Distanzscheiben- sinnvoll oder sinnlos?
Diskutiere Distanzscheiben- sinnvoll oder sinnlos? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mahlzeit, ich hätte optisch gern, dass die Räder näher an den Radkasten kommen bzw. gar bündig mit dem Radkasten abschließen. Aber ich will...
  1. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    Mahlzeit,
    Aber ich will nicht, dass sich das Fahrverhalten verschlechtert. Ist das mit Distanzscheiben möglich oder bringen die außer Optik nur Nachteile?
  2. #2 betty73, 17.07.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    Ich fahre auf meinem vorne 10 und hinten 13mm Platten... Neben der m.e. Besseren Optik habe ich das Gefühl als würde der Wagen nicht mehr Spurrillen empfindlich sein wie vorher... Vielleicht kann es daran liegen das ich durch die Platten jetzt vorne wie hinten die gleich effektive ET hab ?!
    Grüß
    Marco
    P.s Ich finde es lohnt sich ergo pro Spurverbreiterungen :wink:
  3. #3 sonofnyx, 17.07.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Die Spurplatten verändern halt die Geometrie des Fahrwerks ein wenig. Die breitere Spur wird für etwas mehr Grip sorgen, was besonders an der HA zu einer größeren Tendenz zum Untersteuern führen wird, dafür vergrößerst du aber auch den Hebelarm, was in Verbindung mit der ungefederten Masse zu leichten Einbußen beim Komfort führen wird. Natürlich ist das alles auch abhängig von der Dimensionierung der Spurplatten.
  4. ck008
    ck008 1er-Guru
    06.12.2009
    8.033
    185
    09/2011
    beeinträchtigen Spurplatten meine Kurventempi?
    Durch die Mischbereifung rennt er ja eh nicht mehr so intensiv jeder Spurrille nach und dadurch ist er halt auch untersteuernder.
  5. #5 betty73, 18.07.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Mhhh... Kann ich nicht sagen. Allerdings wirken sich Nachrüst-Felgen mit einer niedrigeren ET (im normalen Rahmen) doch auch nicht darauf aus, oder?!
  6. #6 BMWlover, 18.07.2010
    Doch, auch das hat auswirkungen. Jedoch ist es beim 1er nicht dramatisch, da er sich das Fahrwerk größtenteils mit dem 3er teilt und daher auf niedrigere ET´s ausgelegt wurde (im 3er wird ja teils ET34 gefahren).
  7. #7 KarlPeter, 19.07.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ich fahre bereits einige Jahre mit Spurplatten VA/HA je 12mm pro Rad mit M-Sportfahrwerk und Mischbereifung 207M, 215/225 und kann nur gutes berichten. Die Spurtreue und Kurvengeschwindigkeit hat sich verbessert.
    Der Wagen liegt weit besser auf der Straße als vorher.
    Ein subjektiver Nachteil, ich empfinde das M-Sportfahrwerk noch härter als vorher - aber nächstes Jahr kommen die Runflats sowieso runter. :angry:
    Ist aber mein persönliches Empfinden. :wink:
  8. #8 Catahecassa, 19.07.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    technisch würde beim 1er nur VA 10mm Sinn (gegen Untersteuern) machen, leider sträubt sich da der TÜV. Beide Achsen selbe Distanzen merkt man kaum, Optik ist aber bei manchen Felgen (besonders PP269 vom E46 mit 10mm jeweils) wirklich besser!
  9. #9 Geronimo, 19.07.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    sicher nicht ... ! macht dich weder schneller noch langsamer - außer du heißt Walter Röhrl!
    Durch den verlängerten Hebel steigen allerdings die Kräfte an Felgen, Verbindung, Achse ... deswegen wird auch meinstens eine min. ET angegeben die man nicht unterschreiten darf ... aber beim 1er / 3er wirst wahrscheinlich mit 20 mm pro Seite eh am Ende sein und somit das Problem erstmal nicht haben.
    Spurrillenempfindlichkeit steigt mit zunehmender Breite, Unter-/Übersteuern kannste etwas "neutralisieren" mit den Scheiben an der richtigen Stelle (dann darf aber die optik keine rolle spielen), Lenk- und Rückstellkräfte verändern sich auch leicht ... LenkF + RückstellF -
  10. #10 Muehlenmann111, 19.07.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Ich konnte keine sonderlich spürbaren Veränderung der Fahreigenschaften feststellen, habe 12mm pro Seite auf VA und HA bei Mischbereifung.
    Also machen! Optisch lohnt sich das schon. :nod:
  11. #11 Geronimo, 19.07.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    optisch - keine frage - auf jeden fall immer ein zugewinn ... lässt die serienfelgen gleich mal um n paar cm größer wirken wenn sie weit genug raus kommen imo!
  12. #12 SparklingGraphit, 19.07.2010
    SparklingGraphit
    SparklingGraphit 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2010
    1.623
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    muss man die 12mm pro seite eintragen lassen? oder ist das noch im normalen rahmen?
  13. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    ich denke musste immer eintragen.
    Sind die 10 mm für die Vorderachse nicht durchsetzbar? eintragbar?
    Gruß Simon
  14. #14 betty73, 19.07.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Servus,
    Spurverbreiterungen müssen immer eingetragen werden (außer welche mit einer ABE)
    10mm sind normalerweise kein Problem... Kommt halt auf die Et der Felge an :wink:
    Marco
  15. Stammi
    Stammi 1er-Interessent(in)
    15.03.2007
    47
    Kleve
    Aloha,
    ich habe auch noch mal eine Frage zu den Platten.
    Ich fahre einen 116i mit M-Fahrwerk und den 207er Felgen. Ich würde gerne Spurplatten verbauen, hab aber keine Ahnung welche Dimension ich wählen soll. Es wäre halt schön, wenn die Reifen bündig mit den Kotflügeln wären.
    Des Weiteren ... welches System wäre für meine Felgen das beste ? Haben die 207er Gießtaschen ?
    Danke vorab !
    Stammi :winkewinke:
  16. #16 betty73, 20.07.2010
    betty73
    betty73 Guest
    WTF sind Gießtaschen?
    Schau einfach mal in die Photostory meines ´30ers (auf den hinteren Bilder!!!). Ich habe vorne 10mm und hinten 13mm (bei einer ursprünglichen ET von 49 vorne und 52 hinten). Mir gefällts optisch super und es gibt keinerlei schleifen... auch nicht vollbeladen mit starken Bodenwellen :wink: Mehr würde ich nicht machen.
    Sebastian7 hatte allerdings bei der selben Kombi hinten Probleme... es gibt also an den Achsen Fertigungstoleranzen die nicht zu verachten sind :roll:
    Marco
  17. #17 Catahecassa, 20.07.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Nur in Verbindung mit 10mm oder mehr auf der HA lt. Gutachten.
  18. Stammi
    15.03.2007
    47
    Kleve
    :mrgreen: Gießtaschen sind kleine Mulden in der Innenseite der Felgen, die eine evtl. Überlänge von Radbolzen abfangen, oder das überstehende Stück des Bolzen "beherbergen" können.
    Toll deine Bilder, allerdings habe ich nur die 207er Felgen druff. Und da es ein Firmenwagen ist, kommen auch keine anderen drauf. Trotzdem möchte ich auf ein wenig mehr Optik nicht verzichten. Darum wird 10 oder 13mm wohl nicht reichen bei den kleinen Felgen.
    Welches System hast du verbaut ? DRS oder DRM ?? Es gibt da noch mehr meine ich ..
    Wäre toll wenn jemand helfen könnte, ich bin Neuling auf dem Gebiet ! :gespannt:
  19. #19 Geronimo, 20.07.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    kann s sein das du von stehbolzen sprichst? am 1er haste radschrauben - nicht radmuttern ... wo das zu lange gewinde einer schraube beherbergt werden könnte is lange keine felge mehr in reichweite deswegen versteh ich das hier nicht. ..
  20. #20 betty73, 20.07.2010
    betty73
    betty73 Guest
    Neuling auf dem Gebiet!? :shock:
    nochmal...
    WTF ist DRS oder DRM :eusa_shifty:
    Meine Platten sind von FK mit einer Mittenzentrierung. Ich glaube die Platten von H&R haben eine ABE und gehen bis 20mm rundum (ich glaube aber das es bei ein paar Usern hier geschliffen hat)
    :-s , ich verteh es auch nicht...
Thema: Distanzscheiben- sinnvoll oder sinnlos?
  1. spurverbreiterung sinnvoll
  2. wieviel spurverbreiterung ist sinnvoll
  3. distanzscheiben
  4. tieferlegung und spurplatten m135i,
  5. lohnen sich distanzscheiben,
  6. spurplatten spurrillen,
  7. spurverbreiterung hinten spurrillen,
  8. E46 Coupe wieviel mm spurplatten bei mischbereifung,
  9. spurverbreiterung nachteile bmw x 6,
  10. lohnt sich spurverbreiterung ohne tieferlegung,
  11. distanzschbeiben sinvoll ,
  12. sind spurverbreiterungen sinnvoll
Distanzscheiben- sinnvoll oder sinnlos? - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  3. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
  4. Anschlussgarantie sinnvoll für Verkauf?
    Anschlussgarantie sinnvoll für Verkauf?: Hi Leute, ich bin gerade am hadern ob ich diese Woche noch eine Anschlussgarantie abschliessen soll. Hintergrund ist der, dass ich meinen m235...
  5. E82 1er M distanzscheiben
    E82 1er M distanzscheiben: Guten abend Ich bin neu hier im forum und hab mir vor kurzem einen 1er m zugelegt. Meine frage: Welche distanzscheiben sind beim 1er m noch...
