[E87] Distanzscheiben
Diskutiere Distanzscheiben im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten abend zusammen ich habe einmal eine frage Ich besitze einen BMW 118d E87 Bj 2006 Mit 18 Zoll Felgen vorne 205 x 40 R18 Hinten 225 x 45...
  1. Sven91
    Sven91 1er-Interessent(in)
    13.08.2012
    24
    Nähe Schorndorf
    11/2006
    Hinten 225 x 45 R18
    Nun habe ich folgende frage
    Ich möchte hinten 40 mm Distanzscheiben und vorne 30 mm
    D.h pro Felge vorne 15 mm und hinten 20 mm
    Ich wollte nun fragen ob ich diese beim TÜV eingetragen bekomme ...
    Könnt ihr mir sagen was für eine et BMW Felgen 18 Zoll haben.
  2. #2 JayJay125D, 03.09.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.764
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Kann man so pauschal nicht sagen. Verschiedene Felgen haben unterschiedliche ETs. Am besten du guckst auf deiner Felge nach. Oder schaust im Internet/oder hier im Forum nach der ET für dein Modell.
    Ob die Disanzscheiben passen, hängt natürlich ebenfalls von der ET der montierten Felge ab.
  3. #3 BMW-Racer, 03.09.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wenn das die original BMW-Felgen sind, kannst du das mit 40mm vergessen :wink: Hinten würden 24mm gut passen, mit viel Glück auch noch maximal 30mm. Vorne ebenso.
  4. #4 ancientLEGEND, 03.09.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Und es ist wohl nicht nur von der ET der Felge abhängig, da die Achsen wohl auch nicht alle 100% zentriert sind.
    So wurde mir das zumindest mitgeteilt von meinem Reifenhändler.
  5. #5 BMW-Racer, 03.09.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Richtig. Wenns grenzwertig wird, hängt es von einigen Faktoren ab, ob es passt oder nicht. Die Reifenmarke spielt da auch mit ne Rolle.
  6. #6 Knüppel74, 03.09.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ich z.B. habe die M208-Felgen drauf (18") und hinten sind bei mir 20mm-Platten verbaut, hat die Vorbesitzerin eintragen lassen, passt einwandfrei!
    Ich hab aber keine Ahnung, welche Einpresstiefe meine Felgen haben!
  7. #7 higgins, 03.09.2012
    higgins
    higgins 1er-Interessent(in)
    15.10.2010
    Ich habe die von H&R verbaut. Passen wunderbar bei Original "Styling 180" 18-Zoll Felgen. Vorne 30, hinten 40mm. Die haben sogar eine ABE.
  8. #8 BMW-Racer, 03.09.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Die ABE gilt nicht für deine 18", d.h. du musst die Distanzscheiben trotzdem eintragen lassen (falls noch nicht geschehen) :weisheit:
    20mm pro Seite oder pro Achse? Pro Seite halte ich 20mm nach wie vor für sehr optimistisch.
  9. #9 higgins, 03.09.2012
    higgins
    15.10.2010
  10. #10 Knüppel74, 03.09.2012
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    20mm pro Seite, also 40mm auf der HA!
    Das passt, schau doch auf mein Foto, okay, ist ein etwas verwackeltes Handyfoto, aber man sieht doch einigermassen, dass sogar noch etwas Platz ist am oberen Rand!
  11. #11 Tim_Taylor, 03.09.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Standardmässig passt es aber nicht ohne Nacharbeiten wie bördeln und ziehen.
    Du hast das Auto ja wohl so vom Vorbesitzer übernommen, der hat da vielleicht etwas in der Richtung gemacht.
    10mm auf jeder Seite passt eigentlich immer, 12mm manchmal und alles was mehr ist dazu brauchts Glück oder Nacharbeiten am Radkasten
  12. #12 BMW-Racer, 03.09.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ich denke mal dass Sascha die vFL-Kombi der M208 fährt (mit den schmalen Reifen und Felgen). Da sind pro Rad 12mm locker machbar, 20mm hart an der Grenze. Aber nicht jeder 1er ist gleich, bei den einen passts, bei den anderen nicht.
  13. em1983
    em1983 1er-Fahrer(in)
    03.02.2012
    53
    ffm
    Hallo Männers,
    ich habe auf der HA Distanzscheiben pro Seite 25mm von H&R drin. Also 50mm auf der HA.
    Musste nichts am Radkasten nacharbeiten lassen.
    Allerdings sind bei mir auch nur die 16Zoll Doppelspeiche 222 - 205er drauf.
    Habe die genommen weil die Reifen in der HA zu tief im Radkasten drin ist.
    Jetzt sind die Reifen mit den Radkästen bündig und ich habe es auch eingetragen bekommen.
  14. #14 blackcat_fr, 04.09.2012
    blackcat_fr
    blackcat_fr 1er-Interessent(in)
    10.06.2012
    43
    Lothringen
    02/2015
    Claudi
    Ich habe vergangene Woche 50mm auf der HA gehabt....und geschliffen hat es, wenn ich stark in eine Kurve bin und bei hoher Geschwindigkeit über Brückenabschnitte auf der Autobahn.
    Also wieder hin, 40mm verbauen lassen - leider immernoch ganz leichtes Schleifen (habe 18Zoll - ET weiss ich jetzt auch nicht) - nu werd ich noch Federbegrenzer einbauen lassen und hoffe, dass es das dann war.
    ...brauche ja keinen Eintrag irgenwo ;)
Thema: Distanzscheiben
  1. m208 felgen
  2. bmw e87 50mm
  3. spurverbreiterung e88 orginalfelge 18 zoll
  4. e87 m-paket distanzscheiben,
  5. distanzscheiben bmw e87,
  6. E87 Spurverbreiterung hinten m181,
  7. E87 Spurverbreiterung hinten bei 8 Felge
Distanzscheiben - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  3. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
  4. E82 1er M distanzscheiben
    E82 1er M distanzscheiben: Guten abend Ich bin neu hier im forum und hab mir vor kurzem einen 1er m zugelegt. Meine frage: Welche distanzscheiben sind beim 1er m noch...
  5. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
