Differntial heulen
Diskutiere Differntial heulen im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Nabend, sagt mal habt ihr in kaltem Zustand auch ein Heulen vom Diff? Ich hatte das "übliche" knarzen vom Diff. Daraufhin wurde ein Spezialöl...
  1. #1 1erMCoupe, 22.02.2012
    1erMCoupe
    1erMCoupe 1er-Fahrer(in)
    14.09.2010
    151
    Rheinfelden
    1er M Coupé
    Nabend, sagt mal habt ihr in kaltem Zustand auch ein Heulen vom Diff? Ich hatte das "übliche" knarzen vom Diff. Daraufhin wurde ein Spezialöl eingefüllt. Das knarzen war weg dafür heult es jetzt :eusa_doh:
  2. Mike@wtcc
    [email protected] 1er-Liebhaber(in)
    18.09.2011
    1.949
    72
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Ist nichts schlimmes, das Öl schmiert nur nicht genug:eusa_shifty:
  3. #3 Verbraucher, 23.02.2012
    Verbraucher
    Verbraucher 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    221
    Also ich hab mein 3. Diff. drin. Das erste hat bei 1200, das 2. bei 12.000 km gejault wie ein Kojote.
    Es hatte sich rausgestellt, daß dies ein bekannter Mangel beim 3er ist (gleiches HAG). Ursache waren schlechte deutsche Lager, welche wohl mittlerweile durch japanische ersetzt wurden.
  4. Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.949
    72
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Gute Lager kommen aus Deutschland oder Schweden(Schaeffler Gruppe FAG, INA bzw. SKF ). Wer etwas andere behauptet hat keine Ahnung. Sorry.
    Japanische Lager werden von deutschen Hersteller nicht verwendet.
    Natürlich sind diese allerdings austauschbar da nach DIN Norm gefertigt.
    Bei meinem E46 M3 CSL hatte ich mal Probleme mit einem Radlager, dieses wurde dann getauscht. Nach einer Woche war es wieder defekt und musster erneut getauscht werden. War alles in Garantie, aber wie man sieht gibt es wohl Probleme mit den Fertigungstoleranzen. Gleiches Spiel hatte ich neulich bei meinem 5er. Gleiche Seite, gleiches Vorgehen. Sehr merkwürdig.
  5. #5 1erMCoupe, 23.02.2012
    1erMCoupe
    14.09.2010
    151
    Rheinfelden
    1er M Coupé
    Hi Verbraucher, du hast das 3. Diff beim M Coupe drin?
  6. #6 Verbraucher, 23.02.2012
    Verbraucher
    17.07.2008
    221
    Das ist keine Behauptung von mir, sondern die Aussage des extra aus München angereisten Serviceingenieurs, du Quatschkopp !
  7. #7 m3cecotto, 23.02.2012
    m3cecotto
    m3cecotto 1er-Fahrer(in)
    05.07.2009
    227
    33
    Wuppertal
    1er M Coupé
    Deswegen ja auch der Username Verbraucher :lach_flash:
  8. #8 Alpina_B3_Lux, 23.02.2012
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    690
    17
    Nähe Trier
    M235i Coupé
    10/2014
    Könntest Du auch eine BMW-Teile-Nr. desjenigen Teils angeben, welches defekt war und ersetzt wurde?
    Alpina_B3_Lux
  9. efx
    efx 1er-Fahrer(in)
    23.04.2009
    283
    14
    1er M Coupé
    lt. Teilekatalog gibt es keine neues oder anderes hinterachsgetriebe, ich bezweifel also, dass da was geändert wurden normalerweise gibt es bei veränderungen oder revisionen sofort eine neue nummer. so gibt es eben für den e46csl einen repsatz für die hinteren radlager
    ps. Teilenummer 33 12 0 283 321 hinterachsgetriebe
  10. #10 Wolfermann, 23.02.2012
    Wolfermann
    Wolfermann 1er-Fahrer(in)
    29.01.2012
    169
    Dein Ernst? *kopfkratz*
  11. #11 1erMCoupe, 23.02.2012
    1erMCoupe
    14.09.2010
    151
    Rheinfelden
    1er M Coupé
    Das kann schon sein das das neue Difföl mit den zusätzlichen Additiven anders schmiert und deshalb das Heule entsteht. Ich werde das auf jeden Fall reklamieren.
  12. Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.949
    72
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Welche Viskosität hat es denn und welches hat das OEM ?
  13. #13 1erMCoupe, 23.02.2012
    1erMCoupe
    14.09.2010
    151
    Rheinfelden
    1er M Coupé
  14. #14 Verbraucher, 23.02.2012
    Verbraucher
    17.07.2008
    221
    Ich habe weder von der Werkstatt noch von BMW jemals dazu ein Schriftstück bekommen, es ist alles im "System" gespeichert. Für meinen :icon_smile: war das Thema echt altbekannt, der hatte mir schon am Telefon die Ursache benannt.
  15. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Was war an dem knarzen eigentlich so schlimm?
  16. #16 1erMCoupe, 23.02.2012
    1erMCoupe
    14.09.2010
    151
    Rheinfelden
    1er M Coupé
    Es hörte sich an als ob jemand die Hinterachse raus reisst. Ein übles Geräusch:eusa_doh:
Differntial heulen
Differntial heulen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Heulen / Jaulen - Kaufberatung 120d Automatik
    Heulen / Jaulen - Kaufberatung 120d Automatik: Hallo Zusammen! Gestern habe ich mir einen 1er angesehen, der mir an sich sehr gut zusagt. 120tkm und Ende 2010er BJ. Die Austattung ist...
  2. Heulen von vorne
    Heulen von vorne: Hallo, seit Montag höre ich bei meinen M140i ein Heulen, ich bin der Meinung das es von vorne kommt. Das Fahrzeug hat jetzt 9500KM gelaufen. Das...
  3. Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor
    Pfeifen/Heulen beim Abtouren zwischen 1500/2000 rpm [B47] Motor: Ich besitze nun seit zwei Monaten einen F20 LCI 120d mit B47 Motor aus dem Jahr 2016. AGR Ventil, Kühler und Turbolader wurden im Januar getauscht...
  4. [F20] Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!)
    Pfeifen/Heulen Innenraum (Lüftung aus!): Hallo zusammen, es geht um meinen F20 Bj. 2014. Während der Fahrt ist ab so ca. 40 km/h ein monotones Pfeifen/Heulen zu hören (gefühlt eher in...
  5. [E87] Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt
    Klima - heulen pfeifen bei der Fahrt: Hallo, wie viele hier im Forum habe auch ich bei meinem 1er dieses Klima heulen. Es trittet bei mir erst bei höheren Geschwindigkeiten auf. (V=...
