Distanzscheiben mit H&R Tiferlegungsfedern
Diskutiere Distanzscheiben mit H&R Tiferlegungsfedern im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo!!! wollt fragen ob einer von euch auf seinem 130er die 60/40 Federn von H&R drauf hat und dazu noch Distanzscheiben drauf? Bzw. ob ihr wisst...
  1. #1 Schninck, 11.06.2008
    Schninck
    Schninck 1er-Interessent(in)
    31.07.2007
    20
    Hallo!!! wollt fragen ob einer von euch auf seinem 130er die 60/40 Federn von H&R drauf hat und dazu noch Distanzscheiben drauf? Bzw. ob ihr wisst wieviel da dann noch drauf passt... bin am überlegen ob vorne und hinten 30/30 oder vorne 30mm und hinten 40mm... Hab nur angst das dann zu eng wird... danke im vorraus schonmal!! :)
    mfg Schninck
    Aja und auspuffvideo mit G-Power Endtopf kommt bald von mir und danach mit Bastuck VSD auch noch... :)
  2. #2 Schninck, 11.06.2008
    Schninck
    31.07.2007
    20
    aja felgen hab ich die 208M
  3. #3 Turbo-Fix, 11.06.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    zu welchen Dämpfern willst du die 60/40 Federn verbauen?
  4. #4 Schninck, 11.06.2008
    Schninck
    31.07.2007
    20
    Federn hab ich schon drin... mitm M-Fahrwerk natürlich sonst wär da nix gegangen... :) will jetz hald noch distanzen drauf machen und ich weis net wieviel da noch geht...
  5. #5 michi2912, 17.06.2008
    michi2912
    michi2912 1er-Fahrer(in)
    29.03.2008
    83
    Servas-
    nimm eine Wasserwaage, lege sie aussen am Radlauf an und mess dann von der Außenkannte Deines Reifens zur Innenkannte der Waage. Da ziehst Du dann 5mm ab und der Reifen schleift bei starkem einfedern hinten leicht an der Radhausschale. Zumindest bei mir... Ist jetzt für hinten. Vorne hab ich keine Scheiben drinn. Mit H&R Federn 50mm vorn und M-Federn hinten...
    Hoffe geholfen zu haben. Gruß Michi
  6. #6 schranzbird, 17.06.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Wer trägt dir diese Kombination denn ein? Das TÜV-Gutachten gilt IMHO nur in Verbindung mit dem Bastuck Pott.
  7. #7 Schninck, 22.06.2008
    Schninck
    31.07.2007
    20
    danke!!! hab mir mittlerweile in der arbeit selber testditstanzscheiben hergedreht und heut mal montiert.... also 20er gehen ohne bördeln, ziehen, wegschleifen oder sowas auf jedenfall nicht!!! 15er passen gerade noch... und zu dem bastuck mit dem g-power.... der g-power-topf hat eu-genehmigung also nicht eintragungspflichtig ebenso wie der bastuck also kein problem...
    Danke für eure antworten
    mfg Schninck
  8. #8 schranzbird, 22.06.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Kann mir kaum vorstellen dass die auch in Kombination gelten...was meinen die anderen? :?:
  9. #9 michel80, 22.06.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    die anderen meinen, dass das völlig wurst ist, weil er mit der montage der selbstgedrehten distanzscheiben sowieso schon die ABE des fahrzeugs in den wind geschossen hat! :wink: :wink:
  10. #10 Equilibrium, 22.06.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    er schrieb oben "testdistanzscheiben" - es besteht die hoffnung das er sie inzwischen wieder abmontiert hat. ;)
  11. #11 michel80, 22.06.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    so hatt ich das auch verstanden, deswegen auch die ZWEI zwinkersmileys...
  12. #12 Schninck, 26.06.2008
    Schninck
    31.07.2007
    20
    Keine Sorge hab se natürlich glei wieder runtergemacht!!!! :) bin ja net bescheuert!!! :D hab die teile nur gemacht um mir unötiges bestellen wieder zurückschicken und nicht eingetragen vom TÜV zu ersparen!! :) waqren nur kurz drauf um zu schauen wieviel platz da noch is!!
Distanzscheiben mit H&R Tiferlegungsfedern - Ähnliche Themen
  1. Biete: BMW R nineT M Performance Edition
    Biete: BMW R nineT M Performance Edition: Servus zusammen, Verkaufe meine BMW R nineT....
  2. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  3. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  4. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  5. [Verkauft] BBS CI-R Kompletträder
    BBS CI-R Kompletträder: Hallo zusammen, ich habe eine kompletten Radsatz "BBS CI-R" in schwarz matt zu verkaufen. Felgen: vorne 8x19 Zoll ET45 hinten 9x19 Zoll ET48...
