[E82] Distanzscheiben mit 18" Performance
Diskutiere Distanzscheiben mit 18" Performance im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, würde meinen E82 mit 18 Zoll Performance Felgen Bezeichnung 269, gerne etwas verbreitern. Er ist Baujahr 2010 und ich habe vorne...
  1. #1 BMW-Performance, 15.05.2013
    BMW-Performance
    BMW-Performance 1er-Fahrer(in)
    08.05.2013
    132
    Nähe Kempten (Allgäu)
    04/2010
    Markus
    Hallo Leute,
    Er ist Baujahr 2010 und ich habe vorne 225er und hinten 255 Reifen drauf.
    Wie viel mm wären denn noch drin, also pro Rad? So dass ich das natürlich noch eingetragen bekomme und nix schleift. Ach was ich noch sagen muss ich hab Tiefere Federn und M-Fahrwerk drin. Danke schonmal für eure Hilfe.
  2. #2 BMW-Racer, 15.05.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Sind das die Felgen vom E46?
  3. #3 BMW-Performance, 15.05.2013
    BMW-Performance
    08.05.2013
    132
    04/2010
    Markus
    Nein die Performance
  4. #4 BMW-Racer, 15.05.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ja! :mrgreen: Aber doch die vom E46 oder? Weil du 225/255 drauf hast? Oder hast du die breiteren Reifen auf die 1er-Felgen montieren lassen?
  5. #5 BMW-Performance, 15.05.2013
    BMW-Performance
    08.05.2013
    132
    04/2010
    Markus
    Ich hab das Auto so gekauft und im Performance Katalog sind genau DIE Felgen auf dem 1er ;) ob`s die auch auf dem E46 gibt weiß ich nicht. Hab gerade nochmal nachgeschaut, genau Bezeichnung BMW Performance Doppelspeiche 269 18 Zoll.
  6. #6 BMW-Racer, 15.05.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Die vom E46 haben halt etwas andere Abmessungen (z.B. 2mm weniger ET an der HA), deshalb die Frage. Auch wenn sie genau so aussehen wie die vom 1er, wo normal nur 215/245er Reifen freigegeben sind. Mit Glück passen dann maximal 10mm pro Rad.
    Edit: Die abweichende Bereifung muss im Übrigen auch in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein :weisheit:
  7. #7 BMW-Performance, 15.05.2013
    BMW-Performance
    08.05.2013
    132
    04/2010
    Markus
    Ist alles eingetragen, keine Sorge... :) und du meinst 10er maximal HA pro Rad?
  8. #8 BMW-Racer, 15.05.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wenns die 8,5x18 ET50 sind, ja. Möglicherweise sind auch 10mm schon zu viel, das wäre im Endeffekt so wie die 1er-Felgen mit 12mm Distanzen, was bei vielen hier im Forum nicht gepasst hat. Dazu kommen noch die 255er Reifen bei dir, anstelle der 245er beim 1er.
  9. #9 BMW-Performance, 15.05.2013
    BMW-Performance
    08.05.2013
    132
    04/2010
    Markus
    Dann muss ich die ET nochmal nachrpüfen... das es 8,5er sind bin ich mir sicher.
  10. #10 Automarkenwechsler, 15.05.2013
    Automarkenwechsler
    Automarkenwechsler 1er-Fahrer(in)
    29.08.2012
    463
    ...an der Elbe...
    03/2012
    Kommt auf den Reifen an, mit Pech hast Du Dir mit den 225/255ern aber jede Chance auf Verbreiterung "verbaut".
    Habe selber 225/255 Hankook winter icept auf M261 in 18 Zoll, da war TÜV und Verschränken kein Problem. Sommerreifen vor kurzem fitgemacht, sind halt Breytons und keine originalen BMW Felgen... aber auch nur 3mm weniger ET pro Rad (ET45/48 statt ET 48/51 bei den Originalen).
    Auf den Dingern sind auch 225/255er, Hankook V12, gilt ja als recht schmaler und zierlicher Reifen. Da haben nicht mal mehr 5mm Distanzen gepasst (hatte testweise welche drauf). Vorne hatte das Rad bei der Kombination Lenkbewegung und Einfedern Kontakt mit Kotflügel oben, etwa auf 12h und hinten hätte man bei einer heftigeren Bodenwelle auch schnell Kontakt gehabt.
    Jetzt ohne Distanzen vorne nix mehr, hinten beim Verschränken gibt es eine Stelle (da wo die Blechkante ihren Abschluss hat, Richtung Stoßfänger) wo der TÜVer meinte "da würde ich evtl. auch mal überlegen was zu machen", er hats aber trotzdem engetragen. Da müsste man schon Rallye fahren IMO für so eine Enfederung.
    Langer Rede gar kein Sinn... entweder ist meine Karre extrem eng gebaut oder Du kannst es knicken. (Hier übrigens auch M-fahrwerk und Eibach Federn, also vergleichbare Bedingungen). Ich weiss nicht was Deine Felgen für eine ET haben, EVTL. bekommt man mit 225/255ern und der originalen ET noch 5mm pro Rad drauf, aber mehr Spielraum seh ich da nicht.
    (BTW: Habe 4x5mm Distanzscheiben + Schrauben günstig abzugeben... ;)
  11. Fairy
    Fairy 1er-Liebhaber(in)
    28.12.2011
    1.626
    15
    Ettlingen/Baden
    07/2012
    Joachim
    ET49 und ET52 haben die 1er-BMW-Felgen 216, 261, 269 und 313 ... :nicken:
  12. #12 giovanni76muc, 15.05.2013
    giovanni76muc
    giovanni76muc 1er-Fahrer(in)
    20.09.2009
    89
    Ich habe die PP269 vom E46 vorne 8x18 und hinten 8,5x18 mit 225/255 hankook daruf mit Rundherum 10mm distanzen und Schnitzer Fahrwerk.
    Beim stärkeren einfedern schleift es ganz minimal. Also mehr geht auf keinen Fall eher etwas weniger, aber 7 o. 8 mm gibt es ja nicht oder?
  13. #13 Automarkenwechsler, 15.05.2013
    Automarkenwechsler
    29.08.2012
    463
    ...an der Elbe...
    03/2012
    An den Radkästen ist nix gemacht? Ist das Fahrwerk federwegsbegrenzt? Erstaunt mich das das bei Dir noch passt, aber vielleicht sind das tatsächlich die berühmten Toleranzen.
  14. #14 BMW-Performance, 15.05.2013
    BMW-Performance
    08.05.2013
    132
    04/2010
    Markus
    natürlich gibt es 8mm es gibt auch 6mm ;)
  15. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    BMW-Performance, wenn alles eingetragen ist, lass uns doch mal den Auszug aus dem Fahrzeugschein zukommen, dann können wir dir vllt helfen!
  16. #16 BMW-Performance, 16.05.2013
    BMW-Performance
    08.05.2013
    132
    04/2010
    Markus
    Muss ich schauen ob da die Reifenkombi auch eingetragen ist, früher stand das ja im Fahrzeugbrief... aber nun nicht mehr... Ich weiß nur das die Reifenkombi auf den Performance Felgen Freigegeben ist und somit keine Eintragung braucht. Da Felgen originalteil und Reifen eine Freigabe haben.
  17. #17 BMW-Racer, 16.05.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Aber wie gesagt nicht für den 1er.
  18. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.851
    104
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Wenn du 225/255 fährst, ist das eben nicht freigegeben ohne Eintragung!
    Entweder fährst du Felgendimensionen vom Z4/E46 oder die vom E8X. Mit genannten Reifen jedoch auf jeden Fall eintragungspflichtig.
  19. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    ich glaube, du hast bisher nicht verstanden, worum es einigen Usern geht - nicht böse gemeint, das ist nur mein Eindruck beim Lesen der Antworten auf deine Fragen und die entsprechenden Kommentare:wink:
    Die Felge mit Styling Performance 269 von BMW gibt es in verschiedenen Ausführungen, das Design (eben dieses Styling 269) ist jedoch optisch immer dasselbe! Es gibt eine Ausführung, welche passend für den 1er ist und ab Werk schon die Freigabe für die Verwendung mitbringt. Da brauchst du dann keine Eintragung. Das gilt aber nur für folgende Kombination:
    VA-Felge: 7,5 x 18" mit ET49 und Reifen 215/40 R18
    HA-Felge: 8,5 x 18" mit ET52 und Reifen 245/35 R18
    Wie gesagt, alles andere (auch andere Reifenbreiten auf diesen Felgen!) muss definitiv extra abgenommen werden und in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden!!
    Diese Felge mit Styling 269 gibt es auch noch in anderen Abmessungen, sodass sie auch auf andere BMW-Modelle bzw. Baureihen passt, z. B. den 3er Generation E46. Physisch passen diese Felgen vom E46 auch auf den 1er, jedoch haben diese keine Freigabe ab Werk u. müssen extra eingetragen werden. Deine Reifenbreite/-Kombination lässt vermuten, dass du eben diese drauf hast:
    VA-Felge: 8 x 18" mit ET47 (bin mir nicht ganz sicher) und Reifen 225/40 R18
    HA-Felge: 8,5 x 18" mit ET50 und Reifen 255/35 R18
    Wie gesagt, schau mal nach, welche Teile-Nr. die Felgen haben, dann kann man dir sagen, was es für eine Version bzw. für welches BMW-Modell die Felge ursprünglich vorgesehen ist und welche Maßnahmen du bzg. Eintragung du noch ergreifen musst/solltest:daumen:
  20. #20 BMW-Performance, 16.05.2013
    BMW-Performance
    08.05.2013
    132
    04/2010
    Markus
    Alles klar, dann schau ich lieber nochmal nach ;)
    Die Polizei hatte bis jetzt noch nichts gesagt. :icon_smile:
    @Gunnar: Doch doch, dass hab ich schon verstanden. Aber danke nochmal für die Erklärung. ;)
Thema: Distanzscheiben mit 18" Performance
  1. 135i 269 felge www.1erforum.de
  2. e82 8jx18 et52 spurplatten
  3. e82 spurverbreiterung 18 zoll
Distanzscheiben mit 18" Performance - Ähnliche Themen
  1. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  2. Firma die Performance 313 überholt
    Firma die Performance 313 überholt: Bin auf der Suche nach einer Firma die Performance 313 Felgen überarbeitet. Meine wurden vom Vorbesitzer schlecht behandelt. Umfang der Arbeit:...
  3. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
  4. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
