[E82] Differenzialsperre beim 135i
Diskutiere Differenzialsperre beim 135i im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Mich würde mal interessieren wie viel % die elektronische Differenzialsperre des 135i sperrt, habe leider nirgendswo was drüber gefunden! Gruß Marco
  1. #1 Marco87, 08.03.2012
    Marco87
    Marco87 1er-Fahrer(in)
    14.12.2011
    352
    Günzburg
    Marco
    Gruß Marco
  2. #2 135i_BMWPerformance, 08.03.2012
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Denke da gibt es keinen prozentualen Sperrwert, da die Elektronik ja nur eingreift u. das entsprechende Rad "abbremst".
    Wenn überhaupt kann man dann wohl von einem variablen Wert sprechen, denn je nach dem wie viel Drehzahlunterschied besteht, desto mehr wird abgebremst.
    Ansonsten kann ich auf diese neue Seite hier verweisen: limitedslip.de
    Ist vom Florian Seibold - einer der Beiden Betreiber der "DRIFT-Schule"
    gruß
  3. jojo11
    jojo11 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    479
    29
    Bist Du nicht zufrieden? Ich habe mir ein Drexler eingebaut. Allerdings fahre ich einen 1erM und der hat das M3 HAG.
    Gruss, Jo
  4. #4 BMWlover, 08.03.2012
    Eine wirkliche Sperre ist das ja auch gar nicht, da es nur ein Rad bei Bedarf abbremst...
  5. #5 Marco87, 08.03.2012
    Marco87
    14.12.2011
    352
    Günzburg
    Marco
    kann dazu noch nicht viel sagen hab ihn noch nicht im Grenzbereich bewegt!
    Gruß Marco
  6. #6 janusmaximus273, 08.03.2012
    janusmaximus273
    janusmaximus273 Guest
    Kann ich bei meinem 135 eig das M3 HAG einbauen?
  7. 6ender
    6ender 1er-Fan
    08.02.2011
    568
    12/2013
    0%
  8. #8 BMWlover, 08.03.2012
    Nein.
  9. jojo11
    06.03.2012
    479
    29
    Ja und Nein. Der einfachste Weg ist, und haben wir schon oft gemacht ist, Du nimmst die gesamte Hinterachse vom M3. Ab und an findest Du mal eine gute gebrauchte. Da musst Du aber dann auch die Kotflügel und das Radhaus mitnehmen und den Heckstoßstange auch (die dann vom 1erM) Kostet schon ein wenig. Im Prinzip kann man Deinen vollständig zu einem 1erM umbauen, sofern er einen N54 Motor hat, ansonsten ginge es auch, aber dann muss man den N55 Motor umbauen. Alles eine Frage ob man so etwas einfach haben will oder es braucht. Aber es gibt auch Sperren für Dein Getriebe die nicht ganz so teuer sind.
  10. jojo11
    06.03.2012
    479
    29
    Doch! Aber eben nicht 1:1. Da hast Du dann wieder Recht. Wie schon geschrieben, es ist das Einfachste eine ganze M3 HA zu nehmen. Und noch besser, vorne auch gleich, wobei da der Achskörper selbst im Gegensatz zu HA nicht getauscht wird.
  11. #11 BMWlover, 08.03.2012
    Klar, wenn ich die ganze M3 Achse verbaue, dann mag das gehen, aber der Aufwand steht (für mich zumindest) in keiner Relation, dagegen ist die Drexler Sperre für ~3000€ ja ein Schnäppchen. Und Drexler ist ja schon die teuerste Option. Meine Aussage bezog sich jetzt eher auf einen Plug&Play Tausch.
    Zudem darf man nicht vergessen, das sich mit einem M3 HAG die Übersetzung ändert, auch nicht jedermanns Sache :wink:
  12. #12 der_haNnes, 08.03.2012
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    quaife/wavetrac rein und gut ist's - für etwas anspruchsvollere rennstreckenbesucher auch gerne noch die drexler - aber für was denn bitte die m3-achse.. :roll:
  13. jojo11
    06.03.2012
    479
    29
    Unten stehen ja schon Alternativen zu Drexler. Aber weißt Du, ich habe letzet Woche eine gebrauchte HA mit HAG Bremsen und Fahrwerk für 1500,-- € bekommen. Also ganz so abwegig ist das nicht. Wir verkaufen auch ab und an welche im Kundeauftrag, wenn wir M3 umbauen und die übrigbleiben....
    Und wenn ich mal eine für einen 1er Kunden brauche, suche ich die gebraucht unbd ich habe immer eine gefunden bisher. Also wenn man mit etwas Geduld und Planung an soetwas geht, wird es auch nicht zu teuer. OK?
  14. #14 BMWlover, 09.03.2012
    Klar, aber dann brauchste ja noch das Breibaukit, das ist ja mit ziemlichen Aufwand verbunden und gefallen tuts auch nicht jedermann (mir z.B. überhaupt nicht). Und hinten breit und vorne nicht sieht erst recht beschissen aus, da müsste man vorne dann auch noch die 1M Schürzen dranbauen...
  15. #15 der_haNnes, 09.03.2012
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    natürlich wird es teuer, mit der gebrauchten HA (in welchem zustand wäre hier die frage) ist es ja nicht getan. kotflügel an der HA verbreitern + lackieren = +2000€. danach fehlen dann vermutlich auch noch die passenden felgen in der richtigen breite & ET. und was ist mit dem zustand der bremsen? und dem fahrwerk? und die einbaukosten? und was machst du dann mit der vorderachse? sieht ja total bescheiden aus wenn du nur die HA breiter machst, von der fahrbarkeit mal ganz abgesehen... -> m3-achse inkl. ALLER relevanten umbauten dürfte schnell an die 10.000€ kosten.
  16. jojo11
    06.03.2012
    479
    29
    Klar, der Aufwand ist nicht klein. Und je nach Teile die man bekommt - kann das schon mit Einbau 10TEur kosten. Mit guten gebraauchtteilen und etwas eigener Arbeit, dann aber nur 6.000€. Die letzte Achse war VA u. HA mit allen Anbauteilen und HAG, Bremsen und Fahrwerk zusammen für 3TEUR, dann die Radhäuser, die fast nichts kosten, Stoßfänger V u. H plus Kotflügel mit Lackierer noch 2Teur dazu. Wenn man sich natürlich alles einbauen läßt, wird´s teuer. Wir müssen ja auch alle von etwas leben. Es gibt aber solche, die das auch alleine Umbauen können oder sogar wollen, und für die ist so ein Tipp bestimmt nicht übel. Übrigens hatte der Wagen aus dem die Achsenm kamen 1000km auf dem Zeiger, also wie neu, nur ein wenig schmutzig. Großstädte haben auch gr. Schrottplätze, nur so als Idee.
  17. Bimma
    Bimma 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
    Kannst du dazu mehr erzählen? :)
    Habe bis grade immer gedacht die aktuellen M Modelle haben auch eine Lamellensperre wie e30 und e36... :swapeyes_blue:
    Habe grade in dem ersten Link gelesen dass ein Visko-Differential verbaut ist...
    Bist du mit der Lamellensperre im Drexler zufrieden und ist der umbau ohne weiteres zu machen (Probleme mit der Elektronik etc.)?
    Vorallem würde mich mal interessieren ob der unterschied wirklich so enorm ist...
    Danke schonmal:daumen:
  18. #18 Lifestyler, 12.03.2012
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    ich fahr zwar nurn 130er mit drexler sperre! und der unterschied zu meim kumpl seinem z4m (visko sperre bis 100% sperrwirkung) vorallem beim driften is enorm ! ich kann den drift super sanft einleiten und lange halten auch in flachen winkle....is es mit der visko sperre sehr sehr gefährlich zu fahren da die so "apruppt" sperrt....nix für ungeübte fahrer sag ich mal...
  19. jojo11
    06.03.2012
    479
    29
    Ja, es ist ein enormer Unterschied. Er fährt sich einfach kontrollierbarer. Das Geld ist es in jedem Fall wert!
    Gruss, Jo
  20. #20 135i_BMWPerformance, 12.03.2012
    135i_BMWPerformance
    18.07.2009
    2.034
    :lol: Ein Grund mehr den Umbau auf die M3 HA sein zu lassen. Statt dessen gleich eine ordentliche Sperre rein u. gut is! :wink:
    @Hannes - Wavetrac kommt beim Flo S. ganz gut weg! Beim nächsten gemeinsamen Event tausch mer mal durch. ...Boxberg is dafür glaub ganz gut geeignet. :wink:
Thema: Differenzialsperre beim 135i
  1. bmw 135i differentialsperre
  2. bmw 135i coupe differentialsperre
  3. e82 135i
  4. differentialsperre 135i,
  5. bmw 135 coupe sperre,
  6. differentialsperre 1er bmw,
  7. e82 135i sperre nachrüsten,
  8. lamellensperre e82 135i,
  9. differentialsperre bmw 1i35i,
  10. bmw 135i sperre,
  11. lamellensperre m135i einbaukosten,
  12. bmw 135i differentailsperre
Differenzialsperre beim 135i - Ähnliche Themen
  2. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  5. Haltbarkeit und Modifikation N55 135i
