[F20] Directos mineralgrauer M140i xDrive
Diskutiere Directos mineralgrauer M140i xDrive im Umbauten F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ebenso wurden im Heck die Harman Kardon Ablegeböden verbaut. Diese sind gar nicht so teuer wie anfangs erwartet, also gleich mit umgebaut. Nachdem...
  1. #281 MacPeter, 05.06.2021
    MacPeter
    MacPeter 1er-Fahrer(in)
    01.05.2019
    60
    120i (FL)
    12/2018
    Habe in einem etwas älteren Beitrag diese Abdeckung gefunden.
    Würden diese Lautsprecherabdeckung auch an meinem 120i passen?
    Wenn ja… wo kann man die kaufen?
    Habe im Netz nichts gefunden…
    Danke im voraus
    MacPeter
  2. #282 MacPeter, 05.06.2021
    MacPeter
    01.05.2019
    60
    120i (FL)
    12/2018
    Sorry war doppelt
  3. directo
    directo 1er-Fahrer(in)
    24.06.2020
    370
    360
    M140i xDrive
    Hans
    Da sich die Fahrzeuge nur bei der Motorisierung unterscheiden, natürlich.
    Teilenummer ist die 51467271859 und die 51467271860. Erhältlich bei jedem größeren Shop der auch normale Ersatzteile vertreibt oder eben beim Freundlichen.
  4. #284 MacPeter, 06.06.2021
    MacPeter
    01.05.2019
    60
    120i (FL)
    12/2018
    @directo
    Vielen Dank :icon_smile: für die Info.
    Schaue mal was die Blenden und der Einbau kosten.
    Gruß...MacPeter
  5. directo
    24.06.2020
    370
    360
    M140i xDrive
    Hans
    Einbau ist selbst gleich erledigt wenn man keine linken Hände und keinen Drang zu brechenden Plastik hat :icon_biggrin:
    Kostet pro Seite 30 Euro.
  6. #286 MacPeter, 06.06.2021
    MacPeter
    01.05.2019
    60
    120i (FL)
    12/2018
    Hallo directo
    Beim suchen über die Nummern bekomme ich die Original Abdeckungen angeboten
    Nicht die von dir verbauten
    Gruß…MacPeter
  7. directo
    24.06.2020
    370
    360
    M140i xDrive
    Hans
    Es handelt es sich ja auch um originale Abdeckungen. Und die habe ich auch verbaut. Die werden ja Serie beim Harman Kardon verbaut.
    Nicht von den Bildern im elektronischen Teilekatalog verwirren lassen. Die zeigen dort die einfachen Gitter.
  8. #288 MacPeter, 06.06.2021
    MacPeter
    01.05.2019
    60
    120i (FL)
    12/2018
    Ja…da habe ich mich tatsächlich verwirren lassen!
    Danke für den Hinweis
    Schönes Wochenende
    Guß…MacPeter
  9. directo
    24.06.2020
    370
    360
    M140i xDrive
    Hans
    Nochmal ein Update.
    Gab zwei optische Veränderungen. Eine davon gewollt, die Andere, naja, ungewollt.
    Zuerst die gewollte Veränderung:
    Wie soll ich sagen, der Startknopf in schwarz hat mir dann doch nicht so zugesagt wie eigentlich erhofft. Bin dann auf einen etwas optisch „spezielleren“ Knopf gestoßen.
    Ein Startknopf in Kristalloptik. Die runde Mitte ist eingelassen, die Ecken rundherum sind leicht angehoben. Ein netter 3D Effekt.
    Verbaut sieht das Ganze dann so aus:
    In den 16 Ecken steht jeweils nochmal überall Start Stop Engine. Und das leuchtet auch so wenn’s dunkler ist.
    CD9D10DD-56A5-4C0D-8278-AB58ADBA28D2.jpeg 7F308DA6-97FC-4DF2-B022-07B5DD09ADA0.jpeg
    Ja, schlimm ist er der Hans, für keinen Knopf kann er sich mal entscheiden, ich weiß :unibrow:
    Nun geht es weiter mit dem Unerfreulichen, unerwarteten und auch ungewollten optischen Veränderung.
    Ich habe nun seit Samstag Abend kein Schwert mehr. Nein, nicht abgefahren, es hat sich ohne Tieferlegung selbst dem Boden näher gebracht.
    So fing es an. Begonnen hat es mit ekelhaften flatternden Geräuschen, welche mich zuerst vermuten ließen, dass es mir gleich an der Vorderachse einen Reifen zerreißt. Mit der Holden auf dem Weg ins Autokino nach Aschheim dann auf dem Standstreifen auf der Autobahn stehengeblieben und das oben gezeigte entdeckt; die Freude war, wie man sich vorstellen kann, nicht allzu groß. Einige die das Schwert kennen und auch selbst fahren, wissen, wie teuer es ist.
    Was war nun der Grund?
    Das Schwert wird mittig von den vier Originalen Blechschrauben an der Front gehalten. Links und rechts werden jeweils Schrauben mit selbstsichernden Muttern verwendet. Die Löcher muss man dafür bohren, ist aber nicht schlimm.
    Ich gehe davon aus, dass das Schwert, welches ja an einer aerodynamisch kritischen Stelle sitzt, durch Vibrationen die Schrauben gelockert haben muss. Und dann klappt das natürlich während der Fahrt nach unten weg. Links und rechts sitzt es bombenfest! Nur um es klarzustellen, Lightweight trifft keinerlei Schuld. Ich habe alles nach besten Wissen und Gewissen montiert, einen Fehler meinerseits schließe ich natürlich dadurch nicht aus.
    Aber weiter gehts:
    Die gefahrene Geschwindigkeit, welche eh auf ein Möglichstes Minimum reduziert wurde, hat es weiter abgefräst. Wir sind mit offenen Fenstern gefahren, das ist extrem laut wenn das GFK über den Asphalt schleift.
    Wir waren an dem Abend dann auch nicht direkt zuhause, ich musste also improvisieren; mit einem Akkuwinkelschleifer habe ich an der rechten Seite das Schwert abgeschnitten und links dann abgerissen bzw. eben so verdreht dass das GFK gebrochen ist. War ja eh schon kaputt, besonders zimperlich war ich dann damit auch nicht mehr.
    FA530428-9906-4F92-9340-6CFACEBF8E81.jpeg BFD3F10A-53ED-4024-A923-E7F0B3844DA2.jpeg
    Besonders Fußgängerfreundlich war das Ganze natürlich nicht :icon_biggrin:
    Die „Vampirzähnchen“ wurden dann am Folgetag entfernt. Total ungewohnt die Front ohne Anbau/Unterbiss zu sehen. Mir kommt aber auch keins mehr drunter. 4 Monate war es nun verbaut.
  10. #290 MacPeter, 16.06.2021
    MacPeter
    01.05.2019
    60
    120i (FL)
    12/2018
    Na das ist ja nicht gut gelaufen mit deinem „Schwert“
    Ganz schön Geld versenkt.
    Dein neuer Starknopf ist nun nicht unbedingt mein Geschmack.
    Aber mal sehen wann du den austauschen wirst, bist ja da recht flexibel.
    Wollte dir aber eigentlich mitteilen das die Harman/Kardon Lautsprecherblenden bei mir verbaut sind.
    Danke für den Tip.
    Überhaupt habe ich einiges aus seinem Tuning übernommen.
    Startknopf, die feststehenden BMW Logos in den Felgen, andere Ventilkappen…etc….
    Ich stehe auf solche Sachen.
    Gruß…MacPeter :icon_cool:
  11. #291 Alex-Hawk, 16.06.2021
    Alex-Hawk
    Alex-Hawk 1er-Fahrer(in)
    16.09.2020
    118
    76
    Fischbach
    03/2017
    Das ist natürlich doof (und nicht billig) mit dem Schwert. Muss ich direkt mal bei mir checken, ob da noch alles fest sitzt...
    Den neuen Knopf finde ich tatsächlich ziemlich cool...
    :icon_cool:
  12. #292 sidewayz, 16.06.2021
    sidewayz
    sidewayz 1er-Fahrer(in)
    08.04.2019
    351
    295
    Ruhrgebiet
    Das mit dem Schwert ist echt kurios und ungewöhnlich. Fahren ja einige mit dem Teil, inklusive mir seit einem halben Jahr ohne Probleme. Wahrscheinlich sind die Schrauben echt nicht fest genug angezogen worden, geht ja teilweise doch etwas schwer durch die Sicherung.
    Cya
  13. #293 FarAway1971, 16.06.2021
    FarAway1971
    FarAway1971 1er-Fahrer(in)
    04.08.2020
    378
    226
    Maisach
    02/2019
    Carsten
    Wenn der Startknopf schon so aussieht, dann aber bitte auch beim iDrive weitermachen.
  14. #294 LebenDesB38, 25.06.2021
    LebenDesB38
    LebenDesB38 1er-Interessent(in)
    01.12.2020
    31
    12
    Schwarzwald
    04/2016
    Ich hole das Thema nochmal hoch: Ich habe den EC-Spiegel, aber keine Alarmanlage/LED.
    Wird das ein Problem verursachen, oder werden alle meine Funktionen (EC-Innen- und Außenspiegel) erhalten bleiben und das möglichst ohne Fehlermeldung?
    EDIT: Es geht um den Innenspiegel f. diverse Fz. der F-Baureihe, Teile-Nr. 51162471107
  15. CtrL
    CtrL 1er-Interessent(in)
    01.02.2020
    14
    Das sollte keine Probleme verursachen, da der Sensor für EC Abblenden beim rahmenlosen Spiegel wieder dabei ist und ganz normal Spannunng kriegt.
    Problematisch wird es, wenn du den Fernlichtassistenten in deinem Spiegel integriert hast. Dieser Sensor ist an irgendeinen Bus angeschlossen und befindet sich auf der Platine des Innenspiegels.
    Ich habe dafür noch keine Lösung gefunden. Vielleicht kann man den Fernlichtassistenten weg codieren, damit beim anschließen keine Fehlermeldung im BC auftaucht.
    Hat jemand dafür schon eine Lösung?
    LebenDesB38 gefällt das.
  16. directo
    24.06.2020
    370
    360
    M140i xDrive
    Hans
    Kleines Update meinerseits oder besser gesagt, das des Wagens:
    Er fährt, säuft, und hat nun bald 80.000km geknackt.
    Nachdem mir ja unfreiwillig das Schwert abgeflogen ist, ist der Wagen, was Anbauteile angeht, nun sehr clean gehalten. Die Maxton Abrisskante ist auch wieder weg. Einzige physische Veränderung ist und bleibt der Diffusor. Und die schwarzen Akzente.
    34B2FBC3-841F-4F91-B117-21D2281DBC96.jpeg E430117D-72FC-4B9D-B73D-692465989437.jpeg 2E60CFB6-5AF7-4520-AE46-79C24D2DCED6.jpeg 81B20D48-9EAB-484A-BDE2-0D846B04BBF6.jpeg 50FD9D70-93E3-4380-A46C-759285B16AE5.jpeg
    Kann mich nicht über den Wagen beschweren. Klar, man merkt die fast 30.000 im Jahr dann doch anhand der Besuche an der örtlichen Aral, aber für mich ist und bleibt der Wagen vorerst ein Daily und ich kaufe mir auch nicht so ein Auto damit er sich die Reifen in der Garage platt steht. Dafür bekommt er eben viel Liebe in Form von Pflege. :icon_smile:
    HJS in Kombination mit dem MPE macht immer noch angenehmen Krach. Hatte schon mal mit dem Gedanken gespielt ob xHP nicht etwas wäre, was aber wahrscheinlich nur mit einer Leistungssteigerung Sinn machen würde.
    Flo95 und Dexter Morgan gefällt das.
  17. Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.144
    1.939
    12/2018
    XHP macht unabhängig von der Leistungssteigerung einen riesigen Unterschied. An die Leistung gewöhnt man sich aber am geilen Schaltverhalten von XHP hat man jedes Mal wieder Spaß.
    Organized gefällt das.
Directos mineralgrauer M140i xDrive - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 F21 1er F22 F23 PDC Sensor Ultraschallwandler 9261613 Mineralgrau B39
    BMW F20 F21 1er F22 F23 PDC Sensor Ultraschallwandler 9261613 Mineralgrau B39: [IMG] EUR 22,99 End Date: 22. Jun. 10:36 Buy It Now for only: US EUR 22,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW Ultraschallwandler Sensor 9261581 Mineralgrau 1er 2er 3er 4er
    Original BMW Ultraschallwandler Sensor 9261581 Mineralgrau 1er 2er 3er 4er: [IMG] EUR 26,95 End Date: 05. Jul. 20:21 Buy It Now for only: US EUR 26,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Welche Felgenfarbe bei Mineralgrau?
    Welche Felgenfarbe bei Mineralgrau?: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach einem gescheiten Schuhwerk für meinen mineralgrauen M140i xDrive. Nun die Frage aller Fragen: Welche...
  4. Suche M135i/M140i xDrive ab 2015 in Mineralgrau
    Suche M135i/M140i xDrive ab 2015 in Mineralgrau: Servus zusammen bin auf der Suche nach einem F20 M135i LCI oder M140i. Am besten mit Vollausstattung... -5 Türer -Automatik -xDrive -Navi Prof...
  5. BMW 1er 2er 3er 4er PDC Sensor Parksensor Ultraschallsensor MINERALGRAU 9261581
    BMW 1er 2er 3er 4er PDC Sensor Parksensor Ultraschallsensor MINERALGRAU 9261581: [IMG] EUR 19,54 End Date: 22. Dez. 13:24 Buy It Now for only: US EUR 19,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
