[E88] Distanzscheiben Maximum
Diskutiere Distanzscheiben Maximum im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, hab ein 118d Coupe M-Paket mit den 261 M Felgen 7,5J*18 vorne 215/40 8,5J*18 hinten 245/35 Wollte fragen wieviel mm...
  1. ma7zE
    ma7zE 1er-Fahrer(in)
    17.07.2012
    106
    Saarland
    02/2010
    261 M Felgen
    Wollte fragen wieviel mm Distanzscheiben ich draufmachen kann ohne Probleme mit TÜV o.a. zu bekommen.
    Evtl. würde dann auch eine Tieferlegung anstehen.
    Wieviel mm und welche Federn würdet ihr empfehlen? eigentlich isser ja schon recht tief wegen dem Sportfahrwerk, aber ich denke wenn Verbreiterungen drauf sind muss er nochmal bissl runter, der Optik wegen.
    Danke im Voraus!
  2. #2 Berentzenkiller, 02.08.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Eine Tieferlegung hat nichts mit der Freigängigkeit zu tun und hat keinen Einfluss darauf.
    Maximum wird Dir keiner sagen können, nur Empfehlungen.
  3. ma7zE
    17.07.2012
    106
    Saarland
    02/2010
    hab doch geschrieben, dass die Tieferlegung der Optik wegen wäre.
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    ohne ET wird das nichts, aber da es wohl Standard-BMW-Felgen sind in der Größe passen hinten ohne Zweifel 10mm pro Seite drauf.
    12mm oder gar 15mm könnten je nach Fzg schon schleifen.
  5. ma7zE
    17.07.2012
    106
    Saarland
    02/2010
    hat denn einer diese Felgen und 12mm oder gar 15mm drauf?
  6. #6 Berentzenkiller, 03.08.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Selbst dann hängt es von mm ab die Fahrzeuge unterscheiden können, auch wenn sie baugleich sind. Vom Prüfer will ich mal gar nicht anfangen...
  7. #7 xerox00, 04.08.2012
    xerox00
    xerox00 1er-Fan
    12.03.2011
    913
    Bad Oeynhausen
    Danny
    Also ein Kumpel hat einen 123D Coupe und 15mm pro Seite eingetragen. Schleift nix bei Ihm.
    Ich hatte damals auf meinem 135i sogar 20mm pro Seite, muss dazu sagen das die nicht eingetragen waren und im Normalen bis Sportlichen Fahrbetrieb auch nicht geschliffen haben. Erst wenn man es mal richtig krachen gelassen hat und eine fiese Bodenwelle dazu kam, hat man was gehört. Das war aber lediglich ein bisschen Kunststoff darum hat es mich nicht gestört, um weitere Maßnahmen zu machen...
    mfg
  8. #8 BMW-Racer, 04.08.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Bei mir haben 10mm pro Rad grad so gepasst, lag wahrscheinlich an den breiten Runflat. Bei normalen Reifen könnten 12er auch noch passen.
Thema: Distanzscheiben Maximum
  1. E88 BMW Welche Distanzscheiben sind möglich?
Distanzscheiben Maximum - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  3. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
  4. E82 1er M distanzscheiben
    E82 1er M distanzscheiben: Guten abend Ich bin neu hier im forum und hab mir vor kurzem einen 1er m zugelegt. Meine frage: Welche distanzscheiben sind beim 1er m noch...
  5. Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?
    Wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig?: Hallo zusammen, wie messe ich die mögliche Breite von Distanzscheiben richtig? Zwei unterschiedlöiche Varianten habe ich gefundne: 1. Eibach...
