[E82] Distanzscheiben
Diskutiere Distanzscheiben im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi all\:D/ was meint ihr, wenn ich diese kaufe: H&R Blackline Spurverbreiterung BMW 1er 182/187/1K2/1K4/1C, 24 mm pro Achse, inkl. längerer...
  1. RC3
    RC3 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    273
    Bodensee
    120i Coupé
    09/2009
  2. #2 BMW-Racer, 16.05.2015
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.122
    81
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Müsstest vorher mal die Länge deiner Radnabe messen, die darf maximal 12mm lang sein, dann passt es. Ob es mit den 255ern hinten geht, ist aber die andere Frage. Wird schon sehr knapp.
  3. RC3
    RC3 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    273
    Bodensee
    120i Coupé
    09/2009
    Hmmmm, und bei 10er Platten??? wie lang darf da die Radnabe max. sein???
    und warum? kann mir das nicht richtig vorstellen?!?!? Die Platte geht doch um die Radnabe aussenrum? und die Felge ist dann weiter aussen??
    Wo ist da das Problem?
  4. DirkH
    DirkH 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    10er und 12er Platten mit Zentrierung sind innen nur 12mm ausgedreht.
    Wenn deine Radnabe jetzt so weit raus steht wie meine, also 13,5mm passt die Spurverbreiterung nicht ganz drauf. Die beiden Flächen berühren sich dann nicht. Wenn du so die Felge drauf schraubst und kräftig anziehst reist du damit die Zentrierung an der Spurverbreiterung ab.
    Bei mir passen hinten auch nur 15mm pro Seite drauf, oder eben nur eine 5mm ohne Zentrierung.
  5. RC3
    RC3 1er-Fahrer(in)
    14.04.2011
    273
    Bodensee
    120i Coupé
    09/2009
    Ahhh OK, die Platten sind innen ausgedreht (für die originale Nabe) :nod:
    Hmmm, dann wart ich aber noch mit Messen, bis ich meine EBC Bremsen montiert habe ?!? vll. ändert sich da noch was? oder hat das keinen Einfluss???
    Dann ist nur noch die Frage, ob 12mm nicht zu knapp wird :-s
  6. DirkH
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    Genau
    Mit den anderen Bremsen wir sich aber nichts ändern, und 12er machen bei einigen mit original Bereifung schon Probleme.
Distanzscheiben
Distanzscheiben - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben-Set 30mm (2x15mm) schwarz eloxiert mit Radschrauben für BMW
    Distanzscheiben-Set 30mm (2x15mm) schwarz eloxiert mit Radschrauben für BMW: [IMG] EUR 66,00 End Date: 28. Nov. 15:53 Buy It Now for only: US EUR 66,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. EIBACH PRO SPACER SPURVERBREITERUNG SPURPLATTE DISTANZSCHEIBE 20 MM 5X120 BMW
    EIBACH PRO SPACER SPURVERBREITERUNG SPURPLATTE DISTANZSCHEIBE 20 MM 5X120 BMW: [IMG] EUR 55,09 End Date: 23. Dez. 21:48 Buy It Now for only: US EUR 55,09 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 15mm // 2x30mm
    H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 15mm // 2x30mm: [IMG] EUR 75,99 End Date: 01. Dez. 08:16 Buy It Now for only: US EUR 75,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. H&R DR-ABE Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 30/40mm // 2x15mm 2x20mm
    H&R DR-ABE Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 30/40mm // 2x15mm 2x20mm: [IMG] EUR 163,50 End Date: 25. Nov. 14:08 Buy It Now for only: US EUR 163,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Distanzscheiben-Set 40mm (2x20mm) schwarz eloxiert mit Radschrauben für BMW
    Distanzscheiben-Set 40mm (2x20mm) schwarz eloxiert mit Radschrauben für BMW: [IMG] EUR 79,00 End Date: 28. Nov. 15:55 Buy It Now for only: US EUR 79,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
