[E82] Display klappt nicht vollständig auf
Diskutiere Display klappt nicht vollständig auf im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin Jungs, leider ist mir was sehr ärgerliches passiert... Mein Kumpel dachte das man das navi Display einfach mit der Hand zuklappen kann und...
  1. #1 Onur-NN, 12.07.2014
    Onur-NN
    Onur-NN 1er-Fahrer(in)
    13.11.2013
    104
    12/2007
    Mein Kumpel dachte das man das navi Display einfach mit der Hand zuklappen kann und nun ja, funktionieren tut es noch geht auch auf und zu aber das Display geht nicht ganz nach hinten auf.
    Hat ganz kurz geknackt als er das Tat aber nicht Mega laut eher so ein leises knacken. Als wäre er ein Zahnrad übersprungen oder so.
    Das heißt er bleibt 1 cm vorher stehen nicht viel aber er steht halt ganz gerade und nicht mehr nach hinten gelehnt was einem finde ich es bequemer macht drauf zu sehen.
    Mit der Hand lässt es sich richtig hin bewegen bleibt auch da aber wenn ich Bildschirm einfahre und wieder auf steht er wieder ein cm vor...
    Ist da irgend was machbar ist da vieleicht ne Nase oder so abgebrochen oder so?
    Das nervt mich tierisch vieleicht kennt sich wer damit aus...
    Danke onur
  2. #2 KingCody, 12.07.2014
    KingCody
    KingCody Guest
    Ich persönlich glaube nicht, dass du das ohne größeren Aufwand reparieren kannst. Wahrscheinlich muss der Bildschirm raus, um dann zu gucken, ob irgendwo etwas abgebrochen ist, dass die Endposition des Bildschirms sperrt.
    Ansonsten würde ich empfehlen das von einer Werkstatt anschauen zu lassen und - falls dein Kumpel eine hat - über seine Haftpflicht den Schaden zu regulieren.
  3. #3 Dominik92, 12.07.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Wie Werkstatt repariert da garnix. die tauschen höchstens aus.
    Bau es doch mal aus. Ist ja nicht viel Arbeit. Vermute auch, dass ein Zahnrad übersprungen ist und das Display seine Endposition nun zwar anfährt, diese aber nur Theoretisch erreicht ist.
    Mann könnte theoretisch auch versuchen das Display mal mit Gewalt nach hinten zu drücken, um den zahn wieder in die Andere Richtung zu überspringen. Ich persönlich würde das aber nicht machen und empfehle das auch nicht. Ehr die Option für jemanden, der nichts zu verlieren hat.
  4. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    331
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Bei ca. 1cm sind 2 Zähne übersprungen worden. :wink:
    Ausbauen das CID und das Getriebe lösen, sind ganz kleine Torx Schrauben (Größe weiß iich nicht mehr aus dem Gedächtnis) und in Endstellung bringen.
    Zusammen bauen und im ausgebauten Zustand über den K_Can_Bus Stecker erst mal testen ob wieder alles OK ist. :daumen:
  5. #5 Onur-NN, 13.07.2014
    Onur-NN
    13.11.2013
    104
    12/2007
    Ok, wie baut man das Display aus hab es noch nie gemacht ehrlich gesagt?
  6. dab628
    28.10.2011
    331
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Lüftungsgitter mit alter Bankkarte o.ä. oben aushebeln und dann mit zwei Händen zu sich ziehen. Dahinter sind 2 Schrauben. Das Display leicht schräg stellen, dahinter sind auch noch 2 Schrauben. Dann läßt sich das CID mit leichter Gewalt ausbauen aus dem AB. Stecker ziehen - das wars! :wink:
Thema: Display klappt nicht vollständig auf
  1. wie klappt das Display im BMW ein?
Display klappt nicht vollständig auf - Ähnliche Themen
  1. E8x Display Navi Professional - Defekt
    E8x Display Navi Professional - Defekt: Hallo, für ein Experiment bin ich auf der Suche nach einem defekten Display mit rahmen für Navi Professional. Kann ruhig schon einige...
  2. Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen
    Performance Lenkrad mit Display neu beziehen lassen: Hallo Leute, ich habe ein Performance Lenkrad mit Displays und möchte es gerne neu beziehen lassen, da das Alcantara echt schon schäbig aussieht....
  3. [E87] Bluetooth auf einmal defekt, zwei Striche im Display
    Bluetooth auf einmal defekt, zwei Striche im Display: Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Wir fahren einen E87, 116i, silber, Baujahr 2005. Insgesamt sind...
  4. [Verkauft] M Performance Alcantara Lenkrad 2 mit Race Display
    M Performance Alcantara Lenkrad 2 mit Race Display: Verkaufe mein M Performance 2 Lenkrad mit Race Display und Carbonblende. Verbaut war es in meinem M135i BJ 2014 Schalter, weiß nicht genau wo es...
  5. [F2x] Awron Performance Display
    Awron Performance Display: Verkaufe ein Awron Performance Display für den f2x. Es befindet sich in einem guten Zustand und wird ohne Verkabelung geliefert diese muss für ca....
