1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
div. Car-Hifi
Diskutiere div. Car-Hifi im Biete Forum im Bereich Marktplatz; Verkaufe div. Car-Hifi Sachen: (alle Preise Verhandlungsbais zzgl. Versand in D) "Pioneer DEH-P9600MP - OLED-Display - Laufzeitkorrektur,...
  1. #1 cyberFreak, 06.04.2010
    cyberFreak
    cyberFreak 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
    - OLED-Display
    - Laufzeitkorrektur, einmessbar mit Mikrofon (im Lieferumfang)
    - 3 Vorverstärkerausgänge (F+R+SW) (auch Netzwerkmodus möglich)
    - integriertes DSP
    - 13-Band EQ
    - Hochpassfilter, Tiefpassfilter
    - Pegelanpassung
    - motorisiertes Display
    uvm.
    Neupreis waren 750Euro
    einziges Problem, es wirft manchmal die CDs nicht aus.
    Da muß man mit einer zweiten CD, die auszuwerfende leicht anheben dann funktioniert es.
    VB: 210Euro
    16cm 2-Wege Compo "Rainbow SAX 265.20"
    1,45 Jahre alt (Rechnung sollte noch irgendwo vorhanden sein)
    absolut Neuwertig
    (überreste von Karosseriekleber welcher zum Abdichten genutzt wurde an den Distanzplatten(nicht an den LS selbst!!))
    Daten:
    Impulsbelastbarkeit 150 Watt
    Nennbelastbarkeit 100 Watt
    Mindestverstärkerleistung 30 Watt
    Wirkungsgrad 90 dB 1W/1m
    Übertragungsbereich 50 - 21.000 Hz
    Impedanz 4 Ohm
    Flankensteilheit 2 x 12 dB/Okt.
    Übernahmefrequenz 4.200 Hz
    Thermoschutz PTC
    Tieftöner W 165 SAX
    Einbautiefe ohne / mit Ring 62 / 60 mm
    Aussendurchmesser ohne / mit Ring 166 / 190 mm
    Einbaudurchmesser 143 mm
    Befestigungsteilkreis 156 mm
    Hochtöner CAL 20 Silk
    Einbautiefe 11 / 14 mm
    Aussendurchmesser 36 / 45 mm
    Einbaudurchmesser 33 / 41 mm
    VB: 90Euro
    3-Wege Triax, "Ground Zero GZHF 693"
    unter wenig Last bespielt, diente als Rearfill
    Daten:
    3-Wege triaxial Lautsprecher / 3-Way triax speaker
    125 WRMS / 200 W peak / SPL: 91 dB / 4 Ohm
    Polyamide Mitteltöner / Polyamide midwoofer
    Superdome Hochtöner / Superdome tweeter
    Maße / Dimensions: 15 x 23 cm / 6” x 9“
    Einbautiefe / Mounting depth: 71 mm / 2.8“
    VB: 70Euro
    2-Kanal AMP "CarPower HPB-1502"
    1,45 Jahre (Rechnung sollte noch irgendwo vorhanden sein)
    Daten:
    Max. Leistung 750WMAX
    Sinusleistung 2© 2x250WRMS
    Sinusleistung 4© 2x175WRMS
    Brücken-Leistung 4© 1x500WRMS
    Frequenzbereich 20-20000Hz
    Anschlussimpedanz (min) 2© (Brücke 4©)
    Eingangsempfindl. (Line) 0,4-4V/20k©
    Eingangsempfindl. (High) -
    Kanaltrennung > 50dB
    StÆrabstand (SN) > 89dB (A)
    Klirrfaktor < 0,2%
    Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt.
    Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt.
    Bass-Boost 0-12dB/50Hz
    (regelbar)
    Betriebsspannung 10-16V Gleichstrom /45A
    Anschlüsse Schraubklemmen
    Line 1xCinch L/R
    Lautsprecher Schraubklemmen
    Line 1xCinch L/R
    Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
    Abmessungen 252x62x363mm
    Gewicht 3,5kg
    VB: 75Euro
    2-Kanal AMP "Ground Zero 2100x"
    geringe Kratzer auf der Oberfläche
    Daten:
    2-Kanal Verstärker / 2-Channel amplifier
    2 x 85 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD)
    2 x 125 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 10% THD)
    1 x 170 WRMS @ 4 Ohm gebrückt / bridged
    Highpass: 10 -130 kHz
    Lowpass: 30 - 250 Hz
    Maße / Dimensions: 45 x 270 x 182 mm
    VB: 65Euro
    1Farad PowerCap
    Marke hab ich grade nicht bei der Hand
    mit Verpolschutz, Ladeelektronik und Display
    VB: 25Euro
    10" Subwoofer "Lightning Audio S3.10.VC2"
    mit passendem Gehäuse für den BJ
    (mit Versand muß man da schauen, is nicht so sehr leicht)
    (kann auch ohne Gehäuse)
    Daten:
    Dual 4 ohms coils
    500 Watts RMS
    1500 Watts max
    Cast basket
    Aluminum Cone,
    Aluminum former
    Dual flat spiders
    Woven tinsel leads
    3 inch 4-layer coil
    Large roll rubber surround
    Double stacked magnet
    Rubber gasket
    Each Sold Separately
    VB: 40Euro
  2. #2 cyberFreak, 13.04.2010
    cyberFreak
    05.03.2010
    315
    Ingolstadt
    Marcel
div. Car-Hifi
div. Car-Hifi - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. Original Hifi Verstärker
  3. Bulgarisches Supercar SIN Cars R1
    Bulgarisches Supercar SIN Cars R1: Sin Cars R1 ist ein straßenzugelassener modifizierter GT4-Renner. Meinungen? [MEDIA]
  4. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
  5. [E81] Hifi Soundsystem
    Hifi Soundsystem: Hallo liebe BMW Fans Ich möchte in meinen BMW 118d eine neues soundsystem einbauen ohne ein neues radio einzubauen. Es handelt sich um einem BMW...
