[E87] Digitalradio DAB / DAB+
Diskutiere Digitalradio DAB / DAB+ im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, kann mir einer sagen, was man dafür braucht, um Digitalradio im e87 nachzurüsten? reicht da eine DAB+ Antenne oder brauch...
  1. #1 Aphyosemion, 20.12.2012
    Aphyosemion
    Aphyosemion 1er-Fahrer(in)
    20.01.2012
    398
    nähe Bielefeld
    116d (FL)
    reicht da eine DAB+ Antenne oder brauch ich gar ein neues Radio und ggf. Kabelssatz?
    Ist eine codierung/Programmierung notwendig?
    LG
  2. #2 Aphyosemion, 30.12.2012
    Aphyosemion
    20.01.2012
    398
    nähe Bielefeld
    116d (FL)
    kann niemad was dazu sagen?
    mfg
  3. #3 Duke 323, 30.12.2012
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    habe ich aus dem E60 Forum:
    Montage von DAB Tuner im Kofferraum :
    1 X DAB Tuner , natürlich evt. ab E-bay , für etwar 150-200 Euro (wenn er vorhanden ist ! )
    1 x Halterung des DAB Tuner : 6510 6 925 468
    7 x M5x14mm Schrauben : 0711 9 902 932
    3 x M5 Mutter . 6113 1 372 033
    Strom + MOST Kabel/Stecker für das DAB Tuner :
    1 x Steckker umgehüse : 6113 6 905 200
    1 x 4 pin Steckker : 6113 0 005 197
    1 x Steckker des MOST Kabel verbindung : 6113 8 387 214
    Hier könnte man auch der nachrüst Kabelsatz eines CD-Wechsler brauchen , nur mus Masse in Pin 2 auf Pin 3 verlegt werden !!! , dann hat man alles MOST-Bus und Strom anschlus auf ein mal , Kostenpunkt ? ,bei BMW mal nachfragen bitte. ( oder in E-bay schauen )
    Org. BMW DAB antenne kostet ein vermögen ! , so Ich würde ein Blaupunkt DAB antenne für montage am inneren des rück Fenster/Hechscheibe empfehlen , kostenpunkt etwar 65-70 Euro.
    Der Wagen muss dann natürlich auch noch auf DAB Tuner codiert werden : SA654
    Jetzt hast Du eine Vorstellung was man alles braucht und was es ca. kostet.
    BMW DAB+ Tuner > neu ca 600€
    gruß
    PS: Radio Prof. oder Navi muss auch eine DAB Version sein.
  4. #4 Aphyosemion, 04.01.2013
    Aphyosemion
    20.01.2012
    398
    nähe Bielefeld
    116d (FL)
    okay, vielen dank.
    dann hör ich Digtal doch lieber weiterhin über internet via Mobiltelefon...
    Danke dir.
    LG daniel
  5. #5 ChrisMPower, 12.10.2013
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.418
    113
    Dachau
    02/2005
    Wenn es nicht unbedingt original sein muss wäre das hier eine Lösung !
    AutoDAB Interface Set - für BMW mit Quadlock Anschluss
    Produktbeschreibung:
    AutoDAB - für BMW
    DAB Empfang für OEM-Autoradios
    •Empfangen Sie DAB - das Radio der Zunkunft
    •Einfache Installation ohne sichtbare Einbauspuren
    •Original Armaturenbrett-Design bleibt erhalten
    •Bedienung über Lenkradfernbedienung oder OEM-Autoradio
    •Plug & Play-Installation
    •Lieblingssender einfach speichern
    kompatibel mit folgenden Fahrzeugen:
    •BMW 1 (E81/E87) ab Baujahr 2005
    •BMW 3 (E90/E91/E92/E93) ab Baujahr 2006
    •BMW 5 (E60/E61) ab Baujahr 2005
    •BMW 6 (E63) ab Baujahr 2005
    •BMW 7 (E65) ab Baujahr 2005
    •BMW X6 (E71/72) ab Baujahr 2008
    und folgenden OEM Radiomodellen:
    •Business
    •Professional
    •iDrive (Quadlock)
    Lieferumfang:
    •AutoDAB Interface
    •Fahrzeugspezifisches Anschlusskabel
    •DAB Scheiben-Klebeantenne
    •Antennenadapter
    •Einbauanleitung (englisch)
    http://www.ebay.de/itm/AutoDAB-DAB-Antenne-Interface-BMW-1er-E81-E87-3er-E90-E91-E92-E93-Business-Radio-/330778569968?pt=DE_Autoteile&hash=item4d03f06cf0
    Falls noch Interesse besteht da ich auch mit dem Gedanken spiele das DAB/DAB+ nachzurüsten !
    PS: Ich weis das der Tread schon älter ist :wink:
    mfg
  6. #6 Duke 323, 13.10.2013
    Duke 323
    Duke 323 Guest
  7. #7 Aphyosemion, 26.11.2013
    Aphyosemion
    20.01.2012
    398
    nähe Bielefeld
    116d (FL)
  8. Wacek
    Wacek 1er-Interessent(in)
    24.11.2013
    21
    Gladbeck
    Robert
    das klingt verlockend - wenn es mal verfügbar wäre...
    Wie kann ich aber herausfinden, ob mein Auto es "unterstützt"?
    (Zitat:"Bitte prüfen Sie das Radio vor dem Kauf der FISCON Anlage. ")
    Was muß ich im Auto haben? Was ist "BMW CCC", und wie finde ich heraus, ob es in meinem Auto verbaut ist?
    sorry für die blöden Fragen - habe meinen 1er erst seit 2 Wochen, und kenne mich noch nicht so gut aus...
    Robert
  9. #9 Andy_E87, 29.11.2013
    Andy_E87
    Andy_E87 1er-Fahrer(in)
    16.08.2013
    122
    Wenns da schon klemmt, am Besten die Austattungsliste (SA´s) posten, dann wird sicherlich schneller geholfen.
    BMW CCC ist SA609, nur so nebenbei.
  10. #10 ChrisMPower, 30.11.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.418
    113
    Dachau
    02/2005
    Für die DAB+ Box von Kufatec muss beim CCC ein Softwarestand von 02/2009 oder aktueller vorhanden sein laut Kufatec Support !
    mfg
  11. #11 Andy_E87, 02.12.2013
    Andy_E87
    16.08.2013
    122
    Das ist kein Problem, gibts das Ding denn schon zu kaufen?
  12. #12 ChrisMPower, 02.12.2013
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.418
    113
    Dachau
    02/2005
    Ähm nein leider :roll:
    mfg
  13. Fa653
    Fa653 1er-Interessent(in)
    19.02.2015
    hat schon jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten?
  14. #14 ChrisMPower, 23.02.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.418
    113
    Dachau
    02/2005
    Hei,
    mit der Kufatec DAB+ Box ?
    Jepp hab die drin !
    mfg
  15. Fa653
    19.02.2015
    Wie zufrieden bist du mit der Kufatec und ging der einbau leicht?
  16. #16 ChrisMPower, 23.02.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.418
    113
    Dachau
    02/2005
    Hei in Anbetracht das es so gut wie keine Alternative gibt wenn man es OEM und plug and play haben will bin ich zufrieden Empfang ist gut Einbau einfach da ja nur in den Most ring eingebunden und plus und minus für Strom verlegt werden muss auch mit der Wahl der Antenne, bmw z4 DAB Band III, war eine gute Wahl zwar etwas teurer als die ampire Scheiben Antenne aber besser zu verbauen und nicht zu sehen
    Ach ja ich habe das Navi Prof CCC vfl da lässt sich das Dab Menü via Codierung aktivieren und auch die Infos die vom Sender kommen werden angezeigt
    Hat sich gelohnt ich würde es wieder kaufen
    mfg
    Nexus 5 via Tapatalk HD
  17. Fa653
    19.02.2015
    ich hab in meinen 1er nur ein Business CD Radio drin. Funktioniert das trotzdem mit der Kufatec DAB+ Box oder benötige ich da ein anderes gerät?
  18. #18 ChrisMPower, 01.03.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.418
    113
    Dachau
    02/2005
  19. Fa653
    19.02.2015
    ich hab nur Radio und kein Navi in meinen 1er.
  20. #20 ChrisMPower, 01.03.2015
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.418
    113
    Dachau
    02/2005
    Ok es funktioniert nur wenn dein Radio einen Most bus Anschluss hat sollte vorhanden sein wen bj. vor 2009
Thema: Digitalradio DAB / DAB+
  1. bmw e87 dab
  2. e87 dab
  3. bmw e81 dab nachrüsten
  4. dab autoradio für BMW e87,
  5. 1er bmw dab antenne,
  6. autoradio kompatibel bmw 1 baujahr 2008,
  7. BMW 1er DAB ,
  8. dab antenn im bmw e87,
  9. e87 dab radio,
  10. dab antenne e87,
  11. dab autoradio nachrüsten e87 bmw,
  12. bmw e87 116d dachantenne mit dab ,
  13. e81 business digitalradio,
  14. e 81 digitales radio,
  15. dab radio bmw1er,
  16. E87 dab scheibenantenne,
  17. DAB nachrüsten bmw e81,
  18. dab autoradio bmw 116,
  19. bmw E87 dab Antenne montieren,
  20. was ist bmw 653 digitalradio,
  21. DBA Plus Radio für BMW 216,
  22. bmw dab radio,
  23. bmw radio dab,
  24. bmw e87 dab radio,
  25. bmw e serie dab codieren
Digitalradio DAB / DAB+ - Ähnliche Themen
  1. Autoradio für BMW 1er E81 E87 JVC DAB+ USB Digitalradio Einbauset PKW Auto Radio
    Autoradio für BMW 1er E81 E87 JVC DAB+ USB Digitalradio Einbauset PKW Auto Radio: [IMG] EUR 149,90 End Date: 29. Jun. 09:40 Buy It Now for only: US EUR 149,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er ohne Canbus man. Klima
    Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er ohne Canbus man. Klima: [IMG] EUR 334,90 End Date: 15. Jun. 11:52 Buy It Now for only: US EUR 334,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus man. Klima
    Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus man. Klima: [IMG] EUR 379,90 End Date: 15. Feb. 10:53 Buy It Now for only: US EUR 379,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima
    Kenwood DMX125DAB Digitalradio DAB-Antenne für BMW 1er inkl Canbus auto. Klima: [IMG] EUR 369,90 End Date: 15. Feb. 10:53 Buy It Now for only: US EUR 369,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Autoradio für BMW 1er E81 E87 JVC DAB+ USB Digitalradio Einbauset PKW Auto Radio
    Autoradio für BMW 1er E81 E87 JVC DAB+ USB Digitalradio Einbauset PKW Auto Radio: [IMG] EUR 114,90 End Date: 27. Sep. 13:13 Buy It Now for only: US EUR 114,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
