Distanzscheiben
Diskutiere Distanzscheiben im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi Ihr, Bekomme in 3 Wochen meinen M135i xDrive mit den 19 Zoll BMW Felgen 361. Verbaut werden auch die H&R Federn (25mm). Benötige eine...
  1. #1 Flachzange, 25.04.2013
    Flachzange
    Flachzange 1er-Fahrer(in)
    26.03.2013
    97
    05/2013
    Hi Ihr,
    Verbaut werden auch die H&R Federn (25mm). Benötige eine Hilfestellung bezüglich Distanzscheiben. Wer hat mit der Kombination Erfahrungswerte. Möchte nicht großartig am Auto nacharbeiten müssen. Würde mich auch über Bilder freuen - mit Seitenansicht.
  2. #2 harry120, 25.04.2013
    harry120
    harry120 1er-Fahrer(in)
    20.04.2008
    248
    OWL & SBK
    02/2013
  3. #3 Turbo-Fix, 25.04.2013
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    habe noch unbenutzte 10mm H&R Spurplatten mit ordentlich verzinkten Schrauben dabei, wenn jemand welche braucht PN....:roll:
  4. MikeTR
    MikeTR 1er-Fan
    11.10.2012
    517
    103
    Trier
    03/2015
    Mike
    Gibt es da ne ABE dazu?
  5. #5 Turbo-Fix, 28.04.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    Gutachten dazu gibts auf der HundR Seite, Nummer der Platten lautet 2075726 laut Gutachten passen die nur auf die Vorderachse, H&R gibt an der HA nur die Größen 3,5,13, 15, 20mm im Gutachten an, das hat wohl irgendetwas mit der hinteren Radnabe zu tun.
    die Platten haben selbstverständlich eine Zentrierung
    http://old.fahrwerkebilliger.de/Spu...20mm-Lochkreis-5-120-Art-2075726::103832.html
    das sind aber die mit den hässlichen H&R Schrauben die sehr schnell das gammeln anfangen.
  6. #6 Flachzange, 28.04.2013
    Flachzange
    26.03.2013
    97
    05/2013
    Danke. Habe mich jetzt für VA 10mm und HA 13mm entschieden. Sollte ein guter Mittelweg sein.
  7. #7 Turbo-Fix, 28.04.2013
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.493
    237
    02/2013
    um Nochmal den Alten Thread rauszuholen..
    Welche Distanzen würden bei der Serienbereifung+ Variables Sportfahrwerk passen?
    Vorn 10mm hinten 13mm ? hab bis jetzt keine Scheiben mit freigabe fürn m135i gefunden hören alle beim 125i auf...
  9. MikeTR
    MikeTR 1er-Fan
    11.10.2012
    517
    103
    Trier
    03/2015
    Mike
    Hm, woher hast du die bezogen?
    Gibts ne ABE oder TÜV-Gutachten?
    Und wenn du dann noch Bilder hättest...:P
  10. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.763
    113
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Bei meinem F21 mit aFw sind Schnitzer Federn, 20/30mm Spurplatten (pro Achse) und die 19" 405er verbaut. Passte alles problemlos. ;)
    Natürlich alles eingetragen. ;)
  11. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    Kann mir vllt jemand die Artikelnummer der H&R Scheiben geben, die für den M135i geeignet sind. Hatte letztes Jahr beim Reifenhändler Scheiben bestellt und als er sie draufgesteckt hat meinte er, dass er mich damit nicht vom Hof lässt weil diese nicht richtig auflegen würden. Kennt jmd. das Problem? Gibt es verschiedene Varianten? Also ich meine die, die mit verlängerten Schrauben gefahren werden.
  12. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    73
    04/2013
    Beachten musst Du den Lochkreis 5 x 120, die Mittenzentrierung 72,5, und die passenden Schrauben, die je nach Schibe natürlich länger sein müssen.
    Ich fahre auf den Serienfelgen VA und HA je 20mm p. Achse, Hinten ist aber noch etwas Luft, auch mit den Michelin Supersport. Die Platten liegen korrekt auf.
  13. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    666
    33
    WUN
    10/2012
    Denis
    Seit wann sind 10 für hinten verfügbar/erlaubt?
  14. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    73
    04/2013
    Habe ich einfach drauf gemacht und eintragen lassen.
  15. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    Wieso musstest du denn 20 mm/Achse eintragen lassen? Die sind doch eigentlich mit
    ABE.
    Hast du Bilder mit den Platten?
  16. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    73
    04/2013
    Das war in einem Rutsch mit dem Fahrwerk. Zur Zeit fahre ich auf den Originalfelgen VA/HA 225/40/18, da ist dann hinten 10mm mehr Platz als mit den 245er Sommerreifen.
  17. MikeTR
    MikeTR 1er-Fan
    11.10.2012
    517
    103
    Trier
    03/2015
    Mike
    Die sind mit TÜV-Gutachten, müssen also eingetragen werden.
  18. #18 135i Beauty, 22.06.2014
    135i Beauty
    135i Beauty 1er-Fahrer(in)
    21.01.2009
    295
    Fulda
    09/2014
    Welche Distanzscheiben kann man bei 225/18 vorne und 245/18 hinten bei originalen F20 M Felgen legal, also eintragungsfähig, fahren?
  19. Method
    Method 1er-Fahrer(in)
    18.12.2013
    195
    Rosenheim
    07/2012
    zu den 10 mm pro rad sprich 20 mm pro Achse, kann ich blos sagen das die laut H&R auch auf der HA gefahren würden dürfen.
    War auch erst vom Gutachten verwirrt, aber laut H&R is das kein Problem.
    habs sie über Lightweight bezogen und folgende Antwort bekommen:
    "Guten Morgen Herr..,
    anbei das Gutachten. Die Nummer 2075726 ist im Gutachten für Ihr Fahrzeug gelistet, also auch für Ihr Fahrzeug gültig. Siehe Seite 4. Nach Rücksprache mit H&R dürfen Sie die Scheiben selbstverständlich auch auf der Hinterachse fahren, 15mm sind ebenfalls zugelassen. Ich hoffe wir konnten hiermit das Problem lösen, da wir mit den 10mm Scheiben noch nie Probleme mit der Zulassungsfähigkeit, auch nicht auf der Hinterachse."
    Bin ja mal gespannt, hab morgen Termin beim TÜV für Fahrwerk und Platten!
  20. #20 Becksman, 23.06.2014
    Becksman
    Becksman 1er-Interessent(in)
    05.09.2013
    30
    habe hinten 30mm achse verbaut passt ohne probleme. vorne habe ich nichtmal 20mm achse drunter gebracht da meiner durch die H&R federn (25mm) einfach viel zu tief gekommen sind.
    tüv ca. 60€
    30mm achse bekommste in ebay für 90€ ca.
    lg björn
Thema: Distanzscheiben
  1. f21 m140i distanzscheiben 10mm
  2. distanzscheiben bmw 1er f20
  3. m235i distanzscheiben
Distanzscheiben - Ähnliche Themen
  1. H&R DR-ABE Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 30/40mm // 2x15mm 2x20mm
    H&R DR-ABE Spurverbreiterung Distanzscheibe Ø72,5 5x120 30/40mm // 2x15mm 2x20mm: [IMG] EUR 163,50 End Date: 28. Feb. 09:32 Buy It Now for only: US EUR 163,50 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Distanzscheiben Set 20mm (2x10mm) silber eloxiert mit Radschrauben für BMW
    Distanzscheiben Set 20mm (2x10mm) silber eloxiert mit Radschrauben für BMW: [IMG] EUR 59,00 End Date: 28. Feb. 15:32 Buy It Now for only: US EUR 59,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe 5x120 10mm // 2x5mm
    H&R DR Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe 5x120 10mm // 2x5mm: [IMG] EUR 36,29 End Date: 26. Feb. 20:56 Buy It Now for only: US EUR 36,29 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe MZ Ø72,5 5x120 // 2x10mm
    H&R DR-ABE Spurplatten Spurverbreiterung Distanzscheibe MZ Ø72,5 5x120 // 2x10mm: [IMG] EUR 85,31 End Date: 08. Mrz. 13:13 Buy It Now for only: US EUR 85,31 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. H&R DRA Spurverbreiterung Distanzscheibe Spurplatten 40mm / 2x20mm 5x120 NB 72.5
    H&R DRA Spurverbreiterung Distanzscheibe Spurplatten 40mm / 2x20mm 5x120 NB 72.5: [IMG] EUR 82,30 End Date: 28. Feb. 17:44 Buy It Now for only: US EUR 82,30 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
