Displayanschluss NBT oder CIC?
Diskutiere Displayanschluss NBT oder CIC? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Kann man anhand des Bildes erkennen, ob mein Display einen NBT oder CIC Anschluss verfügt? Die Menüs sehen ja ziemlich ähnlich aus und ich kann...
  1. #1 MysteriousXI, 17.03.2023
    MysteriousXI
    MysteriousXI 1er-Fahrer(in)
    29.04.2022
    58
    Kann man anhand des Bildes erkennen, ob mein Display einen NBT oder CIC Anschluss verfügt? Die Menüs sehen ja ziemlich ähnlich aus und ich kann jetzt rein vom Displayscreen nicht sagen um welchen Anschluss es sich handelt.
    Eventuell nützliche Informationen zu meinem Fahrzeug:
    Modell: F20 (5-Türer)
    Baujahr: 15.10.2013
    Erstzulassung: 20.01.2014
    Möglicherweise hat jemand ja genau den selben und hat schon einmal sein Display rausgeholt. Ich denke ich ich habe ein NBT System, würde mich aber gerne nochmals bestätigen lassen
  2. #2 DomMuc, 17.03.2023
    DomMuc
    DomMuc 1er-Experte(in)
    24.11.2012
    3.511
    632
    02/2013
    du hast sicher keinen NBT.. da kein Navi verbaut ist. ( NBT Menü ist dunkel und das angewählte Menü wäre rot hinterlegt und ist nicht eingerahmt wie bei dir
    du hast eine Radio Professional .. da kein Navi vorhanden
    ChrisMPower gefällt das.
  3. #3 MysteriousXI, 17.03.2023
    MysteriousXI
    29.04.2022
    58
    Oh Okey, habe ich dann wohl falsch gedacht. Weißt du welchen Anschluss dieses Display nun hat? Mir ist es im Endeffekt nur wichtig zu wissen, ob ein 6 PIN Stecker hinten verbaut ist
  4. #4 MysteriousXI, 17.03.2023
    MysteriousXI
    29.04.2022
    58
  5. DomMuc
    24.11.2012
    3.511
    632
    02/2013
    ausbauen dann weisst du es... is kein hexenwerk...
  6. #6 MysteriousXI, 17.03.2023
    MysteriousXI
    29.04.2022
    58
    Naja für jemanden der nie wirklich selber schraubt doch ziemlich kompliziert. Deswegen frage ich ja auch ob jemand dasselbe Modell hat und Erfahrungen hat.
  7. #7 MysteriousXI, 17.03.2023
    MysteriousXI
    29.04.2022
    58
    Habe es jetzt dann doch geschafft als Unhandwerklicher das mal so grob rauszunehmen. Habe folgendes Bild gemacht:
    Für mich sieht der Stecker nach einem 6-Polligen Stecker aus ob CIC oder NBT spielt keine Rolle hauptsache 6-Pollig. Oder lieg ich mit den 6-Polligem Stecker falsch?
  8. DomMuc
    24.11.2012
    3.511
    632
    02/2013
    4 Pole für die Datenversorgung und 2 Spannungsversorgung des Displays
  9. hannez
    hannez 1er-Fahrer(in)
    15.01.2018
    226
    108
    Franken
    12/2013
    Der Stecker ist aber bei allen Displayvarianten so! der Stecker am Display schaut immer so aus:
    Allerdings sind deswegen nicht alle Displays kompatibel zueinander. Und die Versorgungsspannung ändert sich auch bei verschiedenen Modellen.
    Darf man denn wissen warum du fragst, bzw was du planst oder vorhast?
    Also auf das große 8,8" Display kannst du mit der Radiogeneration leider nicht umbauen, sollte das dein Plan gewesen sein;)
  10. #10 MysteriousXI, 23.03.2023
    MysteriousXI
    29.04.2022
    58
    Update zu dem Thema: Altes Display kam raus und wurde gegen ein 10,25 Zoll Display von PEMP ausgetauscht ohne Komplikationen. Es war ein 6 Pin Stecker
  11. #11 SilberE87, 23.03.2023
    SilberE87
    SilberE87 1er-Experte(in)
    26.10.2012
    6.297
    2.929
    Norddeutschland
    Wie hast Du das neue Android-Display angeschlossen, wenn Du das Radio ausgebaut hast? :-s
  12. #12 MysteriousXI, 23.03.2023
    MysteriousXI
    29.04.2022
    58
    Das Display kommt mit kompletten Kabelbaum, welches mit dem Radio verbunden wird. Ein freundlicher hat das Display bei mir eingebaut und funktioniert auch alles, was ich benötige. Sound nimmt das Display von der Originalverbauten Soundquelle vom Fahrzeug
  13. #13 MysteriousXI, 23.03.2023
    MysteriousXI
    29.04.2022
    58
    Ahhh Sorry verpeilt. Meine natürlich das Alte Display xD
Displayanschluss NBT oder CIC? - Ähnliche Themen
  1. Bmw E87 Nbt Einbau
    Bmw E87 Nbt Einbau: Moin liebes Forum ich habe den Nbt Rechner in meinem Einser erfolgreich eingebaut .Allerdings habe ich noch ein Problem mein bedienteil für den...
  2. F21 nbt nachgerüstet
    F21 nbt nachgerüstet: Servus Leute und zwar habe ich bei meinem f21 nbt nachgerüstet aber wenn ich jetzt Radio hören will oder Bluetooth dann kommt kein Ton aber Musik...
  3. Fragen zum Navigationssystem Nbt evo ID4 business
    Fragen zum Navigationssystem Nbt evo ID4 business: Hallo zusammen, ich habe 2 Fragen bzgl. meines Navigationssystem Nbt evo ID4. Baujahr ist 05/2016. Ich habe euch noch Bilder dazu angehangen. 1....
  4. F20 cic oder nbt ?
    F20 cic oder nbt ?: Moin ich bräuchte mal bitte eure hilfe. Ich habe einen F20 116i Baujahr Januar 2013. wba1a11040e923426 Meine System Oberfläche sieht nach cic...
  5. Suche Can-Filter für NBT Rechner
    Suche Can-Filter für NBT Rechner: Falls jemand noch was rumfliegen hat. Evtl. auch nur das Filterkästchen mit Kabeln, da ich mir eh noch eine MMI Box einbauen wollte. Danke
