Distanzscheiben von SCC
Diskutiere Distanzscheiben von SCC im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hab ja viel gutes gehört von dem Laden - deckt sich leider nach dem ersten Versuch nicht mit meinen Erfahrungen. Warum? Lange Lieferzeit,...
  1. #1 Geronimo, 16.04.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    Lange Lieferzeit, unfähiges oder unmotiviertes Telefonpersonal das dir ohne zwanzigstellige Nummer keine Auskunft gibt (nach Kundennamen suchen? Fehlanzeige!), keine Bestellbestätigung - nach der Bestellung (und Bezahlung Vorkasse) kommt ein "Angebot" per Mail mit den gekauften Artikeln sodass man zwangsläufig anrufen muss - also nachfrage "habts jetzt gecheckt das ich s bestellen will oder was is los?" die Antwort in kurz "Klar was n sonst, was willst n jetzt von mir?"
    Nachfrage wann geliefert wird: "kann ich ihnen leider jetzt keine Auskunft geben" - wow!
    Dann zum Produkt: Die Verpackung war OK - die Rechnung total verkrüppelt dabei (OK war mir jetzt nicht so wichtig also auch keine Kritik).
    Die Scheiben haben vorerst gut ausgeschaut, bei genauerem Betrachten waren aber die Löcher sehr schlampig angesenkt (kennt man so "dreieckig" und unterschiedlich tief) - is mir auch egal wenns denn taugen - viel müssen Sie ja nicht können.
    Dann schraub ich die Dinger drauf und kann gleich bei der ersten Feststellen das die gleichmal um knapp 15 mm kleiner im Durchmesser ist als die vorherige (war von FK ohne Teilegutachten - Murks OK aber immerhin hatte die ordentliche Senkungen und nen richtigen Durchmesser) - wär mir auch egal - obwohls einfach scheixxe ausschaut wenn die Felge quasi dick ist dann die Scheibe um 8 mm nach unten springt und dann wieder die Radnabe viel höher ist - für mich als technisch nicht komplett unbedarfter irgendwie Konstruktiv sehr unglücklich (könnt mir jemand noch genau sagen inwieweit sich das auf den Kräfteverlauf von Nabe zu Felge verhält - imho schlechter Kraftlinienverlauf - führt zu früherem Versagen - wenig Plan) OK egal - geht schon so - also draufgeschraubt passt - dann gefahren - 30 KM und zurück - alles OK außer - das Lenkrad zittert und vibriert beim Geradeausfahren - Geil - das hab ich mir schon immer gewünscht - so ein Scheixx - kann das wirklich sein das das an den kleinen Scheiben liegt? War vorher def. nicht da.
    Auf die Nachfrage bei SCC direkt hab ich jetzt schon dank Telefonunkompetenz und Rausrede-Möglichkeiten keinen Bock und krieg das Kotzen.
    Ich weiß schon was die mir am Montag sagen. "Welche Schrauben haben Sie benutzt?" sind natürlich nicht von SCC also werden die Schrauben schuld dran haben auch wenn die vorher gut funktioniert haben.
    "Auf welches Modell haben Sie die Scheiben montiert" 135 - steht wahrscheinlich nicht in Ihrer tollen Liste weils beim 125er aufhört oder was weiß ich ... Scheixxe - Frust - Jemand soll was dazu sagen ... Gnarffff!!!!!!!!!!!
    (Versteht mich jemand oder übertreib ich?) ;-)
    Howdy
  2. #2 135i_BMWPerformance, 16.04.2010
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Liegt normal an den Verbreiterungen an der VA. Wenns welche sind ohne "eigene Radnabe" ist das ziemlich sicher der Grund. Gibt dann eigentlich nur die Möglichkeit die Dinger runterzumachen, entweder noch dünnere drauf oder eben welche mit Nabe :winkewinke:
  3. #3 Geronimo, 16.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    ham ne nabe ...
  4. #4 135i_BMWPerformance, 16.04.2010
    135i_BMWPerformance
    18.07.2009
    2.034
    Hmm...obs trotzdem daran liegt müsstest halt ausprobieren. Vorne wieder runter u schauen obs dann weg ist. Wieviel mm sinds eigentlich in Verbindung mit welchen Rad-Reifen-Kombo?
  5. #5 Sebastian7, 16.04.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    Son Kundenservice würde mich tierisch ankotzen !!
    und ich hätte kein Nerv den Laden nochma aufzusuchen
  6. #6 Geronimo, 16.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    jepp Basti7 - das nervt - zumal ich zur Zeit viel um die Ohren hab und wenn man dann schonmal soweit ist und sich durchgerungen hat dort anzurufen mit einem "bitte rufen sie in ner stunde nochmal an" abgefertigt wird und man weiß das es eh nicht klappen wird weil bis zeit ist die ganz sicher wieder den AB weil geschlossen an haben dann ist das einfach ein Geschäftspartner auf den man verzichten sollte.
    brauch ich doch nicht extra nochmal wegschrauben wenns vorher definitiv nicht war und zwei sekunden nach dem draufschrauben das erste was mir auffällt das zittrige lenkrad ist.
    die schrauben waren vorher schon drin - mit distanzen in gleicher stärke nur anderer hersteller. da war kein zittern zwei wochen lang. vor diesen zwei wochen kamen die nagelneuen reifen nagelneu gewuchtet drauf ohne distanzen da hat auch nix gezittert - und "verkantet" sind die reifen auch nicht - so blöd bin ich nicht!
  7. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    na toll... eben erst 10er Platten bei denen gekauft, na hoffentlich sind die besser....
  8. #8 Geronimo, 16.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    will die jungs nicht schlecht reden - um gottes willen - bin auch kein konkurrent oder so - einfach nur endkunde - der dort mal was kaufen wollte da "made in germany" draufsteht.
    dennoch find ich s derzeit sehr sehr ärgerlich!
  9. #9 der_haNnes, 16.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    dschörmän enschiniering!
  10. #10 HeiTech, 16.04.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Mal abgesehen von dem Schxxx-Service will mir nicht so ganz einleuchten, warum durch die Scheiben eine Unwucht auftritt??? Kann ja eigentlich nur bedeuten, dass die Stärke ungleichmässig oder die Bohrungen nicht mittig sind.
    Auf jeden Fall Beileid.
  11. #11 Geronimo, 16.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    deswegen frag ich ja auch - die scheibe kann nicht schlimmer als mit ner alten rumpelmaschine gedreht sein - also so unrund kann die gar nicht sein imho.
    löcher passen relativ gut - waren aber auch (hat mich gar nicht gewundert komischerweise) größer als die in der h&r scheibe ...
  12. #12 HeiTech, 16.04.2010
    HeiTech
    HeiTech 1er-Fan
    18.01.2008
    840
    20
    21220
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Ist es dann vielleicht möglich, dass die Scheibe beim Anbau "verrutscht" ist und somit nicht mehr mittig auf der Nabe sitzt?
  13. #13 Geronimo, 16.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    nee nee die "nabenbohrung" passt schon ich sprach von den "schraubenlöchern"
  14. #14 der_haNnes, 16.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    naja irgendwo wird halt ne unwwucht drin sein, sonst hättest du das beschriebene problem ja nicht.
  15. #15 Geronimo, 16.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    ach???
    finds halt schwach das das in distanzscheiben vorkommt - sind imho so ziemlich die anspruchslosesten Teile die man am Auto hat - gedrehte Aluscheiben mit n paar Löchern drin ... und dann zittert mein Lenkrad - mann o mann!
  16. #16 der_haNnes, 16.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    hättest halt gscheide genommen :P
  17. #17 Geronimo, 16.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    .... alder!!!
    ham das gleiche bis mehr gekostet als "gscheide" von H&R .... deswegen ärger ich mich ja so - da hätt ich gleich meine FK ohne Eintragungshoffnung weiter fahren können - die waren wenigstens rund!
    wollt ja erst die schwarz eloxierten nehmen aber wenn die so nen kleinen durchmesser haben schaut schwarz nicht viel besser aus als silber - und beschissener geht nicht - passt!
  18. #18 der_haNnes, 16.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    tja, die ham den markt durchschaut: schrott verkaufen und premium verlangen :grins:
  19. #19 Geronimo, 16.04.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    so weit will ich nicht gehen ... jedem seins - ich steh halt auf astreines wenn ich schon das entsprechende geld dafür hinleg - dann sowas ärgert mich doppelt ...
  20. #20 HavannaClub3.0, 16.04.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    du bist da ganz sicher nicht der erste mit dieser Erfahrung... :wink:
    und nimms nicht so schwer. imo ist es eh nicht zulässig dass die Kontaktfläche der Scheiben kleiner ist als die ursprünglich vorgesehene...
Thema: Distanzscheiben von SCC
  1. scc spurverbreiterung erfahrung
  2. scc spurverbreiterung bmw
  3. scc spurverbreiterung
  4. erfahrungen mit scc distanzscheiben,
  5. erfahrung scc distanzscheiben,
  6. scc radschrauben erfahrung,
  7. scc spurplatten erfahrung
Distanzscheiben von SCC - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  3. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
  4. E82 1er M distanzscheiben
    E82 1er M distanzscheiben: Guten abend Ich bin neu hier im forum und hab mir vor kurzem einen 1er m zugelegt. Meine frage: Welche distanzscheiben sind beim 1er m noch...
  5. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
