Distanzscheiben
Diskutiere Distanzscheiben im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, wer kennt eine gute Adresse um Distanzscheiben zu bestellen?
  1. #1 idealist, 24.12.2008
    idealist
    idealist 1er-Liebhaber(in)
    11.03.2008
    1.378
  2. P0114
    1.378
  3. #3 idealist, 24.12.2008
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Danke für die schnelle Antwort,
    ich möchte gerne 10mm Scheiben verbauen,
    es gibt aber sehr viele verschiedene Ausführungen,
    blicke da nicht ganz durch,welche sind die Sinnvollsten?
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Bei 10mm reicht es vollkommen um 10mm längere Radschrauben zu nehmen. Man sollte allerdings darauf achten, dass die Spurplatten eine Mittenzentrierung haben, sowohl für die Felge als auch für die Achse ;)
    LG Flo
  5. #5 idealist, 24.12.2008
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Danke für die Hilfe,
    ist bei den Radschrauben auch noch etwas zu beachten,
    außer der Länge?
  6. #6 M to the x, 25.12.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Kegelkpf vs. Kugelkopf - da Du aber eh eine Radschraube rausmachen wirst, um die Länge zu messen, kannste das auch gleich mit nachschauen :wink:
    Und wie McF sagt: doppelte Zentrierung = elementar (sonst schnell Unwucht).
  7. #7 idealist, 25.12.2008
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    :thankyou:
  8. #8 M to the x, 25.12.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Wobei Kugelkopf (ich glaube, das heißt korrekt "Kugelbund") oder Flachbund imo kein BMW hat - ist zu 99,5% ein Kegelbund.
    http://www.spurverbreiterung.de/ und dann auf "Kataloge", dann "Radbefestigungsteile"
  9. #9 idealist, 25.12.2008
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Hab gerade mal unter der Website nachgeschaut,
    brauch ich 2-teilige Radschrauben,
    oder reichen die 1-teiligen?
    Bei den Scheiben ist das auch nicht so einfach,
    bei den 10mm Scheiben gibt es, wegen der geringen Scheibenstärke, immer noch Zusatzauflagen, die
    beachtet werden müssen,
    bei den 15mm Scheiben fallen diese Auflagen weg,
    ich nehme mal an, dass die 15er auch bei mir passen, :kratz: :kratz: :kratz:
    dann spar ich mir den Heckmeck mit den Auflagen.
  10. eag1e
    eag1e 1er-Fahrer(in)
    25.03.2007
    173
    Mörfelden-Walldorf
    Was sind das denn für Auflagen? Hast du was am fahrwerk geändert? Oder ne Ungewöhnliche Einpresstiefe der Felgen? Wenn nicht, solltest du kein Problem mit den Auflagen haben.
  11. #11 idealist, 25.12.2008
    idealist
    11.03.2008
    1.378
    Da die 10mm Scheibe aufgrund ihrer geringen Dicke, nicht an der Felge b.z.w. Nabe anliegt, müsste man die Nabe ändern.
    Irgendwie kurios, :kratz: :kratz:
    so steht es aber auf der Website.
Distanzscheiben
Distanzscheiben - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  3. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
  4. E82 1er M distanzscheiben
    E82 1er M distanzscheiben: Guten abend Ich bin neu hier im forum und hab mir vor kurzem einen 1er m zugelegt. Meine frage: Welche distanzscheiben sind beim 1er m noch...
  5. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
