[E87] Differential öl dazugeben
Diskutiere Differential öl dazugeben im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, ich hab vom differential her kommende schleifgeräusche bei belastung und wollte fragen ob es zu einem problem führen könnte wenn ich ein...
  1. #1 BMW_118, 05.06.2013
    BMW_118
    BMW_118 1er-Interessent(in)
    29.03.2011
    25
    Freiburg
    Moin, ich hab vom differential her kommende schleifgeräusche bei belastung und wollte fragen ob es zu einem problem führen könnte wenn ich ein beliebiges differentialöl dazu gebe..ich hab keine ahnung welches öl momentan drin ist bzw welche viskosität...jetzt hab ich gedacht ich fahr mal rückwerts auf 2 Keile damit ich 1. Dran komm und 2. Ein leichtes gefälle nach vorne ist damit beim öffnen nich die halbe suppe rausläuft und ich evtl noch etwas mehr öl dazugeben kann als wenn das auto in der waage steht...ich weis das die zahnräder ins öl eintauchen in es nich komplett voll mit öl ist...grad so ca. Die hälfte...was meint ihr dazu?! Welches öl würdet ihr empfehlen..würde noch n additiv dazugeben das das diff vllt endlich mal n bisl ruhe gibt...danke für antworten..
  2. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Heyho
    Also wenn das diff Geräusche macht dann ist es Defekt.
    Mehr Öl rein kippen bringt nix, außer das es nachher auf der Straße landet. Das diff hat ne Entlüftung wo es nachher raus kommt..
    Desweiteren sollte schon das richtige Öl rein.
    Gruß und viel glück
  3. Emty
    Emty 1er-Liebhaber(in)
    01.10.2010
    1.483
    Kannst beides benutzen...
    CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W-90 oder CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W-140
    Füllmenge 0,8 Liter bis 0,9 Liter
  4. #4 dasacom, 15.07.2013
    dasacom
    dasacom 1er-Fahrer(in)
    05.04.2010
    72
    NRW
    hast du mal was aufgefüllt? Ist es besser geworden?
Thema: Differential öl dazugeben
  1. bmw 1 welches differential öl
  2. bmw differential öl e82
  3. bmw e87 diff lärmt welches öl
  4. öl dazugießen bmw 1er,
  5. e87 differentialöl
Differential öl dazugeben - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. [E87] Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring
    Differential undicht nach Wechsel Wellendichtring: 130i vFL 265 PS, BJ 2006/ 120.000 km Habe wegen leicht undichtem Simmering auf der linken Seite des Hinterachsgetriebes den Wellendichtring...
  3. Differential für E87
    Differential für E87: Moin zusammen, suche für meinen 120i E87 EZ:08 ein Differential da meins hinüber ist. Handschalter, PKW hat 120k KM auf der Uhr. Wer ein...
  4. Öl von wo ?
    Öl von wo ?: Hallo alle zusammen, Wollte euch mal Fragen von wo ihr euer Öl holt ?. Habe von Amazon originale gekauft gehabt die haben mir aus den Jahren von...
  5. Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?
    Wer fährt in seinem M2 schon die GTS-Software für Getriebe, Differential und DSC?: Mich würde interessieren wer in seinem M2 schon die M4 GTS Getriebe-, DSC- und Differeintialsoftware fährt und mit welchem Erfolg ! Ich will mir...
