1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
Dirtbike 2009 Specialized BigHit FSR II full suspension downhill Bike große M
Diskutiere Dirtbike 2009 Specialized BigHit FSR II full suspension downhill Bike große M im Biete Forum im Bereich Marktplatz; Verkaufe hier mein 2009 gekauftes Spezialized BigHit FSR II, da ich keine Zeit mehr habe meinem Hobby nachzukommen. Das Fahrrad ist in einem sehr...
  1. Atte
    Atte 1er-Fahrer(in)
    14.05.2012
    81
    Raum Frankfurt
    04/2008
    Patrick
    Verkaufe hier mein 2009 gekauftes Spezialized BigHit FSR II, da ich keine Zeit mehr habe meinem Hobby nachzukommen. Das Fahrrad ist in einem sehr guten Zustand und wurde nur drei mal im Park verwendet. Den rest der zeit war es im Haus eingelagert. Das Bike weist natürlich die üblichen Gebrauchspuren auf (leichte Kratzer am Rahmen und Lenker).
    Das Bike hatte einen Neupreis von 1999€
    Preis 1400€ VB
    BILDER UND INFOS hier >> Specialized BigHit FSR II Full Suspension Downhill/ Gravity - gebrauchte Fahrräder bei bikesale.de <<
    Hier die Daten des Bikes:
    RAHMEN: BigHit FSR, M4 Premium Aluminum ORE TT/DT, full cartridge bearing pivots, ISCG mount, asymetrical rear triangle, 7.5" travel
    DÄMPFER: Fox Van R coil piggy back, 8.5x2.5", rebound adj., S:400, M:450, L:500
    GABEL: RockShox Domain 302, 180mm travel, coil spring, external rebound adj., 20mm thru-axle w/ Maxle 360, 1-1/8" to 1.5" tapered alloy steerer tube
    STEUERSATZ: 1-1/8" to 1.5" Threadless, alloy, cartridge bearing
    VORBAU: Specialized Aggro stem, 35mm extension, OS 31.8, 4-bolt, forged
    LENKER: Specialized Big Hit rise bar, 31.8mm, 6 degree up, 9 degree backsweep, 680mm wide
    LENKERGRIFFE: Specialized thin lock on grip, alloy bar ends
    VORDERRADBREMSE: Avid Juicy 4R, full hydraulic, tool-less reach adjust, metallic pads, 203mm rotor
    HINTERRADBREMSE: Avid Juicy 4R, full hydraulic, reach adjust, metallic pads, 203mm rotor
    BREMSHEBEL: Avid Juicy 4R Hydraulic
    SCHALTWERK: SRAM X-9, 9-speed, short cage
    SCHALTHEBEL: SRAM X-5, trigger, 9-speed
    KASSETTE: Shimano HG50, 9-speed, 11-34t
    KETTE: SRAM PC-971, 9-speed w/Power Link
    KURBELGARNITUR: Truvativ Hussefelt, 170mm w/ SBC chain guide
    KETTENBLÄTTER: 34t, 4-bolt, compact 104mm pattern
    INNENLAGER: Truvativ Howitzer XR, oversize sealed outboard cartridge
    bearing, 73mm shell
    PEDALE: Specialized Lo-Pro alloy
    FELGEN: Specialized P-Disc, 32mm, 36h
    VORDERRADNABE: Specialized Hi-Lo disc, 20mm thru-axle, 36h
    HINTERRADNABE: Specialized disc, 135mm, machined flange, sealed cartridge bearing, bolt on, 36h
    SPEICHEN: 2.0mm stainless, black, brass nipples
    VORDERREIFEN: Specialized Clutch SX 26x2.3", 60 TPI, aramid bead, cap ply, soft dual compound
    HINTERREIFEN: Specialized Clutch SX 26x2.3", 60 TPI, aramid bead, cap ply, soft dual compound
    SCHLÄUCHE: Specialized 26x2.3", schrader
    SATTEL: Specialized Enduro, 8mm hollow Cr-Mo rails, SL foam
    SATTELSTÜTZE: 6061 butted alloy, two-bolt, 0 offset, 30.9x300mm
    SATTELSTÜTZKLEMME: 7050 hard annodized alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID, black
    Eine Besichtigung und eine Probefahrt ist natürlich Möglich.
    PREIS: 1400€ VB
  2. Atte
    Atte 1er-Fahrer(in)
    14.05.2012
    81
    Raum Frankfurt
    04/2008
    Patrick
    1000€
Dirtbike 2009 Specialized BigHit FSR II full suspension downhill Bike große M - Ähnliche Themen
  2. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. M Performance Interieurleisten LCI2
  5. Sportfahrwerk von ST Suspensions
    Sportfahrwerk von ST Suspensions: Hallo, wollte mal fragen ob jemand Erfahrungen mit dem Sportfahrwerk von ST für den 116i E87 Facelift hat....
