Distanzscheiben/Spurverbreiterung HA Einfluss Fahrverhalten?
Diskutiere Distanzscheiben/Spurverbreiterung HA Einfluss Fahrverhalten? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, wer von Euch hat an der HA eine Spurverbreiterung (so 10mm) und fährt auf der Rennstrecke? Inwiefern hat die Spurverbreiterung einen...
  1. #1 munzi70, 23.03.2009
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Inwiefern hat die Spurverbreiterung einen Einfluss auf das Fahrverhalten?
    Freue mich über Eure Antworten.
  2. #2 Catahecassa, 23.03.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Je breiter du hinten wirst, desto höher das untersteuern. Ich fahre auf dem Track nur VA 10mm auf meinem QP und hinten ohne Distanzen. Liegt sehr neutral, auch mit der Mischbereifung 225/255 auf 7,5"/8,5" breiten Felgen.
  3. Afmob
    Afmob 1er-Fahrer(in)
    02.12.2008
    91
    Rhein-Main-Gebiet
    generell kann man davon ausgehen, dass eine spurverbreiterung zu höherem grip an der jeweiligen achse führt. führt man die spurverbreiterung nur an der HA durch, dann verringert sich nicht die haftung an der VA sondern die der HA wird erhöht, was zur folge hat, dass das fahrverhalten in richtung untersteuern tendiert.
    führt man die spurverbreiterung an beiden achsen in gleichem maße durch, kann man, denke ich, generell sagen, dass das fahrverhalten wie vorher bleibt, nur dass der grenzbereich des fahrzeugs verschoben wurde --> nämlich in richtung höherer kurvengeschwindigkeiten.
    achja, spurverbreiterungen an der VA haben auch einen weniger stabilen geradeauslauf des fahrzeugs zur folge. ich finde diesen nebeneffekt allerdings recht gering und habe ihn bei meiner gurke in kauf genommen.
    sieht jetzt halt besser aus und das fahrverhalten ist auch besser.
  4. #4 HavannaClub3.0, 23.03.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    von wegen geringe Änderung:
    eine Spurverbreiterung vergrössert immer den Lenkrollradius. an der VA bedeutet das dass die Karre grundsätzlich wesentlich empfindlicher auf Spurrillen und unterschiedliche Reibwerte unter den Rädern (beim bremsen) reagiert. Für den Fahrer heisst das mehr Arbeit und höhere Kräfte...
    und eine Spurverbreiterung an der HA fördert das Untersteuern, erklären kann ich das aber nur bei gebremsten Rädern (durch Bremse oder Motor)...
  5. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ... könnte mir auch vorstellen, dass die Radlager durch den längeren Hebel und mehr Massen auch keine Freude haben werden,... oder?
  6. #6 bash0rn, 23.03.2009
    bash0rn
    bash0rn 1er-Fan
    01.02.2009
    867
    71131 Jettingen
    03/2012
    Philipp
    Grundsätzlich hast du recht.
    Bedenke aber bitte, dass manche (so wie ich ) ET 49 fahren und manche aufm gleichen auto sogar ET35.. macht genau 14 mm schon ohne Spurplatten..
    Verhält sich also sehr ähnlich würde ich behaupten oder bin ich komplett aufm Holzweg?
  7. Afmob
    02.12.2008
    91
    Rhein-Main-Gebiet
    @HavannaClub3.0
    ich habe ja nur gemeint, dass sich für "mein" persönliches nicht allzuviel am geradeauslauf tut. klar sieht und fühlt das jeder anders.
    @TomZ
    die hebelkräfte sind auf jeden fall größer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei einer, sagen wir mal einer vergrößerung von 20mm, zu krass höherem verschleiß kommt, denn der effekt dass die reifen weiter "raus kommen" mit distanzscheiben ist ja der selbe, als wenn man felgen mit einer geringeren ET verwendet. naja, und wenn die auswirkung wirklich krass fatal für die radlager oder was auch immer wären, dann hätten sicherlich viele hier aus dem forum probleme...
  8. #8 HavannaClub3.0, 23.03.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    im Grunde ist es vollkommen egal ob Spurplatten oder eine geringere ET gefahren werden, die Auswirkungen sind exakt dieselben. auch auf den Verschleiss - der wird höher. das merkt man nicht nach 10000 km, nach 150000 km aber ganz sicher.
    eleganter ist ganz klar die Räder über die Felgen zu positionieren. Spurplatten sind immer die schlechtere Variante da ja durch die auch noch die Zentrierung zum (doppelten) Thema wird... :wink:
  9. #9 Catahecassa, 23.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Ob sich der Verschleiss durch die erhöhten Kräfte oder das ausreizen der(veränderten) Möglichkeiten ergibt, wird schwer zu beurteilen sein :wink:
    Serienmässig muss mit der Mischbereifung und dem relativ zivilem Fahrzeugsetup das QP sehr weich gefahren werden, um den Grip der Reifen möglichst effektiv umsetzen zu können. Mit Distanzen wird es dann schon schwerer, da die Rückhaltekräfte zunehmen, was generell erstmal die Linie verdirbt.
    Der Spurrillenempfindlichkeit sollte man mit Fahrwerkseinstellungen etwas entgegenwirken, sonst fährt man halt Schlangenlinien 8)
    P.S.: Manchmal tippe ich aber sowas von Fehler ... :roll:
  10. Afmob
    02.12.2008
    91
    Rhein-Main-Gebiet
    guter einwand Catahecassa :D
    wenn die rundenzeit auf dem hinweg zum aldi und zurück durch die "veränderten möglichkeiten" besser werden, hat sich die ganze sache auf jeden fall gelohnt :wink:
  11. #11 Catahecassa, 23.03.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Hauptsache die Reifen sind nach dem einparken heisser als die Bremscheiben :D
  12. #12 der_haNnes, 23.03.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich fahr vorne 225 & hinten 245 auf 18zoll und hatte mal testweise 10mm distanzen / seite drauf, bin damit auch regelmässig auf dem hockenheimring unterwegs. ohne distanzen relativ neutral bis leicht untersteuernd, nichts was man nicht mit dem gaspedal korrigieren könnte. mit den distanzen absolut ring-UNtauglich - extremes untersteuern, ... kanns definitiv nicht empfehlen. wenn, dann eher distanzen vorne :twisted:
    btw: wenn du was "optimieren" möchtest - fahrwerk, sturz ändern und sperrdiff dürften wohl deutlich was bringen :)
  13. Afmob
    02.12.2008
    91
    Rhein-Main-Gebiet
    hast du denn die scheiben nur hinten drauf gehabt oder vorne und hinten gleichzeitig?
Thema: Distanzscheiben/Spurverbreiterung HA Einfluss Fahrverhalten?
  1. spurverbreiterung hinten fahrverhalten
  2. fahrverhalten distanzscheiben
  3. fahrverhalten mit spurverbreiterung
  4. mit H&R distanzscheiben auf die Rennstrecke,
  5. distanzscheiben fahrverhalten,
  6. spurverbreiterung grip,
  7. aelchen einfluss hat die spur auf das fahrverhalten,
  8. distanzscheiben auf rennstrecke geeignet,
  9. spurplatten nur hinten,
  10. distanzscheiben fah,
  11. spurverbreiterung rennstrecke,
  12. bmw z4 spurverbreiterung einfluss fahrverhalten,
  13. distanzscheiben rennstrecke,
  14. spurplatten fahrverhalten,
  15. fahrverhalten mit spurplatten nur ha,
  16. spurverbreiterung nur ha darf nan das,
  17. fahrverhalten bei spurverbreiterung,
  18. spurplatten auswirkungen,
  19. größer verschleiß hinten durch distanzscheiben,
  20. spurverbreiterung fahrverhalten,
  21. welcher einfluss hat die spurverbreitung auf das fahrverhalten
Distanzscheiben/Spurverbreiterung HA Einfluss Fahrverhalten? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  3. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  4. M Performance Coilover, Verstellung HA
    M Performance Coilover, Verstellung HA: [ATTACH] Hallo, Habe die Mperformance coilovers und bin nicht ganz zufrieden mit den Verstellung am HA. Die Höhe sind eingeställt wie BMW...
  5. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
