Distantzscheiben auf BMW Performance 269 Felgen V. 215 H. 245
Diskutiere Distantzscheiben auf BMW Performance 269 Felgen V. 215 H. 245 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Jungs, hab mir die BMW Performance 269 Felgen gekauft. Jetzt würde ich gerne wissen, ob da noch Distanzscheiben drauf passen oder ob da...
  1. Nitrus
    Nitrus 1er-Fahrer(in)
    09.03.2012
    256
    Hey Jungs,
    Jetzt würde ich gerne wissen, ob da noch Distanzscheiben drauf passen oder ob da Garnichts mehr geht.
    Bmw 120d Bj. 2007 Facelift
    Felgengröße / ET
    7,5 x 18 / ET 49 vorne
    8,5 x 18 / ET 52 hinten
    Reifengröße
    215/40 18 Y vorne
    245/35 18 Y hinten
  2. #2 atzenhainer, 10.04.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Vorne max 10mm pro Seite und hinten 12mm.
  3. Nitrus
    09.03.2012
    256
    Also vorne insgesammt 20mm
    Hinten 24mm?
    Woher weist du das es passt? Hast du selber Felgen mit diesen Abmessungen?
  4. #4 atzenhainer, 10.04.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Ich fahre die 261M mit der gleichen Bereifung und dem
    M Sportfahrwerk.
  5. #5 Ben 120dA LCI, 10.04.2012
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Das wurde auch schon oft besprochen. Hab die gleiche Kombi wie atzenhainer und hab das Bilstein Eibach B12 Fahrwerk drin. Passt ohne Probleme. Würde sogar behaupten da passen noch dickere
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Vorne passt wesentlich mehr als 10 oder 12^^.... aber man darf in der Regel vorne nur gleich oder weniger als hinten und da ist 12 max
  7. #7 _FaThErBoArD_, 11.04.2012
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Passt eben nicht ohne Probleme! Dabei kommt es ganz entscheidend auf den Reifen an. Auf meinem mit den M261 (identische Größe/Maße zu den PP269) und Bridgestone RFT geht hinten z.B. garnix mehr. Vorne wären noch 5mm möglich, hinten aber garnix, da der Reifen so breit baut. Wenn du jetzt keine RFTs hast, dann ist die Chance sehr hoch, das 10mm rundrum passen. ;)
  8. #8 Ben 120dA LCI, 11.04.2012
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Also ich hab den gleichen Reifen auf der Hinterachse und das passt locker. Was hast du denn für ein Fahrwerk drin?
  9. Cjris
    Cjris Guest
    VA passen 12mm bzw. 24mm rundum ohne Probleme bei einem 215er Reifen.
    HA passen bei einem 245er Reifen mMn max. 12mm.
    In der Praxis kann's aber bei jedem auch etwas anders aussehen.
    (reale Reifenbreite, Toleranzen, Sturzwerte, scheinbar auch unterschiedliche Ansichten was passt - was nicht, usw...)
  10. #10 _FaThErBoArD_, 11.04.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    H&R 50/30, Sturzwerte vom M-Fahrwerk...
    Also zum reinen Kotflügel habe ich etwas Platz, aber zum Innenkotflügel und dem Übergang Kotflügel/Heckstoßstange nicht mehr. Habs extra ausprobiert, wollte es ja auch nicht glauben und habe den Diagonal auf Böcke gestellt und einfedern lassen. Meine Räder stehen aber auch so relativ weit raus, k.A. woran das liegt... :eusa_shifty: Ich finds aber gut soweit. :mrgreen:
  11. #11 atzenhainer, 11.04.2012
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Ich fahre auch die originalen Bridgestone RFT und die 12er Platten waren auf der HA überhaupt kein Problem.Bei voller Verschränkung habe ich noch über 5mm Luft zum Innenradlauf.
  12. #12 Ben 120dA LCI, 11.04.2012
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Du bringst es auf den Punkt ;) Dem ist nichts hinzuzufügen :winkewinke:
  13. #13 _FaThErBoArD_, 11.04.2012
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Na ich weiß nicht wer hier der Glückliche sein darf, vielleicht hab ich ja ne breitere Achse. :unibrow:
    Na ich wills auch nur mal erwähnt haben, das es eben nicht immer passen muss. Daher bevor man sich in Unkosten stürzt und die Platten ordert, vorher mal verschränken (lassen) - z.B. bei der Dekra, bevor hinterher was schleift oder womöglich noch nen Reifen geschlitzt wird was auch immer. ;)
  14. #14 Ben 120dA LCI, 11.04.2012
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    :daumen:
  15. Nitrus
    09.03.2012
    256
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Auf jeden Fall mit Mittelzentrierung...aber SCC ist gut
  17. #17 BMW_driver_118, 12.04.2012
    BMW_driver_118
    BMW_driver_118 Guest
    bei mir, gleiche felgen + bereifung keine chance mit 10mm hinten pro seite!
    die bridgestone RFT sind anscheinend echt so breit gebaut!
  18. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja bei mir das gleiche....
  19. jup
    jup 1er-Fan
    11.07.2010
    753
    27
    Bern
    M140i xDrive
    05/2017
    Jan
  20. #20 Nitrus, 13.04.2012
    Nitrus
    09.03.2012
    256
    Ich hab jetzt viel im Internet gelesen.
    Die Firma H&R wird sehr oft empfohlen.
    Bei der Firma SCC (der von mir gepostete Link) treten oft gravierende Probleme auf.
    Häufiges Problem: Die Zentrierringe lösen sich einfach! ( brechen ab von der Grundplatte ) Sehr gefährlich.
    Also ich würde dir nach meiner heutigen Recherche im Internet die Firma H&R empfehlen (ich selber hab allerdings noch NIE Spurverbreiterungen montiert gehabt )
Distantzscheiben auf BMW Performance 269 Felgen V. 215 H. 245 - Ähnliche Themen
  3. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  4. M Performance Interieurleisten LCI2
  5. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
