[E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
Diskutiere Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
  1. #1 Robmain, 03.01.2018
    Robmain
    Robmain 1er-Interessent(in)
    26.10.2014
    16
    Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring erneuert.
    Die Dichtung ist original von BMW und die Fläche des Flansches ist ohne Kratzer.
    Den Dichtring habe ich mit einem Honigglas leicht eingeschlagen, die letzten mm mit einem stumpfen Holzstöckchen rund rum, bis die Dichtung innen ganz anlag.
    Die kleine Spange an der Verzahnung habe ich nicht erneuert.
    Welche Möglichkeiten gibt es, dass es nicht Dicht hält? Habt Ihr Erfahrungen damit?
    Vielen Dank im Voraus.
    Robmai
  2. #2 kreuzspeiche!, 03.01.2018
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.282
    181
    Die dichtfläche am flansch auch sauber gemacht?
  3. #3 Robmain, 03.01.2018
    Robmain
    26.10.2014
    16
    Hmm, am Flansch? Also ich hab die Welle des Flansches leicht eingeölt und getriebeseitig, dort wo die Dichtung außen mit den 3 kleinen Lamellen aufsitzt ausgewischt.
    Vielleicht hab ich da was übersehen, man kann ja schlecht einsehen. Dazu müsste ich den Flansch nochmal rausnehmen und sehen, ob das öl vom inneren oder äußeren Ring kommt.
Thema: Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
  1. bmw e87 differential simmering wechseln
  2. differential undicht
  3. bmw e87 diferential forum
  4. gummilager von hinterachsgetriebe bmw e46 erneuern
Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring - Ähnliche Themen
  1. Motordichtung undicht
    Motordichtung undicht: Hallo zusammen, war heute beim TÜV mit dem Resultat das die Motordichtung undicht sei. Weiß jemand was das für ein Aufwand ist und was eine...
  2. 123d: Undichter Kühlmittelflansch und HA Diff. Dichtung
    123d: Undichter Kühlmittelflansch und HA Diff. Dichtung: Hi, Bei meinem 123d (EZ 12/2010, 50tkm) wurden zwei "Probleme" festgestellt. Der Kühlmittelfansch am Zylinderkopf ist undicht und am HA Diff....
  3. [E81] 123d Differential
    123d Differential: Hallo, kann mir einer sagen ob man ein 120d Diff mit einer länge von 3,07 in einen 123d einbauen darf/kann ? Da ja der 123d ein Elektronisches...
  4. [F2x] BMW Hinterachsgetriebe / Differential M140i M240i
    BMW Hinterachsgetriebe / Differential M140i M240i: Biete ein neues Original BMW Hinterachsgetriebe an. Es stammt aus einem M140i *2018* Neuwagen mit Sport-Automatik BMW Teilenummer 33107599411...
  5. Scheinwerfer undicht??
    Scheinwerfer undicht??: [ATTACH] Hallo, gerade eben gesehen als ich tanken war und bin einmal uns Auto rumgelaufen. War gestern in der Waschanlage! Jemand eine Idee wie...
