktiviert dann die Navigation Funktion. Ein CAN Filter kann dies umgehen. Oder eben ein FSC zur Aktivierung der Navigation Funktion für dein Fahrzeug.
    Dir ist aber auch bewusst, dass dein Fahrzeug aufgrund der Änderung bei BMW nur noch bedingt Diagnosefähig ist, Fehlerspeicher auslesen ist weiterhin möglich, Updates einspielen nicht mehr.
    Thorsten
  17. #17 Horst-Fabian, 15.05.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Bei Umbau auf das originale Radio Business sollte die Programmierstation von BMW auf mein Fahrzeug vollen Zugriff haben.
  18. #18 ThorstenD, 15.05.2012
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    HI,
    die Sachen, die ich eben und gestern schrieb hatte ich dir schon per eMail vor ein oder zwei Wochen geschrieben, auch wie das mit der Freischaltung funktioniert usw...
    Thorsten
  19. #19 Horst-Fabian, 15.05.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ja aber wie gesagt, ich bin von einem FSC ausgegangen.
  20. #20 ThorstenD, 15.05.2012
    ThorstenD
    27.10.2011
    1.008
    25
    Sagt wer?
    Warum sind dann andere Umbauten nur bedingt diagnosefähig?
    Thorsten
Thema: Diverse Probleme mit dem CIC MID
  1. hu cic mid bluetooth nachrüsten
  2. navi ohne fsc freischalten
  3. bmw cic mid update
  4. cic mid update navigationssystem,
  5. bmw navi business cic mid
Diverse Probleme mit dem CIC MID - Ähnliche Themen
  1. Handydisplay auf den Navibildschirm spiegeln CIC
    Handydisplay auf den Navibildschirm spiegeln CIC: Hallo, ich bin wirklich der Typ der lange die SUFU nutzt und googelt bevor er ein neues Thema eröffnet. Ich konnte bei meinem "Problem" aber...
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. [E8x] Navi CIC Professional inkl. allem Zubehör
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Kartenupdate Navi Prof (CIC)
    Kartenupdate Navi Prof (CIC): Hi all, ich habe mir von vertrauenswürdiger Stelle (nicht BMW) offiziell ein Navi-Kartenupdate gegönnt ... per Link runter geladen und auf USB...
