[E87] Differentialölwechsel - Verwirrung
Diskutiere Differentialölwechsel - Verwirrung im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe vor, demnächst das Differentialöl meines Autos zu wechseln und habe mich demnach versucht zu informieren, welches Öl reingehört...
  1. #1 marius_1097, 23.01.2022
    marius_1097
    marius_1097 1er-Interessent(in)
    09.01.2021
    38
    13
    06/2006
    Marius
    ich habe vor, demnächst das Differentialöl meines Autos zu wechseln und habe mich demnach versucht zu informieren, welches Öl reingehört und welche Schraube ich brauche.
    Leider bin ich auf keinen grünen Zweig gekommen, scheinbar braucht man ohne Sperrdifferential das 75W-90 und mit Sperre das 75W-140, soweit korrekt?
    In diesem Fall müsste ich ja das 75W-90 einfüllen, das ist aber angeblich falsch für mein Auto (laut Amazon), das 75W-140 würde angeblich passen. Bei Leebmann bekommt man auf der Website keine weitere Angaben dazu, welches Öl reingehört, nur den Hinweis, dass es sich um eine Lifetime Füllung handelt.
    Kann mir jemand sagen welches ÖL ich brauche? Fahrzeug ist ein 120d E87 Bj 2006, Handschalter (falls das eine Rolle spielt).:icon_smile:
    Ebenso bräuchte ich Unterstützung dabei, welche Schraube ich zum wiederverschließen des Diffs benötige, bei Leebmann gibt es lediglich verschiedene "Sechskantschrauben", aber die Explosionszeichung enthält keine Beschriftung welche Schraube welche ist :-s
    Beim Getriebeölwechsel war das alles etwas einfacher ^^
    Danke und Gruß
    Marius
  2. 790FX
    790FX 1er-Liebhaber(in)
    18.04.2017
    1.029
    779
    Zwickau
    07/2009
    Martin
    Deine Öleinfüllschraube im Diff ist die Nummer 4. Bedenke, dass du was zum Absaugen und eine/n H14 Bit/Stecknuss brauchst. ;)
    Anzugsmoment:
    • Öleinfüllschraube mit O-Ring, M22, Öleinfüllschraube mit O-Ring ersetzen, 60 Nm
    Das normale Diff bekommt ein 75W-90 und das Sperrdiff ein 75W-140, richtig.
    Als ich 2017 das Difföl gewechselt habe, wurde mir das Castrol Transmax Axle 75W-90 empfohlen.
    marius_1097 gefällt das.
  3. #3 Organized, 23.01.2022
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    785
    217
    Sauerland
    Andy
    Eigentlich kannst so ziemlich jedes 75W90 einfüllen, solange es API GL-5 erfüllt. Das Motul Gear 300 75W90 wird auch gern empfohlen, das hab ich bei mir auch drin.
  4. #4 Maniac79, 24.01.2022
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fan
    08.07.2019
    543
    344
    Augsburg
    04/2019
  5. #5 marius_1097, 24.01.2022
    marius_1097
    09.01.2021
    38
    13
    06/2006
    Marius
    Herzlichen Dank für eure Antworten :icon_smile:
    dann werde ich wohl ein 75W-90 nehmen, ob von Motul oder Castrol schau ich noch bzw. informiere mich etwas :)
    Und nachdem ich nun auch weiß, welche Schraube ich benötige, kann dem Ölwechsel ja nichts mehr im Wege stehen \:D/
    @790FX zum Absaugen verwende ich übrigens eine "Saug- und Druckspritze" - sowas hier https://www.amazon.de/gp/product/B007IQX34E/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    Damits hats beim Getriebölwechsel recht gut funktioniert ^^
  6. 790FX
    18.04.2017
    1.029
    779
    Zwickau
    07/2009
    Martin
    marius_1097 und Flo95 gefällt das.
  7. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.636
    4.795
    Mainz
    03/2011
    Florian
    Genau, die ist super.
    Im Diff fahre ich übrigens Ravenol VSG 75W90 :)
  8. #8 marius_1097, 25.01.2022
    marius_1097
    09.01.2021
    38
    13
    06/2006
    Marius
    @790FX , das stimmt, sie ist nicht ganz dicht, allerdings stand das dem Erfolg des Getriebeölwechseln nicht im Wege :mrgreen:
    Vielleicht lege ich mir mal eine andere zu, für den Differentialölwechsel werde ich aber woh nochmal auf sie zurückgreifen :)
Differentialölwechsel - Verwirrung - Ähnliche Themen
  1. [F20] Ladelluftkühler Verwirrung
    Ladelluftkühler Verwirrung: Hallo Liebe Community, ich möchte meinen 120d mit B Motor upgraden LLK + KFO, da stellen sich mir paar Fragen. (eventuell PP Kit) 1. der LLK vom...
  2. Getriebe- und Differentialölwechsel beim Handschalter
    Getriebe- und Differentialölwechsel beim Handschalter: Hallo Forum, ich wollte eben mal einen kleinen Erfahrungsbericht dalassen für alle, die sich fragen, ob sie eventuell mal ihr Getriebeöl wechseln...
  3. Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl
    Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl: Hallo zusammen, Da ich neu bin im Forum, möchte ich mich kurz vorstellen: ich bin der Leon, und bin 22. Meine Eltern haben einen e81 130i aus 2008...
  4. [E88] Verwirrung um Leistungsteigerung / Hitzeproblematik
    Verwirrung um Leistungsteigerung / Hitzeproblematik: Moin Moin in der Früh! BMW E88 - 135i - N55 - BJ 03/2010 - (einer der 1. N55?!) Mich beschäftigt das Thema Leistungsteigerung bei meinem 135i...
  5. [E82] Verwirrung um Luftdruck
    Verwirrung um Luftdruck: Sorry, ich habe in der Suche nichts verwertbares gefunden. Zur Zeit sind Reifen der Größe 205/50 R17 vorne und 225/45 R17 hinten montiert und ich...
