Distanzen HA bei M208 18"
Diskutiere Distanzen HA bei M208 18" im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Servus zusammen, gestern hab ich meinen neuen abgeholt. Jetzt möchte ich ganz gerne für die HA Distanzen rein haben, weil die M208 mit den...
  1. #1 Plastico12, 22.04.2010
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    Servus zusammen,
    Jetzt möchte ich ganz gerne für die HA Distanzen rein haben, weil die M208 mit den 225er Reifen doch arg weit im Radkasten sind. :cry:
    Welche Distanzen kann/soll ich da maximal nehmen?
  2. #2 Plastico12, 22.04.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    keiner? :eusa_shifty:
  3. #3 Sebastian7, 22.04.2010
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    Such mal bei Biete "Sammelbestellung Eibach 24mm Spurverbreiterung..................."
    24 gehen ohne das du was ziehen musst..
  4. #4 Plastico12, 23.04.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    egal welche Reifen ich drauf hab? Habe die Goodyear 225 hinten drauf...
  5. #5 Muehlenmann111, 23.04.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Hab die M208er mit Goodyear und 24mm pro Achse verbaut. Kein Problem. Aber eigentlich hättest du das in der Suche in 100facher Ausführung gefunden. :wink:
  6. Huppi
    Huppi 1er-Fahrer(in)
    24.01.2009
    278
    Ebern - Bramberg
    Matthias
    ich hab diesbezüglich mal bissl experimentiert!
    angefangen habe ich auf der HA mit 40. also 20ger auf jeder seite...geht ohne probleme solang ich alleine fahre. sobald ne zweite person drin sitzt quitscht und streift er ohne ende hinten!
    dann mit 30ger probiert...15mm pro seite...absolut grenzwertig! also ich muss sagen das ist absolute grenze, aber absolute grenze. da machts schon ab und an mal einen quitscher wo man mit leben muss!/kann!
    mit den 24er eibach keine probleme! nur zu empfehlen!!! mehr geht einfach nicht!!!
  7. #7 Plastico12, 24.04.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    und vorne? (mit der 205er Bereifung) :mrgreen:
    Wenn ich nur an der HA Distanzen reinmache muss ich es ja beim TÜV eintragen lassen oder?
  8. #8 Plastico12, 25.04.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Haben die M 208 immer ET49, also vorne und hinten? Oder gibt es da Unterschiede?
  9. #9 Turbo-Fix, 25.04.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
  10. #10 Plastico12, 25.04.2010
    Plastico12
    24.03.2010
  11. Huppi
    24.01.2009
    278
    Ebern - Bramberg
    Matthias
    vorne laufen die 208er mit der 205er bereifung mit 30er scheiben super ohne probleme. kein streifen , kein gar nichts! also 15 mm pro seite!
  12. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Mit 225ern dürfte das dann aber seeeehr knapp werden, wäre dann ja ET34!
  13. #13 Plastico12, 26.04.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Habe aber vorne 205er Reifen. Hinten 225er.
    Hinten also 12er für jede Seite und vorne? 15mm? Das wäre dann ja weiter draußen als die Hinteren oder? Sieht das nicht blöd aus?? :shock:
    Dann doch vorne lieber 10mm pro Seite oder?
  14. #14 Plastico12, 26.04.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    War grad mal beim Reifen-/Felgendealer.
    Der empfiehlt 40mm hinten und 30mm vorne!?!
    240 soll der Spass kosten inkl. Schrauben. Ist das ok oder zu viel?
  15. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    20mm hinten und 15mm vorne pro Seite kriegste nicht drunter! Das wären dann effektive ET34 vorne und ET32 hinten, das passt nicht!
    Mach vorne 10mm pro Seite und hinten 12mm pro Seite, dann passt das ;)
  16. #16 BMWlover, 26.04.2010
    Richtig. 10 und 12mm passt, alles was breiter ist, ist mit nacharbeiten verbunden.
  17. #17 Turbo-Fix, 26.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    mach rundum 10er Platten und du bist auf der sicheren Seite :daumen:
    hätte übrigens noch 2 neue unbenutzte Sätze (4 Platten) 10er Platten also 20mm pro Achse, H&R Spurplatten inkl. Schrauben abzugeben...
    bei Interesse PN....
  18. #18 Plastico12, 26.04.2010
    Plastico12
    24.03.2010
    Ich versteh nur gar nicht wie er auf die Werte kommt. Er hat meinen Fahrzeugschein genommen, irgendwas in den PC eingegeben und dann gemeint, daß es locker passt.
    Ich hab noch gefragt ob das nicht ein bisschen viel wäre?
    Er: nönö, das passt locker, kuck mal wie weit die Felge im Radhaus steht.
    :-s
  19. #19 Lowroller, 26.04.2010
    Lowroller
    Lowroller 1er-Fahrer(in)
    26.10.2009
    360
    0815-4711
    Marcel
    ich fahre vorne 10mm pro seite und hinten 12mm.. ich finde es perfekt...
    ich verbau generell nur die H&R Platten
    artikelnummern kann ich dir geben,wenn du magst
  20. #20 Sebastian7, 26.04.2010
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.235
    Eifel / Mosel
    ich hab 12mm und seit heut mit nem gewinde schleifts, bei m208 8j 225 hinten...auf contispoco 3
    was wäre denn noch machbar außer den Filz wegzuschneiden..hab ich schon passt dennoch net...
    Wer dann will.. 2 Paar 24mm/Achse Eibach + alle Bolzen, 2 Wochen alt !
Distanzen HA bei M208 18" - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  3. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
  4. Härtevergleich: 17Zoll mit und 18 Zoll ohne Runflat
  5. BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS
    BMW 18" M436 Radsatz + Michelin PSS: Hallo, Zum Verkauf steht ein BMW M436 Radsatz in ferricgrey. Er ist in sehr guten Zustand, nur an einer Felge befindet sich ein minimaler Kratzer,...
